Auteur Sujet: Quelles résistances pour clignotants LEDs + centrale clignotante ?  (Lu 12193 fois)
Knaki63
Ne trouvant mon bonheur nulle part je me décide à poster un nouveau sujet en espérant avoir une réponse. Voilà je vous explique. J'ai acheté 4 clignotants à LEDs 12v 0.1w il y a 4 mois. J'avais pris soin de prendre en plus une centrale clignotante 2a4 spéciale LEDs (qui n'est pas spéciale du tout car au début ça marchait pas). Donc je monte le tout et là au miracle ça marche pas! Les 4 clignotants clignotent en même temps.
Je fouine donc sur le forum et je découvre qu'il faut ajouter une résistance 10w 18 ohms à chaque clignos. Je m'exécute et là ça fonctionne!
Mon problème est que j'ai cassé un de mes clignos à l'avant, pas moyen de trouver le même du coup j'achète une nouvelle paire pour l'avant mais quand je remonte le tout, les nouveaux clignotants sont faiblards et seul la moitié de la rangé de LEDs fonctionne. Je regarde mes nouveaux clignos et là je vois qu'ils font 12v 0.5w donc pas les mêmes que ceux à l'arrière.
J'ai tout essayé, enlever les résistances, remettre la centrale d'origine rien n'y fait! Soit les 4 clignotent en même temps soit les nouveaux clignotants sont faibles.
Je pense que cela vient des résistances qui ne sont plus adaptées pour des clignos de 12v 0.5w.
Qu'en pensez-vous? vous avez des pistes? Merci
gc29
  • rsvr 2002
Re : Quelles résistances pour clignotants LEDs + centrale clignotante ?
« Réponse #1 le: 04 juin, 2013, 07:25:06 07:25 »
Salut, tu parles d'une résistance à chaque cligno, as tu essayés avec une seule par côté ?
« Réponse #2 le: 04 juin, 2013, 07:59:06 07:59 »
ça ne t'avancera pas des masses mais mes 4 clignos à led fonctionnent parfaitement avec une centrale universelle ( BIHR de mémoire ) sans ajout de résistance.
gc29
  • rsvr 2002
« Réponse #3 le: 04 juin, 2013, 12:20:47 12:20 »
Pour moi c'était bon avec la bihr variable sur l'installation route, mais sur le poly avec d'autres leds, pas bon. Du coup une centrale led plus une résistance par côté et ok
Knaki63
« Réponse #4 le: 04 juin, 2013, 13:47:40 13:47 »
Je n'ai pas essayé une résistance de chaque côtés. Je vais essayer ce soir. Quel type de résistances vous avez mis? Genre 10w18ohms?
gc29
  • rsvr 2002
« Réponse #5 le: 04 juin, 2013, 17:48:16 17:48 »
sur mon second montage ce sont des 25w 6ohms de chez 2a4
remisco
« Réponse #6 le: 17 juin, 2013, 15:06:18 15:06 »
Je profite également du sujet ;D
je pense aussi changer mes clignotants par des plus moderne (LED) sur mon rsvr 2002
j'ai regardé  sur le forum , et je trouve qu'il y a pas mal de monde qui galère ou qui ont galéré a avoir quelque chose qui soit fiable et qui fonctionne bien
Du coup j'hésite ???
Sur mon ancienne moto (suzuki sv 1000) j'avais installé 4 clignos led (soudure + gaine thermo rétractable) avec une centrale clignotante électronique 7 broches (plug and play suzuki). j'avais mis aussi un petit éclairage de plaque a led ,installation propre , le tout acheté chez 2a4 et j'ai jamais était embêté , la vitesse de clignotement était impeccable .
Mais je vois que sur le rsv c'est une autre histoire :( , d'aprés ce que j'ai vu , dans certain cas :
- la centrale clignotante suffit (mais selon le modèle faut retirer un fil de masse)
-d'autre installe les fameuses résistance pour compenser le manque de puissance des led (attention ça peu chauffé sous la selle)
- certain doivent installer les résistances + la centrale clignotante.
ça m'a l'air compliqué ::) Est ce que certain peuvent me dire quel matos ils ont mis pour que ça tourne bien ?
Si non , je vais pt'étre resté sur les bon vieux cligno d'origine du coup , en leur mettant des cabochons blanc.
j'ai pas envie de trop bidouiller , avez vous des conseils pour que ça marche du premier coup ? ^-^
avec le matos 2a4 ça peut le faire ? (notamment la centrale clignotante)
remarque : le point positif c'est que sur le rsv , pas besoin d'éclairage de plaque en supplément , j'ai vu que c'était incorporé au feux arriére 8)
gc29
  • rsvr 2002
« Réponse #7 le: 17 juin, 2013, 15:56:40 15:56 »
Je ne pense pas que ce soit lié à la moto, mais à la puissance de la centrale / au modèle de feux à leds avant et arrière ou mix ampoules.
