Auteur Sujet: Couronne qui se dessère du porte couronne.  (Lu 15417 fois)
Milan
« le: 08 janvier, 2013, 15:37:31 15:37 »
Salut à tous,
Encore une surprise après avoir récupéré ma brèle de la révision des 10000km:  :o
Il y a une quinzaine de jours, je décide de remplacer mes pneus "race" par des gommes plus adaptées aux températures hivernale.
Samedi après midi, je commence par le pneu avant. Comme j'ai tout l'outillage nécessaire (compresseur, décolleuse, "ouvre-boite" et équilibreuse), je fais tout moi même.
Nickel tout se passe bien: balle neuve à l'avant. :D
Dimanche matin, rebelote mais pour l'arrière ce coup ci.
Démontage de la roue, changement du pneu et comme à mon habitude, avant de tout remonter, je nettoies tout ce qui est bagues, joints spi et autres pour ensuite tout regraisser.  ;)
Je m'attaque à la couronne quand au moment de la saisir, un téton, qui fait aussi office de vis servant à fixer la couronne et qui s'emboite dans les silent-blocs de la roue, bouge.  ???
Je regarde les 4 autres, résultat: sur les 5 tétons, 3 bougent.  ???
Et quant je dis qu'ils "bougent", ce n'est pas qu'un peu car l'écrou (pourtant de type nylstop) qui vient serrer la couronne sur son support est desséré de plus d'un tour. Gloups  >:(
Vue coté écrou "Nylstop" (de l'autre coté, ce sont les tétons qui s'emboitent dans les silents-blocs):
Sachant que les 180 bourrins sont transmis à la roue arrière par l'intermédiaire de ces 5 tétons, je vous laisse imaginer le carnage s'ils viennent à se dessérer complètement.  ::)
Je précise que le kit chaine est d'origine et que je n'ai jamais démonter la couronne.
Donc je ne sais pas si je suis un cas isolé mais pensez à regarder de temps en temps voir si ça se dessère, ça peut vous éviter de gros problème.
Maintenant, ce qui me fait le plus chier dans tout ça, c'est que la bécane sortait de révision. ???
Déjà qu'ils m'avaient facturé un essai (non, ou pas asses, effectué selon moi car sinon le mécano se serait aperçu qu'il y avait 1cm de jeu dans le cable d'accélérateur) mais là
 en plus ils ne vérifient pas le serrage des écrous.
Décidemment, cette concession Aprilia d'Aix en Provence est en dessous de tout.  >:(
Re : Couronne qui se dessère du porte couronne.
« Réponse #1 le: 08 janvier, 2013, 15:55:27 15:55 »
Je ne connais pas le v4 mais sur le v60 c'est le même montage et faut bien monter ces vis au frein filet.
Bien serré ça tient.... mais ça une vrai tendance à se desserrer et ensuite à casser..
dams_34
« Réponse #2 le: 08 janvier, 2013, 18:20:47 18:20 »
Ca fout la chair de poule...  :D
Je vais jeter un oeil à titine moi...
GPZX750
« Réponse #3 le: 08 janvier, 2013, 19:05:55 19:05 »
Sur mon falco 2 écrous sur 5 de desserrés remplacement goujons + écrous par Aprilia ;vu juste à temps lors d'un remplacement de pneu ,c'était pas loin du bras oscillant depuis je vérifie régulièrement.
Alexter
« Réponse #4 le: 09 janvier, 2013, 17:48:18 17:48 »
Même constat sur mon V4 aprc de 2011: Ecrous desserrés (5)
Resserrés sans frein filet et 6000 kms de piste depuis sans soucis  ;)
Milan
« Réponse #5 le: 11 janvier, 2013, 09:11:48 09:11 »
Bon bin apparemment c'est un problème récurant chez Aprilia ces écrous qui se desserrent.
Comme dit plus haut, ça fait quand même froid dans le dos et il faut rester vigilant.
Merci pour vos retour d'info.
Moi, ce qui me dégoute un peu dans tout ça, c'est que la bécane sortait de révision.
