Auteur Sujet: Note de service aprilia pour assouplir l'embrayage.  (Lu 13318 fois)
« le: 06 juillet, 2013, 12:40:00 12:40 »
je suis retomber sur cette note de service concernant une modification sur les embrayages.
Lien vers la note de service aprilia
Cela permet de rendre l'embrayage beaucoup plus souple.
Certain modèles ont été équipé de série donc bien regarder si vous êtes concerné.
Il suffit de remplacer les rondelles d'appui des ressorts d'embrayage.
Modèle équipé de série :
RSV 2006 à partir du numéro moteur : 8176297
TUONO 2007 à partir du numéro moteur : 8176297
Modèles qui peuvent changer uniquement les rondelles
RSV 2006 moteur numéro avant 8176296
TUONO 2007 moteur numéroté avant 8176296
Modèles dont il faut remplacer les disques garnis + les rondelles
tous les autres modèles.  :(
Je viens de faire la modif sur le TUONO 2006 de madame et le résultat est bluffant. Maintenant plus qu'a tester sur route.  8)
Voici une photo de la différence :
à gauche l'origine / à droite la modifiée
« Modifié: 07 juillet, 2013, 08:02:39 08:02 par vinceV60 »
TAÏMYR
  • Moto: 1000 TUONO 2006
Re : Note de service aprilia pour assouplir l'embrayage.
« Réponse #1 le: 06 juillet, 2013, 13:42:14 13:42 »
Tu as donc changé disques garnis et rondelles sur le Tuono 2006 de Madame ?
« Réponse #2 le: 06 juillet, 2013, 13:47:59 13:47 »
non. Tuono 2006 avec moteur numéroté avant 8176296  ;)
donc juste les rondelles à remplacer.
« Réponse #3 le: 06 juillet, 2013, 14:20:30 14:20 »
étonnat j aurais dit diminuer l épaisseur de la rondelle pour diminuer l effort a la poignée... enfin bon si ca marche :D
« Réponse #4 le: 06 juillet, 2013, 14:43:27 14:43 »
Vince, sur ta photo, quelle rondelle correspond à quoi?
TAÏMYR
« Réponse #5 le: 06 juillet, 2013, 17:12:25 17:12 »
Sur la note Aprilia on voit bien que la portée  des nouvelles rondelles est moins épaisse, c'est la partie qui cale le ressort qui est beaucoup plus haute......
La portée fait 2 mm d'épaisseur sur les anciennes et 1,5 mm sur les nouvelles.
« Modifié: 06 juillet, 2013, 17:15:36 17:15 par TAÏMYR »
TAÏMYR
Re : Re : Note de service aprilia pour assouplir l'embrayage.
« Réponse #6 le: 06 juillet, 2013, 17:40:14 17:40 »
Pourtant si on lit bien ce qui est marqué sur la note Aprilia, les nouvelles rondelles ne se montent qu'avec les "nouveaux disques garnis" montés à partir du millésime 2006 pour les RSV et 2007 pour les TUONO...........
Donc "normalement" le TUONO de Madame aurait du voir changer également ses disques garnis, puisque étant un 2006 (comme le mien) il est équipé des "anciens disques garnis" qui d'après Aprilia, ne se montent pas avec les "nouvelles rondelles"........
"Tous les autres" étant les moteur antérieurs à 2006 pour les RSV et 2007 pour les TUONO.
« Réponse #7 le: 06 juillet, 2013, 17:51:06 17:51 »
la note de service date de 2008 , on peut supposer que les tuono à partir de 2008 aient pu avoir la modif ... ?
Enfin , faut comparer les numéros du moteur pour en être sûr
« Réponse #8 le: 06 juillet, 2013, 18:09:58 18:09 »
pour les disques c'est quoi la différence ? en adaptable sont tous pareils me semble ? parce que la je vois pas bien en quoi les disques peu assouplir l'embrayage  ::)
« Réponse #9 le: 06 juillet, 2013, 18:12:23 18:12 »
ha non suis je bete vu que la rondelle est plus épaisse au centre le ressort est moins taré car il appuie sur la partie exterieur et que la partie intérieur est serré contre la cloche.
j imagine que si lon fait la mauvais association disque rondelle on risque d avoir un embrayage qui patine...
