Auteur Sujet: Clignotants beaucoup trop speed  (Lu 1761 fois)
V57
« le: 06 septembre, 2013, 20:43:41 20:43 »
Oui je sais, beaucoup de sujets sur les clignotants ont déjà étaient abordé, mais malgré mes recherches les miens ne fonctionnent pas bien, explications:
-J'ai installé 4 clignotants de marque Chaft, modèle Tinny, a ampoule, 6W
-J'ai installé une centrale de clignotant de marque Bihr (http://ixtem-moto.com/Centrale-clignotants-moto-Bihr-12V+21W-2-ou-3-poles_p13658.html)
Résultat, les clignotants et la loupiote du compteur sont méga speed.
Où se situe le soucis, la centrale? Autre chose?
Merci d'avance pour vos réponses.
Re : Clignotants beaucoup trop speed
« Réponse #1 le: 06 septembre, 2013, 22:48:31 22:48 »
Centrale moisie je dirais.
« Réponse #2 le: 07 septembre, 2013, 08:26:46 08:26 »
la centrale me laisse aussi une idée bizard... car elle est indiquée pour led et en meme temps 21W (la puissance d un cligno d origine, ca me semble un peu contradictoire..
V57
« Réponse #3 le: 07 septembre, 2013, 08:39:34 08:39 »
Oui effectivement... Pourtant c'est une centrale Bihr (marque assez connue) qu'on retrouve un peu partout en magasin (dafy, hein gerick, moto expert etc...).
Vu que le produit est assez répandu je pensais qu'elle fonctionnerait dans mon cas...
« Réponse #4 le: 07 septembre, 2013, 10:36:56 10:36 »
Tu as juste un autre sujet en dessous http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=267448.0
V57
« Réponse #5 le: 07 septembre, 2013, 10:48:58 10:48 »
J'ai lu, mais mes clignotants ne sont pas à LED, se sont des ampoules de 6w.
« Réponse #6 le: 07 septembre, 2013, 10:54:19 10:54 »
le problème reste le même vu que tu n'as plus la même puissance qu'à l'origine
V57
« Réponse #7 le: 07 septembre, 2013, 11:43:09 11:43 »
Donc, si j'ai bien compris (ça c'est pas sure), je vais ajouter une résistance à gauche et une a droite et ça devrait régler le problème.
fr-design
« Réponse #8 le: 07 septembre, 2013, 17:55:47 17:55 »
T'as essayé la centrale d'origine vu que tu n'est pas en led y a peut-etre une chance qu'elle soit moins sensible
V57
« Réponse #9 le: 07 septembre, 2013, 18:25:44 18:25 »
Problème résolu:
Un pote m'a prêté sa centrale (qui est un Bihr également, mais pas la même, c'est celle ci http://www.wataparts.com/product_info.php?products_id=1646) et là ça marche nickel.
Donc soit ma centrale n'était pas adaptée, soit elle était défectueuse (oublié de la tester chez mon pote).
Du coup j'ai acheté la même que lui et maintenant tout est ok, merci pour votre aide les gars.
fr-design
« Réponse #10 le: 07 septembre, 2013, 23:15:48 23:15 »
Cool clignote bien alors ;)
Page générée en 0.068 secondes avec 20 requêtes.
