Auteur Sujet: codage clé tuono 06  (Lu 2054 fois)
prussik
codage clé tuono 06
« le: 23 mai, 2014, 13:00:39 13:00 »
bonjour,
je viens de refaire un double de ma clé de mon tuno 06, et je dois maintenant la coder. savez vous comment faire ? ça m'éviterais de traverser le département pour me rendre chez le concess. je ne trouve rien dans les posts précédents, ou alors mal cherché !!
Re : codage clé tuono 06
« Réponse #1 le: 23 mai, 2014, 13:55:12 13:55 »
tu as fait une recherche sur le forum?
sinon il me semble que c est dans le manuel (voir la section téléchargement)
prussik
« Réponse #2 le: 23 mai, 2014, 15:17:27 15:17 »
rien trouvé dans le forum, j'ai essayé avec les codes qui sont communiqués dans certains sujets, ça ne fonctionne pas, et dans le manuel rien trouvé nonplus.
je continue mes recherches!!
« Réponse #3 le: 23 mai, 2014, 15:34:05 15:34 »
j ai trouve ca page 6-17 du manuel réparation RSV 2004:
PROCÉDURE DE MÉMORISATION DE NOUVELLES
CLÉS
Le système immobilizer mémorise jusqu'à 4 clés. L'opération
de mémorisation ne peut être exécutée qu'auprès du
concessionnaire, doté de clé master.
La procédure de mémorisation annule les codes préexistants
; donc, si le client veut mémoriser de nouvelles clés, il
doit se rendre auprès du concessionnaire avec toutes les
clés qu'il entend valider. La procédure de mémorisation est
la suivante :
1. avec une clé du client (déjà mémorisée) passer de clé
ON à clé OFF
2. dans les 20 secondes, introduire la clé master qui valide
la procédure de mémorisation signalée par l'allumage
fixe du témoin immobilizer
3. introduire et effectuer clé-ON en séquence avec toutes
les clés que l'on veut mémoriser. Après confirmation de
la mémorisation de chaque clé, la led immobilizer
s'éteint pendant 0,5 sec. ;
4. après la mémorisation de chaque clé, le système reste
en attente d'une nouvelle clé pendant 20 secondes (led
immobilizer allumée fixe), après quoi la procédure se
ferme automatiquement (la led émet autant de clignotements
qu'il y a de clés mémorisées puis elle s'éteint).
ce doit probablement etre la meme procédure sur la tienne
bandit78
« Réponse #4 le: 23 mai, 2014, 17:41:21 17:41 »
slt,
tu ne peux rien faire si tu n'as pas la clef "MASTER", j'en parle en connaissance de cause j'ai le même soucis, j'ai acheté une clef vierge APRILIA, je vais la faire retailler, PNM m'a dit d'aller chez un retailleur sérieux car il peut y avoir des surprises, pas de soucis je vais aller à Nanterre chez neiman la au moins je suis certain du boulot et ensuite je retourne chez PNM pour la programmation car eux ils ont les masters.
prussik
« Réponse #5 le: 23 mai, 2014, 19:51:43 19:51 »
j'ai trouvé!!
pas besoin de clé master pour le tuono 06, il faut aller dans paramètre, retablissement du code, taper 00000, inserer la clé non codée, les 20 secondes et le tour est joué!!
Page générée en 0.065 secondes avec 19 requêtes.
