Auteur Sujet: comatibilité pipes caponord / autre v60 / rotax / ktm  (Lu 1073 fois)
patlaga83
« le: 20 mai, 2013, 10:11:25 10:11 »
Bonjour à tous et à toutes,
voila, j'ai acheté il y a peu une caponord et en faisant un checkup, je me suis aperçu que mes pipes d'admissions sont craquelées.
Question : à la vue du prix chez Aprilia, existe t'il des pièces compatibles comme sur la ktm 990 par exemple ? à moins que chez Rotax directement?
Si vous avez un bon plan pour toutes les pièces, je suis preneur.
Dans l'attente de vos lire, cordialement
patrick
Re : comatibilité pipes caponord / autre v60 / rotax / ktm
« Réponse #1 le: 20 mai, 2013, 10:23:49 10:23 »
Tu peux monter n'importe lesquelles, Falco, Caponord, Futura, RSV, Tuono, ce sont toutes les mêmes avec la même références de pièces depuis 98 à 2010
Tu peux trouver de la bonne occasion
patlaga83
« Réponse #2 le: 20 mai, 2013, 10:32:43 10:32 »
Merci, je vais faire une recherche. Concernant une équivalence sur ktm ou rotax directement ?
cordialement
patrick
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #3 le: 21 mai, 2013, 21:09:55 21:09 »
pour l'équivalence sur les autres marques, je ne peux pas t'éclairer.
En revanche, les pipes en caoutchouc sont tout de même assez épaisses et souvent les craquelures visibles à l'extérieur sont peu profondes.
Ce que tu peux faire pour tester l'étanchéité, c'est prendre un produit genre "start pilote" ou autre, et moteur tournant tu pulvérises directement sur les pipes. Si le moteur prend des tours, c'est que les pipes sont HS si rien ne se passe pour l'instant tout va bien.
Un conseil, tu peux de temps en temps, en nettoyant la bécane par exemple, passer du spray "silicone" sur tous les joints caoutchouc et autres durites. Ca évite qu'ils sèchent et du coup qu'ils craquent.
OH Toulouse....
Page générée en 0.021 secondes avec 15 requêtes.
