08 février, 2026, 07:40:20 07:40
Technique V60
Divers V60
Mettre en valeur le moteur du TUONO....
Sujet: Mettre en valeur le moteur du TUONO.... (Lu 2265 fois)
Fu
29 janvier, 2013, 21:35:47 21:35 »
Bonsoir,
Je voulais savoir si certains d'entre vous avez réussi à ôter où déplacer le réservoir d'huile et/ou le vase d’expansion car je trouve dommage ne pas voir le moulin sur les Tuono.
Un peu comme sur le café racer :
1000 SBK usine!
Moto: RSV4 Factory 2019
Re : Mettre en valeur le moteur du TUONO....
29 janvier, 2013, 21:41:49 21:41 »
Si c'est un V60 sur les photos... pas réussi à voir correctement vu la taille... il est où le radiateur d'eau ? Si c'est un V60 et que ça tourne, ça tournera pas bien longtemps dans cette configuration
Fu
29 janvier, 2013, 21:46:03 21:46 »
Le radiateur d'eau est sous la selle avec les ventilo façon passage de roue
http://www.bikeexif.com/wp-content/uploads/2011/01/aprilia-rsv-taimoshan.jpg
Réponse #3 le:
29 janvier, 2013, 21:47:36 21:47 »
et quelques infos sur moto station
http://www.moto-station.com/article11035-speciale-taimoshan-cycle-works-super-cafe-racer.html#.UQg05B3lBWU
le radiateur sous la selle j'ai comme un doute sur l'efficacité, autant sur la benelli tornado il y a un système pour apporter de l'air frais que la ??
sinon iol y a du boulot le reservoir d'huile est sous le moteur
Modifié: 29 janvier, 2013, 22:17:45 22:17 par jm-RR
Fu
Réponse #4 le:
29 janvier, 2013, 22:34:40 22:34 »
Ah oué y'a du taff effectivement.........bein vu l'endroit où se cache le réservoir d'huile...
La vase d’expansion, j'ai pas trouvé, le plus simple c'est de mettre un carénage
Est ce qu'une bache à huile on peut la mettre n'importe où pour un "carter sec"?
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Moto: SL 1000 Falco 2000
Réponse #5 le:
29 janvier, 2013, 23:17:48 23:17 »
Je dirai oui, vu que tu as une pompe à l'aspiration est une autre au refoulement.
Sur le XTZ, le réservoir d'huile se situe sous le flan droit sous la selle.
Fu
Réponse #6 le:
30 janvier, 2013, 08:44:04 08:44 »
Alors faudrait trouver une place dans le bâtit arrière..
l'huile y sera déjà un peu plus refroidi que contre le moulin mais un peu de gain de poids avec des durites plus longues.
Merci en tout cas.
Réponse #7 le:
30 janvier, 2013, 12:47:40 12:47 »
faut faire passer les durites discrètement , et c'est pas gagné ...
Technique V60
Divers V60
