Auteur Sujet: T superieur Rsv Factory 2006 sur RsvR 2003  (Lu 2097 fois)
baloobaloo
« le: 22 mars, 2012, 21:51:31 21:51 »
Salut a tous
possible ou pas?
je n'arrive pas a trouver de post ou cotes!
Merci.
Re : T superieur Rsv Factory 2006 sur RsvR 2003
« Réponse #1 le: 22 mars, 2012, 21:59:59 21:59 »
Possible, mais tu dis au revoir au neiman.
baloobaloo
« Réponse #2 le: 22 mars, 2012, 22:04:00 22:04 »
Tous les entraxes sont bons alors mais le neiman je ne comprends pas pourquoi?
Fixations?
« Réponse #3 le: 22 mars, 2012, 22:06:14 22:06 »
Le té est décalé vers l'avant et les fixations du barillet vers le haut, donc la tige du neiman ne rentre plus dans la colonne de direction car trop courte et au dessus du trou, tout simplement.
baloobaloo
« Réponse #4 le: 22 mars, 2012, 22:09:01 22:09 »
Merci bien pour la reponse!
legone
« Réponse #5 le: 23 mars, 2012, 14:47:06 14:47 »
Salut
Il me semble qu'on m avait dit que le Te inférieur et supérieur devaient "aller ensemble" : tout < 04 ou tout 04+
Non ?
S-MARTY
« Réponse #6 le: 23 mars, 2012, 21:01:42 21:01 »
Le déport (distance entre axe des tubes de fourches et axe de colonne de direction) est différent entre les 1eres et 2emes générations.
Si vous montez des Tés de 2004+ (obligatoirement le superieur et l'inferieur), vous interviendrez aussi directement sur la géométrie de la moto... Attention donc, au but recherché.
« Réponse #7 le: 24 mars, 2012, 21:25:57 21:25 »
Pour compléter ce que dit S-Marty
déport de 35mm sur les RSV 98-03
déport de 33,5mm sur les RSV 04-10
Donc montage pas recommandé (même si ça passe) à moins de "tordre" les fourreaux de fourche.
baloobaloo
« Réponse #8 le: 27 mars, 2012, 22:50:26 22:50 »
oui et comme en plus c'etait juste d'ordre esthetique...
Une alternative?
Rsv4 peut etre?   :P
« Réponse #9 le: 27 mars, 2012, 22:51:22 22:51 »
Même pas, le déport est encore moins important
déport de 30mm sur les RSV4
« Modifié: 27 mars, 2012, 22:56:41 22:56 par Pi-loup »
baloobaloo
« Réponse #10 le: 27 mars, 2012, 22:55:28 22:55 »
8 ans que je courrai apres ma brele, maintenant ca va etre pour la piece!  :'(
Page générée en 0.029 secondes avec 14 requêtes.