Re : Re : Re : Note de service aprilia pour assouplir l'embrayage.
« Réponse #10 le: 06 juillet, 2013, 19:05:50 19:05 »
Il faut aussi regarder les reférence des disques AP0659800 pour les deux séries
Pour mieux comprendre :
WASHER series = rondelles montées de série
CLUTCH DISC série = disque montés de série
ALTERNATIVE = référence des pièces à remplacer
c'est pour cela que dans la section alternative, il faut remplacer les disques de série réf AP8106867
 par les références AP0659800  ;)
normalement les 2008 ont récu la modif dès l'usine. tu peux toujours vérifier ton numéro de série moteur.
C'est surtout que la rondelle écrase moins les ressorts donc l'embrayage devient moins dur au levier.  ;)
en adaptable, il ont du copié les modifié. Enfin j'espère.
Demain on roulera pour tester si cela ne patine pas.  ;)
« Modifié: 06 juillet, 2013, 19:13:46 19:13 par vinceV60 »
« Réponse #11 le: 06 juillet, 2013, 19:20:53 19:20 »
Hormis le "dessin" sur les disques garnis, rien ne change au niveau de l'épaisseur, tout comme les disques lisses.
Tu peux développer un peu plus Vince sur ce qui a changé réellement entre ces "nouveaux" disques et les "anciens"?
Pour les rondelles, à part un guidage du ressort, pour 5/10ème de différence en épaisseur je me demande si ça change tant de choses que ça. Si les ressorts sont plus ou moins raides ok, où alors une différence de longueur?
« Modifié: 06 juillet, 2013, 19:22:44 19:22 par Pilou »
« Réponse #12 le: 06 juillet, 2013, 19:26:03 19:26 »
disons que je me suis pas pris plus la tête que cela. Aprilia l'a fait et envoyé en note de service donc c'est qu'il y à quelque chose en plus.  ;)
j'ai remplacer les justes les rondelles et le levier est plus souple maintenant.
TAÏMYR
Re : Re : Re : Re : Note de service aprilia pour assouplir l'embrayage.
« Réponse #13 le: 06 juillet, 2013, 21:29:39 21:29 »
Pourtant dans le "Warning" au dessus du tableau il est bien spécifié que les nouveaux disques ont été montés à partir du millésimes 2006 pour les RSV et 2007 pour les TUONO.
Il faut donc "logiquement" remplacer disques et rondelles sur les RSV 2005 et TUONO 2006.....
« Réponse #14 le: 06 juillet, 2013, 22:47:20 22:47 »
le warning précise le montage des rondelles d'embrayage, pas des disques.
traduction :
les nouvelles rondelles d'embrayage sont installés uniquement avec embrayage code disques AP0659800, équipé de RSV à partir du modèle 2006 et Tuono à partir du modèle 2007. afin d'identifier avec certitude les codes à utiliser, reportez-vous au tableau ci-dessous.
en gros le remplacement des disques concernant les RSV 2004 et avant ainsi que les tuono avant 2006.
 on verra demain si ça va  ;)
« Modifié: 06 juillet, 2013, 22:55:54 22:55 par vinceV60 »
« Réponse #15 le: 07 juillet, 2013, 08:18:06 08:18 »
Par acquis de conscience, je viens de vérifier la base de données pour voir ce qui est monté comme disques et ressorts selon les modèles.
Donc voici les informations.
