Auteur Sujet: demarreur encore!  (Lu 1301 fois)
rsv1000R 2003
demarreur encore!
« le: 12 novembre, 2006, 15:58:32 15:58 »
bonjour mon RSV une veut plus demarrer j'ai touts verifier les branchements ,les fusibles etc.....
lorsque j'appuit sur start il y a que ma pompe d'essence qui fonctionne .Mon demarreur et t'il mort!!
mercie
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par JeanPhi46 »
mobyletjo
demarreur encore!
« Réponse #1 le: 12 novembre, 2006, 16:43:57 16:43 »
salut est ce que tu entend le petit clac du resais de demarreur? est ce qu il tire?
rsv1000R 2003
demarreur encore!
« Réponse #2 le: 12 novembre, 2006, 17:49:10 17:49 »
oui j'entend un petit clac du relais
rsv1000R 2003
demarreur encore!
« Réponse #3 le: 12 novembre, 2006, 17:50:45 17:50 »
et non sa ne tire pas
MENISQUE
demarreur encore!
« Réponse #4 le: 12 novembre, 2006, 18:48:05 18:48 »
Met le contact, prend un tournevis et fait contact entre les deux bornes de ton relais, si le démareur se met à tourner c'est ton relais qui est HS; si le démareur ne tourne pas il y a de fortes chances que ce soit ton démareur qui soit kaput.
Si c'est le relai  qui est mort, je peux t'en proposer un d'occas.
sebastien.olivier01@wanadoo.fr
Sébastien. ;-)
rsv1000R 2003
demarreur encore!
« Réponse #5 le: 12 novembre, 2006, 19:19:02 19:19 »
mercie MENISQUE je vais voir cela demain
JeanPhi46
demarreur encore!
« Réponse #6 le: 12 novembre, 2006, 20:25:40 20:25 »
Citation de: rsv1000R 2003
Que veux tu dire par là?
chaque fois que tu presses le bouton ca remet la pompe en route ??
Méfiance si c'est le cas ,ca peut vouloir dire que la batterie est trop faible
Page générée en 0.026 secondes avec 12 requêtes.
