Auteur Sujet: Plus de jante AR  (Lu 14052 fois)
Re : Plus de jante AR
« Réponse #60 le: 17 novembre, 2012, 15:16:10 15:16 »
Ben c'est la même jante que mon tuono 2009 , noir moulé d'origine pour freinage radial ou non Axial
Joli celui qui t'as conseillé ça , un pro !!!
steftif
« Réponse #61 le: 18 novembre, 2012, 21:36:58 21:36 »
Merci à vous et à ce forum. :)
Sans ça il me serais arrivé  de drôle de problèmes à cou sur. :'(
J ai démonté ma roue avant et effectivement elle n pas la même dimension que celle d origine, il à 6 mm d écart entre les 2 au niveaux du support des disques ce qui avait pour effet de faire des frictions des plaquettes sur les disques et de forcer sur la fourche.
Je n ai pas démonté la roue arrière, mais je me demande si elle est adaptable après tout ça?
Je ne sais  pas trop quel attitude à avoir envers le garage qui m'a fait ce boulot d incapable.
Du couple je vais mettre à vendre cette paire de jante mais en fait elle est compatible avec que moto?
« Réponse #62 le: 18 novembre, 2012, 22:47:42 22:47 »
tu peux aller leur demander de te rembourser cette modif qui ne va pas du tout.
Ces jantes seraient je pense compatible pour TUONO à partir de 2006 et RSV a partir de 2006
Peut être aussi les RSV-R avant 2004 mais pas sur du tout.
Ces infos demandent a être confirmer quand même.  ;)
steftif
« Réponse #63 le: 18 novembre, 2012, 23:51:35 23:51 »
Et pour la jante arrière d origine y a t il une différence entre celle des premiers modèles rsv 1000 r de 1998 /2003 et la rsv 1000 r de 2004/2010 parce que ce sont les même modèles à 5branches?
Nico-R
Re : Re : Plus de jante AR
« Réponse #64 le: 19 novembre, 2012, 08:30:43 08:30 »
Non elles sont différentes, le moyeu fait environ 2.4 mm de plus en largeur sur les post 2004.
Tu peux monter celle de 1998-2003 avec des entretoises spécifiques (sur mesure) sur les RSV post 2004, mais pas l'inverse. C'est pas plug & play mais c'est faisable.
« Réponse #65 le: 25 novembre, 2012, 00:47:23 00:47 »
Info importante
La jante av de RSV 4 se monte en lieu et place
L arrière faut modifier juste l entretoise ( faire un comparo d épaisseur )
TOMCAT
mat31
« Réponse #66 le: 25 novembre, 2012, 10:04:28 10:04 »
Y a une braking neuve a 200€ sur ebay, ca pourrait te depanner ;-)
steftif
« Réponse #67 le: 26 novembre, 2012, 10:13:34 10:13 »
Merci mais je devrais bientot recevoir celle de "jeanhexagonne" a qui j'ai acheter grace a ce forum la jante manquante. :)
« Réponse #68 le: 26 novembre, 2012, 15:14:52 15:14 »
vois directement avec Brembo,  c'est eux qui font nos jantes
« Réponse #69 le: 28 novembre, 2012, 13:39:45 13:39 »
j'ai contacté Brembo, ils me disent que si aprilia ne propose plus l'article,  c'est quil n'est plus en stock chez eux. dans ce cas, ils dirigent vers:
http://www.marchesiniwheels.com/it/Pages/default.aspx
« Réponse #70 le: 28 novembre, 2012, 13:43:39 13:43 »
Pourquoi ne pas tout simplement se diriger vers de l'occasion plutôt qu'un hypothétique assemblage?
steftif
« Réponse #71 le: 28 novembre, 2012, 13:53:11 13:53 »
C est partis pour une arrière d occasion et  à l avant je remettra la mienne que j ai conservé.
Du coup je me retrouve avec une paire  neuve à vendre mais pour frein radial.
« Réponse #72 le: 28 novembre, 2012, 14:05:23 14:05 »
les jantes c'est toi qui les avait achetées ou ton garage qui te les a vendues ?
steftif
« Réponse #73 le: 28 novembre, 2012, 14:14:15 14:14 »
Payé par l 'assurance.
« Réponse #74 le: 28 novembre, 2012, 14:28:50 14:28 »
ok , donc si tu les vends tu vas gagné un peu de sous  ;) pas plus mal  ^-^
steftif
« Réponse #75 le: 28 novembre, 2012, 14:38:35 14:38 »
Exact,
c'est aussi pour cela que j 'ai telephoné au patron du garage juste pour l'informer de la bonne qualité de travail des ces mecanos  :'( .
Ce qui n'a eu que pour effet qu'il ne comprené meme pas pourquoi je l'appelé et ne voyait pas ce qu'il pouvez faire.
Ce qui m'a pas mal arrangé en fait parce que je me voyais mal remettre ma moto dans un etablissement pareil.
steftif
« Réponse #76 le: 24 décembre, 2012, 16:11:44 16:11 »
voila c'est fait, je peut enfin rouler avec ma moto. :P
Apres avoir acheter une jante AR sur ce forum, j'ai pu remonter la moto comme à l'origine et du coup je vais mettre à vendre une paire de jante neuve.
Etre passé par des soit disant professionnels (Evasion StLo) qui ont gardé la moto une eternité en me la rendant avec une roue AV pas adaptée.
Le cauchemard ce fini quand meme.
Merci a ce forum et à ceux qui on suivi cette affaire de m'avoir prevenu que le montage de ce type de roue n'était pas possible.  ;)
Sans certains d'entre vous tous cela aurait pu finir en drame.
Je vous souhaite de bonnes fetes de fin d'année et vivement la belle saison pour enfin aller apprendre à connaitre cette superbe moto.
Page générée en 0.059 secondes avec 14 requêtes.