« Réponse #8 le: 17 juin, 2013, 17:45:15 17:45 »
bein moins je dis, rien de tel que l'origine pour pas être emmerder.  ;D
En plus ça te coutera moins cher de mettre des cabochons blancs ( sans oublier de mettre des ampoules oranges )
remisco
« Réponse #9 le: 17 juin, 2013, 18:04:52 18:04 »
C'est vrai que je me tâte a laisser ceux d'origine , j'ai vu que tu la fait sur ton haga  ;)   ça laisse le coté authentique d'origine , et en blanc la touche de modernité ;D
Sur la suzuki sv 1000 tout le monde installé cette centrale clignotante provenant du  site 2a4 et pas de blem , mais sur la rsv c'est un peu plus galère.
clarky17
  • Moto: 1000 rsv factory 2006
« Réponse #10 le: 19 juin, 2013, 21:04:35 21:04 »
pour clignotant led + centrale clignotante et bien sur une résistance par coté donc 4 et c'est nickel sur ma rsv r troye corser jaune de 2002 et c'est nickel ;D
remisco
Re : Re : Quelles résistances pour clignotants LEDs + centrale clignotante ?
« Réponse #11 le: 19 juin, 2013, 22:08:05 22:08 »
tu as mis quoi comme marque ? quel modèle de centrale?  tu as une photo pour voir ce que ça donne sur le troy corser ? STP ;)
remisco
« Réponse #12 le: 04 septembre, 2013, 11:46:15 11:46 »
Je me pose une question concernant les fameux clignotants.
Beaucoup installe des modèles a LED , c'est ce que l'on trouve le + , mais vu le montage que ça nécessite ,ça m’embête... :-X pas que ce soit compliqué au montage , mais que beaucoup ont du mal a trouvé la bonne combinaison centrale /résistance / cligno pour avoir quelque chose de nickel.
J'ai trouvé des petit clignotant sympa a ampoules ( marque barracuda mini viper) , apparemment c'est du 21 watts.
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEAQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.desmo-racing.com%2Fclignotants-miniviper-barracuda-moto-xml-426_428-1580.html&ei=LQEnUqyTConRhAeIjIGACw&usg=AFQjCNHVwuc38U4-W5jq_6nA8zsJZNELEA&bvm=bv.51495398,d.ZG4&cad=rja
Ma question est : étant donné que d'origine c'est du 21 watts également sur nos rsv (rsvr 2002) , Je ne devrais pas être embêté  avec une centrale , ou des résistances  pour ce genre de clignotants ?? si ?
« Réponse #13 le: 04 septembre, 2013, 12:06:39 12:06 »
Si la puissance de l'ampoule est la même, non.
remisco
« Réponse #14 le: 04 septembre, 2013, 13:32:05 13:32 »
Merci , c'est bien ce que je pensais  ;) ;)
je pense que je vais me commander ça , ça m'évitera les résistances qui se balade et la prise de téte avec les centrales clignotantes. ;D
remisco
« Réponse #15 le: 04 septembre, 2013, 14:15:56 14:15 »
Pouvez vous me confirmer que sur un rsv (2002) c'est bien du 21 watts d'origine en clignotants ?
j'ai vu sur d'autres post qu'on parle plutôt de 10 watts ???
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=50726.msg50726#msg50726
« Modifié: 04 septembre, 2013, 14:29:20 14:29 par remisco »
remisco
« Réponse #16 le: 04 septembre, 2013, 14:33:23 14:33 »
Bon il semblerait que c'est bien du 10 watts pour les cligno d'origine et non du 21 watts comme je le pensais, je viens de trouver un autres sujet qui le confirme.http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=83051.msg405926#msg405926
 >:( fait chi..) je vais devoir passer par la case , centrale clignotante.
Pour résumer , sur le rsv : Soit il faut 4 clignos 21 watts (ampoules)+ centrale 23 watts  (10watts d'origine) certain  bidouille des ampoule 10 watts pour les adapter dans les 21watts  ::)
Soit il faut 4 cligno led + 4 résistances environ 10 watts + centrale ??? (Pour la centrale en + je trouve ça bizarre  car pour simplifier , les résistances sont normalement la pour rattraper l’écart de puissance des led et faire croire a la centrale d'origine que l'on est en 10 watts ??
