Auteur Sujet: Plus de jante AR  (Lu 14109 fois)
steftif
Plus de jante AR
« le: 23 septembre, 2012, 19:14:21 19:14 »
j'ai acheté  un 1000 RSV R 2004 debut Aout et voila que debut Septembre on me rentre dedans et m'eclate la jante arriere et quelques carrenages. ???
Meme pas le temps de savoir comment marche cette moto mis a part de me rendre compte que le frein Ar a été monté juste pour faire comme les autres motos mais surtout pas pour freiner, que ma nouvelle monture et deja au garage et expertisée pour 2500 roros de reparations. :'(
Jusque la tous va a peu pres bien sauf que au moment de commender les pieces cassées bein mince la jante arriere n'est plus referencée chez Aprilia.... >:D
Ca commence assez mal.
le concessionaire a fait une demande pour savoir quel model pouvait remplacer celle d'origine mais visiblement ca a du mal a repondre.
J'espere que mon avenir avec cette moto va etre plus beau que nos debut. ::)
  • En ligne En ligne
Re : Plus de jante AR
« Réponse #1 le: 23 septembre, 2012, 20:33:14 20:33 »
La jante arrière pour les 2004 est référencée AP8128071. Étonnant qu'elle ne soit plus référencée. Demande à VinceV60 ce qu'il en est, il a accès à la base de données Aprilia, il pourra te confirmer ça.
Sinon, les jantes compatibles sont celles des RSV 98 à 2003 STANDARD (pas les R), référencées AP8108676.
« Réponse #2 le: 23 septembre, 2012, 20:36:24 20:36 »
je confirme. Jante plus disponible. Désolé
Comme Raven. Jante d'ancien modèle mais à voir si l'expert acceptera ce remplacement de référence ( et de prix  :( )
Pour les R y a une solution moins onéreuse.
« Réponse #3 le: 23 septembre, 2012, 20:56:02 20:56 »
les jantes des anciens modèles non pas la même références , ap5128071 pour les 2004/2005 et ap8108675 pour les 98/2003 et il me semble qu'il y a une différence de largeur au niveau du moyeu mais a confirmé  ;)
j'ai été dans le même cas et en occas introuvable  :-\ du coup un jeux de jantes a partir de 2006 mais référencé pour du dorsoduro , ce sont les même  ;)
bon vas y avoir un peu de modif pour l'avant mais pas grave j'ai le temps  ^-^
« Modifié: 24 septembre, 2012, 11:15:09 11:15 par ruru56 »
  • En ligne En ligne
« Réponse #4 le: 23 septembre, 2012, 21:00:00 21:00 »
Tu sais Ruru que les références changent juste parce que la couleur est différente parfois, là, les jantes de RSV 04 sont noires au lieu de grises foncées pour les anciens modèles.
Les jantes arrières de factory sont compatibles aussi je crois, mais je ne suis pas sûr.
« Réponse #5 le: 23 septembre, 2012, 21:11:34 21:11 »
Et celle du V4 ?
« Réponse #6 le: 23 septembre, 2012, 21:17:10 21:17 »
les jantes du 2004 sont grises comme les anciennes  ;) me semble que j’avais lu un truc sur la largeur de la jante ar qui est plus large niveau du moyeu pour cause de bras oscillant plus large . faudrait que je le retrouve mais ce soir je suis trop naze  ;D
osmi oui celles du v4 sont compatibles avec les 2004 et + a voir pour celles d'avant  ;)
« Réponse #7 le: 23 septembre, 2012, 22:18:11 22:18 »
ce sont les mêmes jantes avec les anciens modèles , et même pour falco (j'en ai vendu une de RSV04 et le mec avait longtemps hésité à me la prendre pour son falco mais au final , 0 soucis) , les 5 bâtons et même celle des nouveaux modèles passent aussi sur les autres.
Raven a raison pour le coup des références , c'est valable pour beaucoup d'autres pièces
« Réponse #8 le: 24 septembre, 2012, 11:19:12 11:19 »
voila j'ai retrouvé un post ou sa en parle de la différence de largeur  ;)
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=99052.msg100053#msg100053
« Réponse #9 le: 24 septembre, 2012, 19:38:21 19:38 »
Sinon, il y a la solution de l'occasion. Pour les >04, les OZ forgées sont plus faciles à trouver que celles d'avant.
jbordeau
  • Moto: rsv4 1100 factory 2019 - rsvr 1000 2007
« Réponse #10 le: 24 septembre, 2012, 20:16:22 20:16 »
Hello all
Et sur ebay ?
http://shop.ebay.fr/i.html?LH_TitleDesc=0&_sacat=0&LH_PrefLoc=2&cmd=Blend&_nkw=wheel+rsv***Mot censuré***&cmd=Blend
il y a pas de choix ???
steftif
« Réponse #11 le: 24 septembre, 2012, 22:09:36 22:09 »
Merci pour  vos réponses mais franchement j espère bien que le garage va m arranger çà parce que la a vous lire c est plus flipan qu' encourageant . :-[
Je vous tiendrais au courant  :D
« Réponse #12 le: 24 septembre, 2012, 22:12:51 22:12 »
Au pire, une paire pour RSV 2006-2008 sont moins cher qu'une arrière mais il faut vérifier le montage.
steftif
Re : Re : Plus de jante AR
« Réponse #13 le: 24 septembre, 2012, 22:40:45 22:40 »
Comme tu dis au pire.... ;) ;)
« Réponse #14 le: 24 septembre, 2012, 23:46:59 23:46 »
j’attends mais jantes et d'est que je peu bouger un peu plus je m'attaque a la mob , je verrait si l’arrière ce monte sans modif et logiquement il ni a pas de soucis pour celle la , l'avant par contre  ::)
« Réponse #15 le: 25 septembre, 2012, 23:01:04 23:01 »
il n'y a aucune modif à faire à part si on passe une radial sur du axial, et pour certains cas , le coup de l'entretoise.
