Auteur Sujet: Huile.  (Lu 9439 fois)
chrisnath79
Huile.
« le: 22 février, 2012, 19:06:41 19:06 »
Salut à tous, a la vue des beaux jours qui arrivent, les doigts me fourmillent pour sortir la meule mais il faut que je passe par la case vidange.
j'en viens donc a ma question: je sais que le sujet a été traité mintes et mintes fois mais je n'ai pas trouvé ce que je recherchais vraiment. Quelle huile me conseilleriez-vous sachant qu'à la dernière vidange j'ai mis de la Motorex en 10w40 et que les vitesses étaient presque impassables à froid et le point mort inpossible. >:(
Je fais donc appel à votre expérience sachant que j'ai toujours ma falco de 2003.
Merci d'avance. ;)
gc29
  • rsvr 2002
Re : Huile.
« Réponse #1 le: 22 février, 2012, 19:43:15 19:43 »
Avec de la motul 5100, pas eu de problèmes, depuis le changement de moteur (pas lié à l'huile) je passe par vince et changé le jet 40. Pas de soucis non plus
mat31
Re : Huile.
« Réponse #2 le: 22 février, 2012, 19:59:47 19:59 »
15w40 semi synthese, motul ou castrol pour ma part
Re : Huile.
« Réponse #3 le: 22 février, 2012, 20:32:57 20:32 »
huile 15W50 semi synthèse pour lubrifier la belle
Jet 40 pour régler ton soucis de point mort.  ;)
tu peux me MP et je fais le devis.  ;)
fred55
Re : Huile.
« Réponse #4 le: 22 février, 2012, 21:09:50 21:09 »
idem l huile 15W50 seven ( vinceV60) et nickel ca passe mème a froid , ca change de la 10W40  >:(
pour le jet pas encore installé  ::)
chrisnath79
Re : Huile.
« Réponse #5 le: 22 février, 2012, 23:11:34 23:11 »
Ok merci pour vos éponses. Mais jet 40 c'est quoi ? :-[
Re : Huile.
« Réponse #6 le: 22 février, 2012, 23:23:43 23:23 »
Un gicleur qui va te changer la vie !
cheri bibi
Re : Huile.
« Réponse #7 le: 23 février, 2012, 11:18:07 11:18 »
« Modifié: 23 février, 2012, 11:51:03 11:51 par cheri bibi »
fred55
Re : Re : Huile.
« Réponse #8 le: 23 février, 2012, 23:25:11 23:25 »
a condition de trouver le tournevis ideal  ;D
Re : Huile.
« Réponse #9 le: 24 février, 2012, 21:53:45 21:53 »
huile 15w50 Seven , merci Nadia ( parts-racing )  ;) bah quoi faut bien remercier la dame qui travail pour nous ^-^
que du bonheur et pas besoin du jet 40 , du velours depuis la deuxième vidange avec cette huile  :P
Re : Huile.
« Réponse #10 le: 26 février, 2012, 14:35:02 14:35 »
Merci pour madame. Ruru.  ;D
on relance une commande groupée de 15W50 SEVEN ?   ;D
« Modifié: 26 février, 2012, 22:56:55 22:56 par vinceV60 »
florenz
Re : Re : Huile.
« Réponse #11 le: 26 février, 2012, 15:05:11 15:05 »
Merci pour madame Ruru.  ;D
si ça se fait ça m'interesse!!! avec filtre et tout et tout!! un pack vidange quoi! ;D
Re : Re : Re : Huile.
« Réponse #12 le: 26 février, 2012, 15:27:02 15:27 »
bon bein, j'ai aussi phil qui en veux donc on va en relancer une.  ;)
Re : Re : Re : Re : Huile.
« Réponse #13 le: 26 février, 2012, 16:57:15 16:57 »
Allez, c'est lancé.  ;)
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=263009.msg362305#new
mousk
Re : Huile.
« Réponse #14 le: 26 février, 2012, 19:54:52 19:54 »
Moi aussi n'en veux du pack vidange! :P
je t'envois un mp Vince60
Re : Huile.
« Réponse #15 le: 26 février, 2012, 21:39:59 21:39 »
c'est mis a jour.  ;)
Bon on arrete de polluer le post actuel.  ;D
ben86
Re : Huile.