Les ressorts sont identiques pour tous les moteurs V60 : AP0239480
Disques lisses identiques pour tous les modèles ci-dessous : AP8106915
Pour les disques garnis :
TUONO 2006 et + : disques AP0659800 ( donc remplacement des rondelles uniquement )
RSV 2006 et + : disques AP0659800 ( donc remplacement des rondelles uniquement )
RSV 2004 et 2005 : disques AP8106867 ( remplacement disques et rondelles )
RSV 2001-2003 : disques AP8106867 ( remplacement disques et rondelles )
TUONO 2002-2005 : disques AP8106867 ( remplacement disques et rondelles )
La plus grosse différence est sur :
Pour les RSV 1998-2000 et FALCO : disques garnis  AP8106634 + disques lisses AP8106633 + ressorts AP0239480
Dans ce cas, par contre, je n'ai pas d'infos sur le fait de garder les disques lisses.
TAÏMYR
« Réponse #16 le: 07 juillet, 2013, 09:29:32 09:29 »
Il y a donc une erreur dans la note concernant les TUONO 2ième génération.......
L'idéal serait comme pour les rondelles de connaitre la différence entre les nouveaux disques et les anciens et si elle est visible.
« Réponse #17 le: 07 juillet, 2013, 15:08:40 15:08 »
Question con... cette modification est-elle faisable également sur les RSV avant 2004 et Tuono avant 2006 ?
« Réponse #18 le: 07 juillet, 2013, 18:57:29 18:57 »
bon test effectué par madame. tous va bien pour elle. C'est beaucoup plus souple et aucune différence à l'accélération.
la modif est faisable sur tous les blocs V60 sauf que sur les anciens, il faut aussi changer les disques d'embrayage.  :(
slash741
« Réponse #19 le: 08 juillet, 2013, 12:11:58 12:11 »
Ha ba je comprend mieux pourquoi vous vous plaignez que l embrayage était vraiment dur moi j'ai un tuono 2007 et sa va très bien donc je pense que la rondelle est déjà la bonne.  8)
« Réponse #20 le: 08 juillet, 2013, 13:49:30 13:49 »
moi je le trouve très bien mon levier sur mon 2004  ^-^
faut pas avoir des mains de gonzesses non plus  ;D ;D ;D pardon Nadia   ^-^
adrians
« Réponse #22 le: 26 mai, 2016, 07:47:59 07:47 »
Je tombe sur ce sujet et tiens moi qui trouve que la poignée est relativement dur  ;)
Sur mon Tuono 2007 le numero est 8166639 donc si j'ai bien compris j'ai la plus petite rondelle ?
Vince tu en as de ca en stock ?
Et est ce compliqué á changer ?
Merci à vous
« Réponse #23 le: 26 mai, 2016, 19:53:42 19:53 »
alors pour répondre.
Oui, toujours dispo mais la réf à changer.
C'est facile du moment que tu n'a pas 2 mains gauches.  ^-^
tu ouvre le couvercle d'embrayage, tu decolle la membrane sans la déchirer ( ou tu la remplace si creuvée ) tu devisse tu devisse l'axe de poussée de l'embrayage ( clé allen et clé de 19 ) et tu devisse chaque vis ( clé de 10 ) pour remplacer les rondelles.
adrians
« Réponse #24 le: 26 mai, 2016, 22:44:08 22:44 »
Ok merci Vince
Tu en vends de ces rondelles ? Et faut il vidanger l'huile ou non ?
« Réponse #25 le: 26 mai, 2016, 22:47:12 22:47 »
Pas besoin de vidange pour cela. Du moment que tu fais ça sur la béquille, aucun risque.
Pour la commande passe par mp ou mail.  ;)
adrians
« Réponse #26 le: 26 mai, 2016, 22:50:15 22:50 »
Et ca assoupli bien la poignée d'embrayage ? Autant que si on change le récepteur ?
AIGLON87
« Réponse #27 le: 30 août, 2016, 22:56:45 22:56 »
Alors ça donne quoi?
Car du coup j'hésite a remplacer le récepteur.
adrians
« Réponse #28 le: 30 août, 2016, 23:00:51 23:00 »
J'ai remplacer mon récepteur et ca assoupli pas mal , je peux faire de la ville sans avoir une main de bûcheron  ;)
hsf34
  • Moto: falco sl 1000
« Réponse #29 le: 30 août, 2016, 23:27:31 23:27 »
Bonjour Adrians
tu as monte quel modèle de récepteur
