Auteur Sujet: boite dure  (Lu 1326 fois)
ATOMISATORMAN
  • Moto: Tuono Limited 2003
  • revenir aux sources ça a du bon
boite dure
« le: 09 décembre, 2013, 08:41:46 08:41 »
Bonjour
 a tous j'ai un soucis avec mon tuono factory de 2008 la boite est tres dure et bizarement plus a chaud qu'a froid.
Je sais qu'il y a une modif a faire mais je n'arrive a trouver un tuto.
Merci pour votre aide.
Définition du bonheur: un moteur en V à 60 degrés
Re : boite dure
« Réponse #1 le: 09 décembre, 2013, 08:53:01 08:53 »
Si la modif dont tu parles le jet 40, laisses tomber, tu en as déjà un de monter sur ta machine. Cette modif fonctionnait pour les RSV <2004 et Tuono <2006
fleche d argent
Re : boite dure
« Réponse #2 le: 09 décembre, 2013, 11:08:58 11:08 »
Si c'est l'embrayage qui est dur plus à chaud qu'à froid, un changement de liquide peut être utile.
Si c'est la sélection des vitesses qui est dur, peut être un problème d'huile. Vérifie le niveau.
Re : boite dure
« Réponse #3 le: 09 décembre, 2013, 12:11:23 12:11 »
au pire, une bonne purge du circuit d'embrayage et vidange avec une bonne huile 15W50.
Seven 15w50 par exemple. Le resultat est bluffant  ;D ;D
gonzo
  • Moto: RSV1000R 06/WR250Z 99
Re : boite dure
« Réponse #4 le: 09 décembre, 2013, 22:11:52 22:11 »
n'oublie pas de purger au récepteur et au maitre cylindre .
fleche d argent
Re : boite dure
« Réponse #5 le: 10 décembre, 2013, 18:50:34 18:50 »
y'a pas de purge sur le maitre cylindre d'embrayage.
donc juste au récepteur et facile comme tout.
Spads87
Re : boite dure
« Réponse #6 le: 18 décembre, 2013, 19:19:10 19:19 »
Tu avais quoi comme moto avant ton Tuono ?
Page générée en 0.09 secondes avec 20 requêtes.