« Réponse #16 le: 28 février, 2012, 22:54:10 22:54 »
bonjour a tous pour moi aussi le kit vidange  :P ca me plait bien je vais essayer de me le faire...Me faudrai aussi liquide de freins et d embrayage!! J ai plus confiance en vous que les revendeurs bidon. J ai une aprilia RSV de 2003.Merci je regarde pour la commande groupé me tarde!!!
fred55
Re : Re : Huile.
« Réponse #17 le: 28 février, 2012, 23:12:39 23:12 »
dans la page d accueil du forum , tu a la categorie  " parts racing" , tu y trouvera "3ème commande groupée PACK VIDANGE 15W50 semi synthèse" ou tu pourra ajouter ton nom a la commande   ;)
Re : Re : Huile.
« Réponse #18 le: 28 février, 2012, 23:13:53 23:13 »
Hop. c'est fait. manque la livraison
Seul les membres du club peuvent repondre directement.  ;)
fred55
« Réponse #19 le: 28 février, 2012, 23:15:44 23:15 »
lui reste plus qu a adherer au club    ^-^
« Réponse #20 le: 28 février, 2012, 23:29:05 23:29 »
Y a pas que lui qui peut adhérer.  ;D
fred55
Re : Re : Re : Re : Re : Huile.
« Réponse #21 le: 28 février, 2012, 23:51:10 23:51 »
j allais le faire  ;D mais apres reflection , j ai encore besoin d y réfléchir.  ^-^
c est un engagement que je ne peux pas prendre  a la légère !!!!
chrisnath79
Re : Huile.
« Réponse #22 le: 29 février, 2012, 22:05:15 22:05 »
Ca y est, j'ai commandé le jet 40. Par curiosité, j'aimerais bien savoir à quoi ça sert éxactement et pourquoi il permet de trouver le PM plus facilement que l'origine.
SL1000
  • V-60 = Moto vivante
Re : Re : Huile.
« Réponse #23 le: 29 février, 2012, 22:34:43 22:34 »
Regarde là : http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=260591.0
Viva LES V60
chrisnath79
Re : Huile.
« Réponse #24 le: 01 mars, 2012, 07:14:40 07:14 »
Oui j'ai lu tout ça mais je n'ai pas trouvé de réponse quant au fonctionnement de ce petit gicleur ni d'explication pourquoi ça permet de trouver le PM plus facilement.
Re : Huile.
« Réponse #25 le: 01 mars, 2012, 07:24:18 07:24 »
Je tenterai bien une explication, mais ce n'est que ma façon de voir la chose.  :-\
C'est un gicleur dans lequel passe de l'huile. Donc si tu en mets un plus gros, il y a plus d'huile qui passe et une meilleure lubrification. D'où le passage amélioré des vitesses.
Re : Huile.
« Réponse #26 le: 01 mars, 2012, 08:07:40 08:07 »
C'est pile l'inverse Pi-loup, on met un gicleur plus petit, débit identique mais pression augmentée, l'huile va donc plus loin et lubrifie correctement la boîte.
À l'origine c'est un jet 75 ou 60 selon les années, et un 40 pour les nouveaux blocs 04 rsv et 06 tuono, de mémoire.
Re : Huile.
« Réponse #27 le: 01 mars, 2012, 10:23:04 10:23 »
Pour compléter les informations de Raven
JET 75 ( AP0268757 ):  RSV 1998-2000 / RSV SP 1999 / SL 1000 FALCO
JET 60 ( AP0268740 ) : RSV 2001-2003 / RSV 2004-2005 / TUONO 2002-2005
JET 40 ( AP0268751) : RSV 2006-2008 / TUONO 2006-2008
cheri bibi
Re : Huile.
« Réponse #28 le: 02 mars, 2012, 19:11:36 19:11 »
Comme expliqué dans un des liens que j ai mis un tuyau d arrosage qu on bouche en partie avec le doigt fait un jet plus puissant ;) Yes clair :)
Didiaous
Re : Huile.
« Réponse #29 le: 22 mars, 2012, 13:10:21 13:10 »
Merci, c'est bon à savoir.
