Auteur Sujet: Montage de l’arrière du RSV4 sur le Tuono v4  (Lu 49810 fois)
Foehn
« le: 06 mars, 2012, 09:31:24 09:31 »
Apres plusieurs demande, je vous présente ce petit topic si certains sont intéressé.
Tout d'abord, oui l'arrière du Rsv4 se monte sans modifications et sans problèmes sur les Tuono v4.
La selle du Rsv4 est compatible et vous pouvez faire le montage avec celle qui vous conviendra le mieux.
Voici la liste des pièces :
 - Pièces 2 et 3 de cette photo. (Frame II)
   http://www.apriliagenuineparts.co.uk/component-rsv-1000-4v-r-2009-frame-ii-3271.php
- Pièces 6 (Taillight). Il faudra juste sur un feu de tuono percer avec la vis de fixation à l'endroit prévu.
   http://www.apriliagenuineparts.co.uk/component-rsv-1000-4v-r-2009-taillight-3297.php
Concernant la visserie, j'ai tout repris à partir du montage d'origine de mon tuono.
Pour les flans, rien de plus que d'origine est nécessaire.
et Voila le résultat.
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=261680.0
jujuv60
Re : Montage de l’arrière du RSV4 sur le Tuono v4
« Réponse #1 le: 06 mars, 2012, 18:01:08 18:01 »
Hello,
Merci pour ces infos, par contre désolé, mais le probléme avec ton montage ce n'est pas encore trop d'adapter, mais surtout de les recevoir ces piéces de la part du fournisseur que tu indiques. Sont pas sérieux ces gens la :
CF : http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=262917.0
« Réponse #2 le: 06 mars, 2012, 18:51:29 18:51 »
Super, merci pour toutes les infos! ;)
Re : Re : Montage de l’arrière du RSV4 sur le Tuono v4
« Réponse #3 le: 06 mars, 2012, 19:38:45 19:38 »
« Modifié: 28 février, 2014, 08:08:04 08:08 par Pilou »
jujuv60
« Réponse #4 le: 06 mars, 2012, 20:42:39 20:42 »
oui desolé foehn d'avoir pourris ton poste.......
je vais me faire fouetter moi....
Foehn
« Réponse #5 le: 07 mars, 2012, 11:45:59 11:45 »
Oui, c'etait pour la description des pieces.
J'ai récuperé les références, puis passé commande dans ma cons
Les tarifs etaient aussi momins chers que sur ce site, mais les réf etaient bonnes.
nano
« Réponse #6 le: 07 mars, 2012, 12:21:55 12:21 »
 8)
sa ta coute combien ? et que a tu commande ? merci
cricriadore
« Réponse #7 le: 09 mars, 2012, 12:57:27 12:57 »
mika, m'étonne que tu sois pas passé sur ce post, vu que tu veux faire la modif  8)
Thias
« Réponse #8 le: 22 juillet, 2012, 23:16:04 23:16 »
Le sujet date un peu mais je le ressors vu que cette modif m'interesse.
Combien coûtent les pièces en tout ?
C'est facile à faire soi-même ?
ylecadet
Thias
« Réponse #10 le: 20 août, 2012, 11:36:51 11:36 »
Merci !
gauthier55
« Réponse #11 le: 20 août, 2012, 18:38:12 18:38 »
C'est vrai qu'elle est plus jolie comme ca !
« Réponse #12 le: 20 août, 2012, 23:28:18 23:28 »
Celle de frelon:
Thias
« Réponse #13 le: 21 août, 2012, 11:18:10 11:18 »
Je crois que je vais me laisser tenter cet hiver quand je m'ennuierai.
Oeil2jag
« Réponse #14 le: 22 août, 2012, 22:06:45 22:06 »
Est-ce que quelqu'un a déjà commandé?
Vous connaissez les frais de port pour la France?
Je crois que je sais aussi ce que je risque de faire cet hiver... ;)
« Réponse #15 le: 22 août, 2012, 22:19:49 22:19 »
C'est 10€ pour la France.
