08 février, 2026, 07:08:23 07:08
Technique V60
Divers V60
Capteur de pression d huile
Sujet: Capteur de pression d huile (Lu 2400 fois)
bigsnap10
21 mai, 2012, 17:28:00 17:28 »
Je voudrais savoir si le capteur de pression d huile (pièce 17)de mon rsv1000r de 2005 et le même qui est monté sur les ducatis
http://www.ultimateparts.net/aprilia/a.php?n=AP8112939-Thermal-switch-Cooling-system-Aprilia-RSV-1000-2001,2002-Aprilia-Spare-Parts-Genuine-&i=360152
Partenaire V60
1000 SBK usine!
Moto: Rien pour le moment
Re : Capteur de pression d huile
21 mai, 2012, 17:36:18 17:36 »
La pièce 17 dont tu parle n'est pas le capteur de pression d'huile.
C'est le thermo-contacteur de tes ventilos
Toutes les pièces d'origine et adaptable aprilia ->
Parts Racing.fr
bigsnap10
21 mai, 2012, 18:59:12 18:59 »
mince donc je me suis tromper
le message d'erreur de mon tableau de bord indique "47" " problème fonction capteur pression d'huile.
Alors idem a ducati ou pas ?
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Moto: SL 1000 Falco 2000
Réponse #3 le:
21 mai, 2012, 19:34:20 19:34 »
Il n'est pas là le capteur de pression d'huile. Il est en bas à gauche sur le moteur.
Et le code correspond bien au capteur.
Ici
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=966
pièce N°26
Modifié: 21 mai, 2012, 19:36:18 19:36 par Pi-loup
bigsnap10
Réponse #4 le:
21 mai, 2012, 20:16:01 20:16 »
Je pense que mon pb est résolu car la cosse était débrancher, affaire a suivre !!!!
Technique V60
Divers V60
