07 février, 2026, 14:17:02 14:17
Technique V60
Clignotants beaucoup trop speed
Sujet: Clignotants beaucoup trop speed (Lu 1781 fois)
V57
06 septembre, 2013, 20:43:41 20:43 »
Oui je sais, beaucoup de sujets sur les clignotants ont déjà étaient abordé, mais malgré mes recherches les miens ne fonctionnent pas bien, explications:
-J'ai installé 4 clignotants de marque Chaft, modèle Tinny, a ampoule, 6W
-J'ai installé une centrale de clignotant de marque Bihr (
http://ixtem-moto.com/Centrale-clignotants-moto-Bihr-12V+21W-2-ou-3-poles_p13658.html
Résultat, les clignotants et la loupiote du compteur sont méga speed.
Où se situe le soucis, la centrale? Autre chose?
Merci d'avance pour vos réponses.
RS GP
Ex Tonton Flingueur du Forum
Re : Clignotants beaucoup trop speed
06 septembre, 2013, 22:48:31 22:48 »
Centrale moisie je dirais.
1000 SBK usine!
Moto: Plus de tuono ni de caponord... Triste... une 4 cylindre Jap creuse...
07 septembre, 2013, 08:26:46 08:26 »
la centrale me laisse aussi une idée bizard... car elle est indiquée pour led et en meme temps 21W (la puissance d un cligno d origine, ca me semble un peu contradictoire..
V57
Réponse #3 le:
07 septembre, 2013, 08:39:34 08:39 »
Oui effectivement... Pourtant c'est une centrale Bihr (marque assez connue) qu'on retrouve un peu partout en magasin (dafy, hein gerick, moto expert etc...).
Vu que le produit est assez répandu je pensais qu'elle fonctionnerait dans mon cas...
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Moto: SL 1000 Falco 2000
Réponse #4 le:
07 septembre, 2013, 10:36:56 10:36 »
Tu as juste un autre sujet en dessous
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=267448.0
V57
Réponse #5 le:
07 septembre, 2013, 10:48:58 10:48 »
J'ai lu, mais mes clignotants ne sont pas à LED, se sont des ampoules de 6w.
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Réponse #6 le:
07 septembre, 2013, 10:54:19 10:54 »
le problème reste le même vu que tu n'as plus la même puissance qu'à l'origine
V57
Réponse #7 le:
07 septembre, 2013, 11:43:09 11:43 »
Donc, si j'ai bien compris (ça c'est pas sure), je vais ajouter une résistance à gauche et une a droite et ça devrait régler le problème.
fr-design
Réponse #8 le:
07 septembre, 2013, 17:55:47 17:55 »
T'as essayé la centrale d'origine vu que tu n'est pas en led y a peut-etre une chance qu'elle soit moins sensible
V57
Réponse #9 le:
07 septembre, 2013, 18:25:44 18:25 »
Problème résolu:
Un pote m'a prêté sa centrale (qui est un Bihr également, mais pas la même, c'est celle ci
http://www.wataparts.com/product_info.php?products_id=1646
) et là ça marche nickel.
Donc soit ma centrale n'était pas adaptée, soit elle était défectueuse (oublié de la tester chez mon pote).
Du coup j'ai acheté la même que lui et maintenant tout est ok, merci pour votre aide les gars.
fr-design
Réponse #10 le:
07 septembre, 2013, 23:15:48 23:15 »
Cool clignote bien alors
Technique V60