« Modifié: 04 septembre, 2013, 14:51:08 14:51 par remisco »
« Réponse #17 le: 04 septembre, 2013, 16:37:26 16:37 »
La centrale rétablit la vitesse de clignotement d'origine, car d'une puissance de 21 Watt, tu passes à 10. les résistances sont là pour simuler la présence d'ampoules, car sans, les clignotants ne clignoteraient pas et resteraient allumés au fixe.
remisco
« Réponse #18 le: 04 septembre, 2013, 21:25:27 21:25 »
ok ;)
mais que veut tu dire part " d'une puissance de 21 watts ,tu passe a 10." ?  c'est pas plutôt l'inverse ?
donc de 10 watts d'origine , je passe avec des clignos 21 watts ?
 le + souvent une centrale adapté a la puissance des cligno suffit ??? mais certain rajoute en plus des résistances ?
« Réponse #19 le: 04 septembre, 2013, 21:37:36 21:37 »
Tu mets ce genre de centrale clignotante http://www.louis.de/_300972de7ebe9c5670450834a361071045/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10032272
De 1 à 100w de consommation, ça fonctionne. Peut importe que ce soit des ampoules, des leds ou que sais-je d'autre.
« Réponse #20 le: 04 septembre, 2013, 22:09:52 22:09 »
Les résistances, j'ai expliqué pourquoi il en fallait avec les leds. Pour le reste, oublie les histoires de puissances si c'est nébuleux, garde juste en tête le rétablissement de la vitesse de clignotement d'origine.
remisco
« Réponse #21 le: 05 septembre, 2013, 09:16:24 09:16 »
Merci  ;) ;)
AIR-ONE
  • Moto: Husqvarna 901 Norden Expedition, Aprilia 1100 Tuono Factory
« Réponse #22 le: 05 septembre, 2013, 21:54:27 21:54 »
A ce prix là, heureusement que ça fonctionne avec tout.
A chercher ce qu'on ne doit pas chercher, on fini par trouver ce qu'on ne veut pas trouver...
Dayto
« Réponse #23 le: 07 août, 2014, 21:13:35 21:13 »
Je dépoussière un peu le sujet. Quelle résistance faut-il pour des clignotants à LED 0,6W 12V?
J'ai vu que certains mettent 10W 18ohm mais pas de changement.
Merci.
« Modifié: 07 août, 2014, 21:24:22 21:24 par Dayto »
« Réponse #24 le: 07 août, 2014, 21:52:46 21:52 »
Il faudrait que je mesure leur valeur, j'ai celles-ci :
http://boutique.2a4.fr/resistance-led/596-resistance-alu-pour-clignotant-led.html
Dayto
« Réponse #25 le: 07 août, 2014, 22:13:19 22:13 »
j'ai vu sur un post que la résistance se monte ne parallèle et non en série.
« Réponse #26 le: 07 août, 2014, 22:42:16 22:42 »
Ouaip. Les résistances sont d'ailleurs câblées pour être installées comme tel.
Dayto
« Réponse #27 le: 07 août, 2014, 23:42:07 23:42 »
J'ai vu sur le net :
"Suite à une réponse donnée dans le post tuning, jme suis dit qu'il y aurait peut être des intéressés!
L'ajout de cette résistance est une solution au clignotement rapide des clignotants à LED ou <21W.
Pour le calcul de la résistance :
- Additionner la puissance totale actuelle de votre ampoule avant et arrière (P1).
ex. P1 = 5 + 21 = 26W
- Calculer la puissance manquante (P2). C'est à dire P2 = 42 - P1
(Le 42 vient de la puissance d'origine 2x21W)
ex. P2 = 42 - P1 = 42 - 26 = 16 W
- Calculer la valeur de la résistance R. C'est à dire R = U²/P2 = 12²/P2.
ex. R = 12²/P2 = 12²/16 = 9 Ohms
- Il vous faudra donc une résistance de 9 Ohms (R) pouvant dissiper 16W (P2) et pas une simple 1/4 W utilisée en électronique!
- Ensuite, vous en achetez 2 que vous montez en dérivation sur les clignotants droit et gauche (av ou arrière on s'en fout!)."
Dans mon cas 2X10W=20W
Les clignotants à LED de 0,6W soit 1,2W donc 20-1,2=18,8W
R=12X12/18,8=7,6 soit 8ohm.
Je doit acheter 2 résistances 20W 8ohm, c'est correcte?
micka21
« Réponse #28 le: 16 août, 2014, 20:56:50 20:56 »
Bien utile ce petit calcul  ;D
Vuk
« Réponse #29 le: 16 août, 2014, 23:02:39 23:02 »
http://csimg.choozen.fr/srv/FR/280288996005/T/300x300/C/FFFFFF/url/clignotant-avio21-or-rizoma.jpg
pour info,
certains rizoma sont utilisables directement sans resistances, la cadence et puissance sont conformes.
j ai essaye le montage avec les resistances livrees en me referant au tableau propose pour aprilia et la cadence etait substanciellement modifiee.