Ça prouve qu'ils ne font pas correctement leur travail car en tant que concess de la marque depuis des années, je pense qu'il doivent être au courant.  >:(
« Modifié: 11 janvier, 2013, 09:16:15 09:16 par Milan »
« Réponse #6 le: 11 janvier, 2013, 10:33:36 10:33 »
ouais faut juste regarder de temps en temps...... Et une fois que c'est bien serre ça ne bouge plus..
Re : Re : Couronne qui se dessère du porte couronne.
« Réponse #7 le: 11 janvier, 2013, 12:25:51 12:25 »
« Modifié: 14 octobre, 2014, 12:36:31 12:36 par Pilou »
Milan
Re : Re : Re : Couronne qui se dessère du porte couronne.
« Réponse #8 le: 11 janvier, 2013, 13:00:28 13:00 »
Citation de: Pilou
Quel problème récurent??
Ce n'est pas parce que les écrous se desserrent que c'est récurent, si ton concessionnaire ne fait pas son boulot.
Il faudrait arrêter d'exagérer sur les termes!
Récurrent= qui revient, qui se répète.
D'après ce que je vois, le problème existait déjà sur les V60 et non seulement il existent toujours mais si on n'y prête pas attention, ça réapparait.
CQFD, c'est donc un problème récurrent.
Je ne pense pas exagérer.
« Réponse #9 le: 11 janvier, 2013, 13:09:02 13:09 »
« Modifié: 14 octobre, 2014, 12:36:16 12:36 par Pilou »
Cesco
« Réponse #10 le: 11 janvier, 2013, 14:39:34 14:39 »
Sur ce coup la, il ne faudrait pas en faire une généralité. Aucun pb sur ma 1ére RSV4 en 16500 km (pas un resserage). J'ai pas vérifié sur mon APRC mais bon, une fois serré ça a l'air de bien tenir.
Il me semble que le contrôle du bon serrage des écrous fait partie du programme d'entretien. Donc ton concess aurait du contrôler... mais bon, il a l'air de plus contrôler les factures que les bécanes  >:D
Par contre, on peut émettre des doutes sur le montage en usine  :-X
Pinch
« Réponse #11 le: 11 janvier, 2013, 16:35:51 16:35 »
Problème récurrent ou pas, merci de l'info je vérifierai ça dès demain!
Potio13
« Réponse #12 le: 13 janvier, 2013, 16:49:19 16:49 »
J'ai moi aussi fait les frais de ce problème qui m'a coûté une sacrée frayeur !!! Blocage de roue arrière sur mon v4 Aprc à près de 130 à l'heure !!!! Le résultat parle de lui même 2 vis sur 5 cassées nets et un bras oscillant en garantie car marqué et creusé par les vis ... Je précise qu'il y avait également 3des 5 vis desserrées !!!
J'ai bien gueulé chez Piaggio France qui a délégué son expert pour voir la machine.
D'après lui c'était une première et c'était au printemps 2012 ...
Et pour vous c'est récent ????
Potio13
« Réponse #13 le: 13 janvier, 2013, 16:51:52 16:51 »
Je précise également que nous avions déjà resserré au préalable ces vis !!!
tifcocozouille
« Réponse #14 le: 13 janvier, 2013, 21:06:11 21:06 »
Je vais vérifié également ! Avec mon bol...!!! Merci pour l'info !
yo35
« Réponse #15 le: 15 janvier, 2013, 17:37:08 17:37 »
meme souci sur la mienne,j'en ai un qui bouge,par contre quand je veux resserrer l'écrou tout en maintenant le teton avec une clé allen,j'ai l'impression que cela tourne dans le vide  >:(
Milan
« Réponse #16 le: 16 janvier, 2013, 14:36:46 14:36 »
Bon, bin je crois qu'il est clair qu'au vu du nombre de témoignages, il y a un problème de serrage de ces écrous.
Et d'une, il y a surement un défaut de serrage lors du montage en usine,
et de deux, c'est un point qu'il faut particulièrement surveiller.
