Auteur Sujet: petit conseil sur ma richesse  (Lu 1749 fois)
« le: 24 février, 2012, 21:57:33 21:57 »
qui peut me dire si mon reglage de richesse est ok
Re : petit conseil sur ma richesse
« Réponse #1 le: 24 février, 2012, 22:10:22 22:10 »
je te dirait pas mal du tout .
par contre la bougie a gauche a un peu d'huile sur le corps , sa par contre ce n'est pas trop normal a contrôlé .
« Réponse #2 le: 24 février, 2012, 22:16:44 22:16 »
tu pense a l'étanchéitée du joint de la bougie ou a pire (il y a plein de gras sur la culasse au niveau de cette bougie)
« Réponse #3 le: 24 février, 2012, 22:26:21 22:26 »
regarde peu être le joint du couvre culasse , ou un serrage insuffisant de la bougie .
a mon avis rien de bien méchant  ;)
« Réponse #4 le: 24 février, 2012, 22:31:43 22:31 »
je viens de les changer certaines n etaient pas enormement serrée.j ai bloqué a 2kg et je vais surveiller ca.tu ma fait peur je pesais a la segmentation.merci
« Réponse #5 le: 24 février, 2012, 22:34:15 22:34 »
mais non faut pas avoir peur , le cœur de nos belles italiennes est indestructible  ;D
« Réponse #6 le: 25 février, 2012, 00:58:32 00:58 »
Si la segmentation était en cause, les deux bougies seraient grasses...
« Réponse #7 le: 25 février, 2012, 07:27:01 07:27 »
parfois je parle trop vite  et dit des anneries
david85
« Réponse #8 le: 25 février, 2012, 08:17:09 08:17 »
Les bougies de droite sur la photos me paraissent plus pauvres même si rien de bien grave mais tant que tu y est tu peut y retoucher
« Réponse #9 le: 25 février, 2012, 09:36:39 09:36 »
se sont les bougies du cylindre av c'est donc le potentiometre de gauche?
Polux_RSV
« Réponse #10 le: 25 février, 2012, 15:42:46 15:42 »
Le réglage de la carbu à la couleur des bougies c'est comme lire dans le marc de café  ::)
Les dépôts sur les bougies varient selon le type d'essence, la température, le régime, la charge,etc.... En résumé, c'est pas très fiable.
