Effectivement ce n'est pas normal, pour moi c'est ton couvre culasse (cache culbu), le joint doit être HS.
En revanche je te souhaite bon courage pour le démonter! La vis qui est le plus vers l'avant sur la gauche est infernale
Non jipew , je la trouve pas si dur que ça , je n'arrête pas en ce moment à le faire à cause de ce calage de M.... à faire.....
En passant entre le radiateur et le cadre par le coté droit de la moto avec une clef à cliquet plus une articulation , ça va tout seul.
Le truc que je hais le plus au monde à démonter sur cette moto , c'est le tendeur de distri du cylindre avant !
Ah si la fixation du collecteur au cylindre arrière aussi.
Oui c'est pas normal , comme Jipew , c'est le joint du cache culbuteur qui est raide ou qui a été pincé après contrôle du jeu aux soupapes par exemple.
Surveilles juste ton niveau , tu peux rouler comme ça un petit moment , ce n'est pas une panne majeure.
