06 février, 2026, 16:19:52 16:19
*CLIQUER ICI*
Technique V60
petit conseil sur ma richesse
Sujet: petit conseil sur ma richesse (Lu 1751 fois)
1000 STOCK
Moto: aprilia rsv1000-2001
24 février, 2012, 21:57:33 21:57 »
qui peut me dire
si mon reglage de richesse est ok
Re : petit conseil sur ma richesse
24 février, 2012, 22:10:22 22:10 »
je te dirait pas mal du tout .
par contre la bougie a gauche a un peu d'huile sur le corps , sa par contre ce n'est pas trop normal a contrôlé .
1000 STOCK
24 février, 2012, 22:16:44 22:16 »
tu pense a l'étanchéitée du joint de la bougie ou a pire (il y a plein de gras sur la culasse au niveau de cette bougie)
Réponse #3 le:
24 février, 2012, 22:26:21 22:26 »
regarde peu être le joint du couvre culasse , ou un serrage insuffisant de la bougie .
a mon avis rien de bien méchant
1000 STOCK
Réponse #4 le:
24 février, 2012, 22:31:43 22:31 »
je viens de les changer certaines n etaient pas enormement serrée.j ai bloqué a 2kg et je vais surveiller ca.tu ma fait peur je pesais a la segmentation.merci
Réponse #5 le:
24 février, 2012, 22:34:15 22:34 »
mais non faut pas avoir peur , le cœur de nos belles italiennes est indestructible
RS GP
Ex Tonton Flingueur du Forum
Réponse #6 le:
25 février, 2012, 00:58:32 00:58 »
Si la segmentation était en cause, les deux bougies seraient grasses...
1000 STOCK
Réponse #7 le:
25 février, 2012, 07:27:01 07:27 »
parfois je parle trop vite et dit des anneries
david85
750 DORSODURO
Moto: rs 250, rsv haga, rsv r bol d'or piste
Réponse #8 le:
25 février, 2012, 08:17:09 08:17 »
Les bougies de droite sur la photos me paraissent plus pauvres même si rien de bien grave mais tant que tu y est tu peut y retoucher
1000 STOCK
Réponse #9 le:
25 février, 2012, 09:36:39 09:36 »
se sont les bougies du cylindre av c'est donc le potentiometre de gauche?
Polux_RSV
Réponse #10 le:
25 février, 2012, 15:42:46 15:42 »
Le réglage de la carbu à la couleur des bougies c'est comme lire dans le marc de café
Les dépôts sur les bougies varient selon le type d'essence, la température, le régime, la charge,etc.... En résumé, c'est pas très fiable.
Technique V60
