Auteur Sujet: Capteur de pression d huile  (Lu 2393 fois)
bigsnap10
« le: 21 mai, 2012, 17:28:00 17:28 »
Je voudrais savoir si le capteur de pression d huile (pièce 17)de mon rsv1000r de 2005 et le même qui est monté sur les ducatis
http://www.ultimateparts.net/aprilia/a.php?n=AP8112939-Thermal-switch-Cooling-system-Aprilia-RSV-1000-2001,2002-Aprilia-Spare-Parts-Genuine-&i=360152.
Re : Capteur de pression d huile
« Réponse #1 le: 21 mai, 2012, 17:36:18 17:36 »
La pièce 17 dont tu parle n'est pas le capteur de pression d'huile.
C'est le thermo-contacteur de tes ventilos  ;)
bigsnap10
« Réponse #2 le: 21 mai, 2012, 18:59:12 18:59 »
mince donc je me suis tromper
le message d'erreur de mon tableau de bord indique "47" " problème fonction capteur pression d'huile.
Alors idem a ducati ou pas ?
« Réponse #3 le: 21 mai, 2012, 19:34:20 19:34 »
Il n'est pas là le capteur de pression d'huile. Il est en bas à gauche sur le moteur.
Et le code correspond bien au capteur.
Ici http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=966 pièce N°26
« Modifié: 21 mai, 2012, 19:36:18 19:36 par Pi-loup »
bigsnap10
« Réponse #4 le: 21 mai, 2012, 20:16:01 20:16 »
Je pense que mon pb est résolu car la cosse était débrancher, affaire a suivre !!!!
Page générée en 0.065 secondes avec 20 requêtes.