Oeil2jag
« Réponse #16 le: 23 août, 2012, 20:05:57 20:05 »
Cool merci. ;)
Pour une fois que des fdp sont corrects!
motard_breton
« Réponse #17 le: 23 août, 2012, 20:12:19 20:12 »
j'adore cette modification  ;)
« Réponse #18 le: 23 août, 2012, 20:54:59 20:54 »
Je l'ai aussi faite,c'est du "plug and play"
Thias
« Réponse #19 le: 23 août, 2012, 22:14:23 22:14 »
C'est facile à monter soi-même ?
« Réponse #20 le: 24 août, 2012, 07:11:31 07:11 »
oui,c'est relativement simple,le plus dur c'est de démonter les pièces du tv4 (beaucoup de rondelles, de bagues et vis)
Oeil2jag
« Réponse #21 le: 24 août, 2012, 07:28:45 07:28 »
Est-ce que tu aurais quelques astuces pour le démontage/montage.
Merci d'avance.
« Réponse #22 le: 24 août, 2012, 09:20:02 09:20 »
Astuce pas vraiment, mais ce que tu peux faire c'est prendre des photos lors du démontage de la coque /selle d'origine pour repérer toutes les positions des vis au cas ou tu voudrais revenir en arrière.
Oeil2jag
« Réponse #23 le: 25 août, 2012, 17:09:58 17:09 »
La selle du tv4 s'adapte sans problème avec la coque de la rsv4?
cricriadore
« Réponse #24 le: 25 août, 2012, 17:11:22 17:11 »
je crois que ya pu de selle passager  ;D
« Réponse #25 le: 25 août, 2012, 17:19:49 17:19 »
La selle pilote n'a rien à voir avec la coque arrière. Elle se fixe à des éléments du bâti qui sont les mêmes pour RSV4 et TV4.
Sinon, ce kit ne comprend pas la selle passager du RSV4 (différente du TV4)
Oeil2jag
« Réponse #26 le: 25 août, 2012, 17:36:12 17:36 »
Pour la selle arrière je pensais bien que cela n'est pas la même... :-\
« Réponse #27 le: 25 août, 2012, 19:57:26 19:57 »
La selle du TV4 se monte sans problème ainsi que celle du RSV4 , j'en ai monté une depuis peu (d’occase mais pas facile à trouver), elle est aussi un peu plus confortable,mais elle est surtout moins glissante.
nano
« Réponse #28 le: 20 octobre, 2012, 10:09:08 10:09 »
le cul de la tuono
pour sa me faut ses pièces
plus quelques vis divers
bon on commence par démonter les 2 selles
puis les reste des plastiques,plus les 2 flan en carbone chez moi,et démontage de la serrure
prendre une perceuse avec un mèche de 3mm pour percer le dessus du feu ar ,sur le feu de la rsv4 il est percer ,faut aller mollo dessous c est le phare  :mrgreen:
tout sa pour mettre se ptit cache rouge,et pose de la petite patte noir
remontage de la serrure sur la coque de la rsv4 ,un poil merdique a faire quand meme  :mrgreen:
montage des 2 coques arrière,avec les vis démontée de l arriéré de la tuono
sur les 2 vis de serrure j ai du mettre 2 petite cales (2 écrou ) pour compenser la hauteur du plastique de la tuono qui passe dessus la pièces métallique(vis trop longue)
il manquais aussi 2 agrafe vis pour pouvoir visser la selle conducteur
http://www.zone-interdite.fr/images/agrafe.jpg
montage des 2 selle et voila le résultat,pas encore reçu le capot de selle,sa ma pris un bon 1h30 de job
la selle conducteur pas obliger de changer,le l est changer trouve plus joli l arrière tout noir,me manque encore 2 stickers tuono v4 a aller chercher au garage ,je referais des tofs une fois que j aurais tout sa
« Réponse #29 le: 20 octobre, 2012, 15:33:02 15:33 »
Nickel !
Par contre moi j'ai pas percé le feu arrière vu que la vis fournie pour le petit cache rouge est une "auto-foreuse" comparable à une vis à bois.
Tu as acheté où tes pièces car dans le "kit" que j'ai commandé sur Ebay, tout était complet, il ne m'a rien manqué, ni vis, ni cale, ni agrafe...