Pour ton cas Ruru , si tu as bien une 2004 , tu n'auras aucun soucis , j'ai eu des 5 bâtons 2003 et 2004 et maintenant , j'ai des jantes de tuono 2006 .
« Réponse #16 le: 25 septembre, 2012, 23:12:03 23:12 »
j'ai bien une 2004 avec du axial  ;)
je prendrait les mesures des jantes 5 bâtons et celles de dorso qui sont les même que les rsv/tuono a partir de 2006 que je vient de recevoir  :P et je verrait ce qu'il faut modifier ou pas .
pour l'instant vais avoir du mal , sa vas devoir attendre vers la fin octobre début novembre  :-\
cheri bibi
« Réponse #17 le: 26 septembre, 2012, 19:46:35 19:46 »
Je peux Me tromper mais il me semble avoir vu une jante arrière dans les P.A du forum
TAÏMYR
  • Moto: 1000 TUONO 2006
« Réponse #18 le: 26 septembre, 2012, 20:54:12 20:54 »
« Réponse #19 le: 26 septembre, 2012, 21:13:42 21:13 »
donc RURU , 0 modif  à faire de toute façon pour une arrière
Oui Jeanhexagone je crois dans les PA du forum
steftif
« Réponse #20 le: 29 septembre, 2012, 08:59:03 08:59 »
Elle sont ou les P Annonces :-X
steftif
« Réponse #21 le: 29 septembre, 2012, 09:27:24 09:27 »
et bien c est pas simple, j ai passé  une partie de la matinée de mercredi au garage qui attendait tranquillement que aprilia lui dise qu'elle roue pouvait ce monter.
Vu que je trouve le temps bien trop long pour immobiliser une moto juste pour une jante qui elle au bout de 8 ans ne ce fabrique plus et n'est même plus en stock j'ai donc haussé la voix >:D et la comme par magie un nouveau nom et numéro sont sorti du classeur comme par hasard . :-\
On n'a donc eu l'accord pour commander une paire  de jantes pour tuono qui coûte environ le même prix.
Reste à attendre la livraison et la confirmation du montage parce que je m'attent à tous  ::)
La suite au prochain épisode ;)
« Réponse #22 le: 29 septembre, 2012, 10:09:51 10:09 »
donc il on commande une paire de jante de tuono , mais de qu'elle année ?
et pour les pa relis le règlement du forum , point n°3  ;)
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=257870.0
steftif
« Réponse #23 le: 29 septembre, 2012, 20:35:40 20:35 »
Pour l'année je te redirais ça.
Et pour le point N°3 c'est bien compris mais quand obtient ont le statut 125 RS??
« Réponse #24 le: 29 septembre, 2012, 20:47:03 20:47 »
encore une petite centaine de messages et tu serait au statut  ;)
je déconne  ;D ;D ;D
normalement au bout d'une dizaine de messages tu passe au statut 125 rs  ;)
steftif
« Réponse #25 le: 01 octobre, 2012, 22:48:21 22:48 »
Alors ca approche.
Je devrais avoir des nouvelles dans les jours a venir puisque les jantes sont arrivées Samedi. :)
En esperant qu'elles se montent et que les plastique vont etre livré rapidement aussi. ::)
Il me reste encore un espoir pour pouvoir aller aux WSBK .
« Réponse #26 le: 02 octobre, 2012, 10:10:04 10:10 »
ont attends des nouvelles pour savoir si le montages ce fait sans soucis , surtout pour celle de l'avant  ;)
« Réponse #27 le: 09 octobre, 2012, 11:32:27 11:32 »
alors les jantes sont montées ?
steftif
« Réponse #28 le: 09 novembre, 2012, 22:54:44 22:54 »
Avec un peu de retard oui elles sont enfin montées. :'(
Ce sont il me semble des jantes de rsv 1000 factory de rsv2006.
Visiblement ni modif à l avant ni à l arrière .
Mais pour le look je vais essayer retrouver une jante arrière quand même. ;)
« Réponse #29 le: 09 novembre, 2012, 23:16:14 23:16 »
pas de modif sur l'avant  ::)
si elle viennent d'un factory ce sont des OZ ce qui serait étonnant au vu du prix de celle ci .
les jantes a partir de 2006 sont des copies des OZ avec le même dessin , qui pour moi sont plus jolie que les 5 branches des 2004/2005 , elles vont plus avec le design de ces modèles .
par contre vérifie quand même l'avant , a mon avis il y a un truc qui vas pas collé , les disque vont venir frotter les étriers et pas qu'un peu  :-\
Page générée en 0.025 secondes avec 15 requêtes.