Pour ma part, à chaque changement de pneu arrière (donc env tout les 2500km), je contrôlerai le serrage de ces écrous.
Et si ça se desserre encore, je rajouterai du frein filet.
Merci pour vos réponses.  ;)
ylecadet
« Réponse #17 le: 16 février, 2013, 21:01:02 21:01 »
Meme soucis aussi sur la mienne (5500 kms) , les 5 ecrous nylstop sont aussi dé serrés. J'ai bien fait 1/4 de tour de clés sur chacun d'entres eux sans bourriner
nano
« Réponse #18 le: 17 février, 2013, 20:37:45 20:37 »
 perso 3/5  tournais dans le vide j ai resserre au couple préconiser ,sur TV4 13000 kil environ
Alexter
« Réponse #19 le: 18 février, 2013, 08:14:25 08:14 »
C'est quoi Nano le couple préconisé stp ?
Milan
« Réponse #20 le: 18 février, 2013, 08:37:57 08:37 »
50 Nm (environ 5 m.kg) sur la RSV4 donc je suppose que ça doit être la même chose sur le TV4. ;)
Et pour info (car il faut bien démonter la roue pour contrôler) c'est 120 Nm pour l'axe de roue arrière.
« Modifié: 18 février, 2013, 08:40:54 08:40 par Milan »
nano
« Réponse #21 le: 18 février, 2013, 12:32:42 12:32 »
J ai fait idem que pour la rsv4
malibu
« Réponse #22 le: 23 mars, 2014, 14:52:10 14:52 »
Bonjour a tous, j'ai ce problème sur le tuono v4 que je viens d’acquérir, 1 des 5 écrous est desserré par contre comment faite vous pour resserrer le boulon car la vis tourne dans le vide... ?
rainey
« Réponse #23 le: 23 mars, 2014, 16:01:17 16:01 »
il faut démonter la roue, ôter le porte couronne et à l'intérieur de celui-ci, il y a les empreintes BTR je crois de mémoire:clé de 10 !
malibu
« Réponse #24 le: 23 mars, 2014, 17:33:01 17:33 »
On ne cite pas le message juste précédent sa réponse. Cliquer sur "Répondre" et non "Citer". Mic
Ok super merci beaucoup.
« Modifié: 23 mars, 2014, 17:36:58 17:36 par Micnera »
fr-design
« Réponse #25 le: 21 mai, 2014, 21:05:46 21:05 »
Deterrage...
Changement de pneu arrière et évidement je vérifie la couronne et effectivement 3 écrous libres.
Maintenant je n'arrive pas a les resserrer, le boulon tourne avec, comme dit plus haut il faut démonter le porte couronne, de quelle manière y arrive t'on?
SittingBull
« Réponse #26 le: 21 mai, 2014, 21:26:28 21:26 »
En tirant sur la couronne tu délogeras les 5 "tétons" des amortisseurs de couple.
Je confirme ce problème. Serrage à vérifier régulièrement.
Je viens de le refaire pour la 3ème fois en 5000km, au frein filet cette fois-ci. J'espère que ça ira.
PS : ça donne une idée des forces et/ou des vibrations à cet endroit...
fr-design
« Réponse #27 le: 23 mai, 2014, 07:01:22 07:01 »
Merci, resserré prochaine verif dans 4000km :-)
Yoyohf
  • Moto: rsv, rsv-r haga, rsv 2004, rsv4 aprc, tuono v4 aprc
« Réponse #28 le: 10 juin, 2014, 17:49:17 17:49 »
Ce problème n'est pas propre à Aprilia, un ami a eu exactement le même problème sur sa Ducati, comme dit plus haut le contrôl de serrage fait parti de l'entretient que le concessionnaire doit effectué, et de manière plus général, tous prifessionel qui change un pneu arriere doit vérifier ce serrage je pense...
nyko
« Réponse #29 le: 18 juin, 2014, 19:05:26 19:05 »
plus sur de comprendre votre problème ... il s'agit des écrous qui maintiennent la couronne qui se desserre, ou bien les grosses BTR visible une fois la couronne délogée de son emplacement ?
