Auteur Sujet: Mettre en valeur le moteur du TUONO....  (Lu 2274 fois)
Fu
« le: 29 janvier, 2013, 21:35:47 21:35 »
Bonsoir,
Je voulais savoir si certains d'entre vous avez réussi à ôter où déplacer le réservoir d'huile et/ou le vase d’expansion car je trouve dommage ne pas voir le moulin sur les Tuono.
Un peu comme sur le café racer :
Re : Mettre en valeur le moteur du TUONO....
« Réponse #1 le: 29 janvier, 2013, 21:41:49 21:41 »
Si c'est un V60 sur les photos... pas réussi à voir correctement vu la taille... il est où le radiateur d'eau ? Si c'est un V60 et que ça tourne, ça tournera pas bien longtemps dans cette configuration  :-[
Fu
« Réponse #2 le: 29 janvier, 2013, 21:46:03 21:46 »
Le radiateur d'eau est sous la selle avec les ventilo façon passage de roue
http://www.bikeexif.com/wp-content/uploads/2011/01/aprilia-rsv-taimoshan.jpg
« Réponse #3 le: 29 janvier, 2013, 21:47:36 21:47 »
et quelques infos sur moto station http://www.moto-station.com/article11035-speciale-taimoshan-cycle-works-super-cafe-racer.html#.UQg05B3lBWU
le radiateur sous la selle j'ai comme un doute sur l'efficacité, autant sur la benelli tornado il y a un système pour apporter de l'air frais que la ??
sinon iol y a du boulot le reservoir d'huile est sous le moteur
« Modifié: 29 janvier, 2013, 22:17:45 22:17 par jm-RR »
Fu
« Réponse #4 le: 29 janvier, 2013, 22:34:40 22:34 »
Ah oué y'a du taff effectivement.........bein vu l'endroit où se cache le réservoir d'huile...
La vase d’expansion, j'ai pas trouvé, le plus simple c'est de mettre un carénage  :P
Est ce qu'une bache à huile on peut la mettre n'importe où pour un "carter sec"?
« Réponse #5 le: 29 janvier, 2013, 23:17:48 23:17 »
Je dirai oui, vu que tu as une pompe à l'aspiration est une autre au refoulement.
Sur le XTZ, le réservoir d'huile se situe sous le flan droit sous la selle.
Fu
« Réponse #6 le: 30 janvier, 2013, 08:44:04 08:44 »
Alors faudrait trouver une place dans le bâtit arrière.. >:D l'huile y sera déjà un peu plus refroidi que contre le moulin mais un peu de gain de poids avec des durites plus longues.
Merci en tout cas.
« Réponse #7 le: 30 janvier, 2013, 12:47:40 12:47 »
faut faire passer les durites discrètement , et c'est pas gagné ...
Page générée en 0.038 secondes avec 14 requêtes.
