05 février, 2026, 09:55:36 09:55
*CLIQUER ICI*
Technique V60
boite dure
Sujet: boite dure (Lu 1329 fois)
ATOMISATORMAN
125 RS
Moto: Tuono Limited 2003
revenir aux sources ça a du bon
boite dure
09 décembre, 2013, 08:41:46 08:41 »
Bonjour
a tous j'ai un soucis avec mon tuono factory de 2008 la boite est tres dure et bizarement plus a chaud qu'a froid.
Je sais qu'il y a une modif a faire mais je n'arrive a trouver un tuto.
Merci pour votre aide.
Définition du bonheur: un moteur en V à 60 degrés
RS GP
Moto: Ducati M900 carbus 1995
C'est pas faux...
Re : boite dure
09 décembre, 2013, 08:53:01 08:53 »
Si la modif dont tu parles le jet 40, laisses tomber, tu en as déjà un de monter sur ta machine. Cette modif fonctionnait pour les RSV <2004 et Tuono <2006
fleche d argent
Re : boite dure
09 décembre, 2013, 11:08:58 11:08 »
Si c'est l'embrayage qui est dur plus à chaud qu'à froid, un changement de liquide peut être utile.
Si c'est la sélection des vitesses qui est dur, peut être un problème d'huile. Vérifie le niveau.
Partenaire V60
1000 SBK usine!
Moto: Rien pour le moment
Re : boite dure
Réponse #3 le:
09 décembre, 2013, 12:11:23 12:11 »
au pire, une bonne purge du circuit d'embrayage et vidange avec une bonne huile 15W50.
Seven 15w50 par exemple. Le resultat est bluffant
Toutes les pièces d'origine et adaptable aprilia ->
Parts Racing.fr
gonzo
1000 STOCK
Moto: RSV1000R 06/WR250Z 99
Re : boite dure
Réponse #4 le:
09 décembre, 2013, 22:11:52 22:11 »
n'oublie pas de purger au récepteur et au maitre cylindre .
fleche d argent
Re : boite dure
Réponse #5 le:
10 décembre, 2013, 18:50:34 18:50 »
y'a pas de purge sur le maitre cylindre d'embrayage.
donc juste au récepteur et facile comme tout.
Spads87
Re : boite dure
Réponse #6 le:
18 décembre, 2013, 19:19:10 19:19 »
Tu avais quoi comme moto avant ton Tuono ?
Technique V60
boite dure
