08 février, 2026, 03:26:34 03:26
*CLIQUER ICI*
Technique V60
Divers V60
T superieur Rsv Factory 2006 sur RsvR 2003
Sujet: T superieur Rsv Factory 2006 sur RsvR 2003 (Lu 2103 fois)
baloobaloo
22 mars, 2012, 21:51:31 21:51 »
Salut a tous
possible ou pas?
je n'arrive pas a trouver de post ou cotes!
Merci.
RS GP
Ex Tonton Flingueur du Forum
Re : T superieur Rsv Factory 2006 sur RsvR 2003
22 mars, 2012, 21:59:59 21:59 »
Possible, mais tu dis au revoir au neiman.
baloobaloo
22 mars, 2012, 22:04:00 22:04 »
Tous les entraxes sont bons alors mais le neiman je ne comprends pas pourquoi?
Fixations?
RS GP
Réponse #3 le:
22 mars, 2012, 22:06:14 22:06 »
Le té est décalé vers l'avant et les fixations du barillet vers le haut, donc la tige du neiman ne rentre plus dans la colonne de direction car trop courte et au dessus du trou, tout simplement.
baloobaloo
Réponse #4 le:
22 mars, 2012, 22:09:01 22:09 »
Merci bien pour la reponse!
legone
Réponse #5 le:
23 mars, 2012, 14:47:06 14:47 »
Salut
Il me semble qu'on m avait dit que le Te inférieur et supérieur devaient "aller ensemble" : tout < 04 ou tout 04+
Non ?
S-MARTY
Réponse #6 le:
23 mars, 2012, 21:01:42 21:01 »
Le déport (distance entre axe des tubes de fourches et axe de colonne de direction) est différent entre les 1eres et 2emes générations.
Si vous montez des Tés de 2004+ (obligatoirement le superieur
et
l'inferieur), vous interviendrez aussi directement sur la géométrie de la moto... Attention donc, au but recherché.
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Moto: SL 1000 Falco 2000
Réponse #7 le:
24 mars, 2012, 21:25:57 21:25 »
Pour compléter ce que dit S-Marty
déport de 35mm sur les RSV 98-03
déport de 33,5mm sur les RSV 04-10
Donc montage pas recommandé (même si ça passe) à moins de "tordre" les fourreaux de fourche.
baloobaloo
Réponse #8 le:
27 mars, 2012, 22:50:26 22:50 »
oui et comme en plus c'etait juste d'ordre esthetique...
Une alternative?
Rsv4 peut etre?
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Réponse #9 le:
27 mars, 2012, 22:51:22 22:51 »
Même pas, le déport est encore moins important
déport de 30mm sur les RSV4
Modifié: 27 mars, 2012, 22:56:41 22:56 par Pi-loup
baloobaloo
Réponse #10 le:
27 mars, 2012, 22:55:28 22:55 »
8 ans que je courrai apres ma brele, maintenant ca va etre pour la piece!
Technique V60
Divers V60
