Auteur Sujet: Qui s'y connait en chaudière à gaz ?  (Lu 10335 fois)
Devoluy
  • La Trompe
  • Moto: Peugeot 55GL
« le: 26 janvier, 2012, 10:50:34 10:50 »
Tout est dans le titre.
Je galère avec ma chaudière à gaz ELM LEBLANC Modele Egalis NGVB23-1H.
En gros, mon problème vient d'une température d'eau du circuit de chauffage trop faible (45°C) alors qu'il faudrait qu'elle soit à 60/70 pour chauffer correctement.
J'ai déjà vérifié tout un tas de pièces, changer certaines aussi (plus de 400 € la semaine passée) et je n'ai pas soldé le problème.
Si quelqu'un s'y connait, je veux bien qu'il me contacte car sur les forums dédiés, je ne trouve pas la solution ...
Merci.
Plutôt par terre ... que derrière !!!
Re : Qui s'y connait en chaudière à gaz ?
« Réponse #1 le: 26 janvier, 2012, 11:55:26 11:55 »
pas grand spécialiste mais je peux juste te dire qu'une elm c'est de la vrai daube.
No² en avait une et lui c'étais trop chaud.. jamais réussi à la regler et ça a fini par une nouvelle.......
franco
« Réponse #2 le: 26 janvier, 2012, 12:22:21 12:22 »
bon un conseil gratuit, jette ta chaudiere et achetes en une neuve
sinon elle a combien d année??? selon le temp il se peus que le corp de chauffe soit simplement entarter et par concequant ta temperature de chauffe ne monte pas
Devoluy
  • La Trompe
« Réponse #3 le: 26 janvier, 2012, 17:51:59 17:51 »
La chaudière a 6 ans ... si faut en acheter une neuve tous les 6 ans, ça coûte un max !
Je viens de changer la vanne 3 voies et le circulateur. Ca marche mieux mais c'est pas encore ça ...
Si défaut de tableau, ça fait 350 € de plus .... au total, presque 3 trains de pneu !
« Réponse #4 le: 26 janvier, 2012, 18:16:40 18:16 »
la mienne est plus vieille que toi et no soucis mais c'est pas une elm...
« Réponse #5 le: 26 janvier, 2012, 18:19:51 18:19 »
Je ne suis pas un spécialiste, mais pour m'être renseigné lors du changement de la mienne, en effet, elm ne m'a pas été recommandé...  :-\
« Réponse #6 le: 26 janvier, 2012, 18:21:01 18:21 »
Ton corps de chauffe doit être entartré. Soit tu détartre, soit tu remplace.
Quelle consigne tu donne, la flamme s’arrête quand, et quelle température environ? Pense tu que la flamme s’arrête quand le corps surchauffe( y'a une sonde de surchauffe et une autre de chauffe)
Si tu veux une chaudière, tu m'appelle, je suis revendeur saunier duval.
Devoluy
  • La Trompe
« Réponse #7 le: 26 janvier, 2012, 18:50:14 18:50 »
Put... Martin, j'avais totalement oublié cela ...
Je vous expose mon problème complétement.
Il s'agit donc d'une chaudière gaz à ballon, ELM LEBLANC, Modèle EGALIS, Type NGVB23-1H datant de 2005.
Semaine passée, je me suis aperçu qu'en demande "Chauffage", la température du thermo manomètre sur la vanne 3 voies (V3V) ne dépassait pas 40°C.
Résultat, les radiateurs sont tièdes, la température demandée par le thermostat d'ambiance (TRL 7.26) n'est jamais atteinte. Impossible d'avoir 20°C dans la pièce où est installé le thermostat d'ambiance et le bruleur de la chaudière est constamment en fonctionnement.
Inversement, la température de l'eau chaude sanitaire (ECS) monte autour de 70°C !
La chaudière est donc pilotée par un thermostat d'ambiance (TA). Le bouton de demande de "Chauffage" est en mode ECO ce qui signifie une température de départ "Chauffage" d'environ 75°C, le bouton de demande ECS est en position quasi verticale soit une température 'théorique' d'environ 50°C.
Voici ce que j'ai fait pour essayer de corriger le problème :
a) j'ai remplacé les piles du TA (c'est con mais au moins, ça retire une piste ...)
b) j'ai changé la sonde CTN "Chauffage"
c) j'ai changé la V3V et le circulateur
A noter que j'ai controlé que la V3V recevait bien l'ordre depuis le tableau. En mode Chauffage, j'avais 26V sur 2 broches et 3V sur les 2 autres. Inversement, en ECS, j'avais les mêmes valeurs sur les broches inverses; ce qui me fait dire que le tableau envoie la bonne commande à la V3V.
J'ai vérifié aussi que le circulateur neuf fonctionnait (au cas où il aurait été gommé).
Après l'opération (c), j'ai fermé tous les radiateurs sauf 1 et j'ai demandé du "Chauffage" et j'ai mis le circulateur en vitesse 3 (la plus rapide).
Avec 1 seul radiateur (purgé), la température du thermo manomètre est monté à 50/55 °C.
J'ai procédé de la sorte pour les 8 radiateurs restants.
A chaque fois que j'ouvrais un radiateur, je le purgeais et j'attendais que la température du thermo manomètre remonte à 50/55°C pour ouvrir le radiateur suivant.
Quand les 9 radiateurs ont été ouvert, la température du thermo manomètre s'est remise à 50°C. J'ai remis le circulateur en vitesse 2.
Ce matin, je me retrouve dans la même situation que la semaine passée avec radiateurs tièdes et 40°C au thermo manomètre ...
J'ai donc joué sur un potentiomètre de Puissance de Gaz (normalement, on a pas accès à ce potar mais en démontant un peu le tableau, on peut le tripoter).
En le mettant à fond, tous radiateurs ouverts et TA en demande de 30°C, la chaudière arrive à monter à plus de 70°C. Je n'ai pas fait le test de voir jusqu'à combien elle serait montée.
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ce déréglage ...
On (sur un forum de bricolage) me laisse entendre que cela pourrait être un problème d'aquastat du tableau.
Je veux bien changer le tableau à 350 € mais il audrait que je sois certain que le problème est bien celui là car je suis en train de racheter une chaudière complète en pièces détachées ...
franco
« Réponse #8 le: 26 janvier, 2012, 19:05:00 19:05 »
bon primo pour les purges , regle importante , on ouvre tous les radiateurs et on commence par celui le plus eloigné du circuit et ainsi de suite jusqu au dernier qui est le plus pres de la chaudiere(logique).
mais bon si tu veus un conseil fait comme je te l ai dis plus haut et Martin t y invite aussi , un detartrage du corp de chauffe. apres ça tu pourras mieux te rendre compte si ta chaudierre est encore bonne ou pas.
un petit conseil  rempli ton ensemble de chauffe avec de l antigel , et ton soucis de tratre sera definitivement eliminer
« Réponse #9 le: 26 janvier, 2012, 19:12:54 19:12 »
Je verrais bien du tartre en effet, tu peux démonter ton corps assez facilement, le remplir de vinaigre pendant quelques heures, ca lui fera pas de mal.
Ce n'est pas un probleme de purge.
Pour le bloc gaz, n'y touche pas, tu va dérégler la combustion et la seule façon de la régler, est de contrôler le débit/pression gaz . C'est pas facile d'ailleurs
Ricardoo
« Réponse #10 le: 10 février, 2012, 23:16:11 23:16 »
Une petite précision :
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gionellose
c'est pas technique.... mais prévention
