Auteur Sujet: du mal a redescendre en regime  (Lu 1399 fois)
samuel
« le: 02 mars, 2014, 22:16:15 22:16 »
pouvez vous m'aider à reparer mon rsv, je suis inquiet, il parais que c'est un probleme recurent!
en roulant hier j'ai remarqué qu'elle "pétaradais" lors de la décélération, après une fois arrivé en ville je me suis aperçu qu'elle ne descendait pas en dessous de 2000 tr/min et qu'elle avait du m à redescendre en régime, elle fait également un bruit pas comme d'habitude, pouvez vous m'orienter sur une éventuelle prise d'air ou bien pire avant que je l'emmène chez le docteur pour moto.
merci par avance
Re : du mal a redescendre en regime
« Réponse #1 le: 02 mars, 2014, 22:25:14 22:25 »
Pour les pétarades il y a plein de raisons mais dans ton cas cela ressemble a un des bouchons sur ton collecteur d'échappement qui se serait dévissé.
pour le régime ça m'est arrivé et c'était la durite de remontée d'huile de la culasse AR qui c'était barré.
samuel
raccordement des tuyaux sur pipes d'admission
« Réponse #2 le: 03 mars, 2014, 13:45:31 13:45 »
bjr,
tjrs à la recherche de ma panne, je pense avoir mis le doigt dessus, comment sont branchés les différents tuyaux sur les pipe d'admission ? sur la pipe avant coté droit j'ai un raccord qui peux servir au depressiometre, mais qu'est ce qu'il y a au bout d'origine, car moi je n'ai plus rien ! mais je ne sais pas comment c'est branché d'origine, est un bouchon, est ce que c'est repris sur un autre tuyau ?? je pense avoir perdu qqchose, si qq1 peux me confirmer le schema de branchement ou une photo ce serais genial.
merci par avance
GPZX750
Re : raccordement des tuyaux sur pipes d'admission
« Réponse #3 le: 03 mars, 2014, 13:50:24 13:50 »
A la place des 2 tuyaux du dépressiomètre tu dois avoir 2 bouchons à l’endroit des flèches rouge
polo2406
  • Moto: TRX 850, CB 750 RC01, VOR 450, RSV 1000 '00
« Réponse #4 le: 03 mars, 2014, 13:57:49 13:57 »
Sur mon RSV de 2000, y'a un bouchon à droite et une durite avec la valve rouge (jeséplulenom) pour l'antidribble.
Rien ne sert d'avoir des chevaux si y'a un âne au guidon.
« Réponse #5 le: 03 mars, 2014, 14:01:34 14:01 »
Exact, uniquement un bouchon sur le raccord avant, à l'arrière c'est la durite du ppc qui y est branchée.
GPZX750
« Réponse #6 le: 03 mars, 2014, 14:07:30 14:07 »
Photo à l'appui ,j'avais zapper le ppc
samuel
« Réponse #7 le: 03 mars, 2014, 14:12:44 14:12 »
merci beaucoup à tous,
j'ai bien perdu le bouchon de la pipe avant.
maintenant il faut que j'en retrouve un, ou bien je met une durite avec un bouchon en bout, enfin je bricole un truc.
encore merci à tous, ca c'est de l'esprit d'équipe.
« Réponse #8 le: 03 mars, 2014, 14:47:07 14:47 »
Oui tu peux bricoler un bout de durite bouchée
samuel
« Réponse #9 le: 03 mars, 2014, 14:59:40 14:59 »
ca y est c'est fait avec collier serflex inox.
sam
« Réponse #10 le: 03 mars, 2014, 18:58:11 18:58 »
Et ca fonctionne?
samuel
« Réponse #11 le: 03 mars, 2014, 19:16:11 19:16 »
oui ca fonctionne, j'espère qu'il y avait bien un bouchon avant, sinon je suis mal !!!
mais le regime moteur est redevenu normal, et elle repond comme avant à l'acceleration/deceleration.
j'en ai profité pour vidanger mon liquide de refroidissement et verifier que le debridage avait été complètement fait.
il n'y a plus qu'a essayer sur route.
salutations et encore merci à tous
sam
