Auteur Sujet: Changement de map  (Lu 1259 fois)
SEB16430
Changement de map
« le: 17 janvier, 2012, 09:45:12 09:45 »
bonjour je voulez juste un petit renseignement , je voulai savoir comment regle sa map sur un rsv 1000 r de 2002
je pense que sela se fait par les deux petit potensiometre sur le boitier cdi mais comment savoir le reglage ma moto a un filtre a air kn et un silencieux delkevic
desoler si sa a deja etait evoquè au pars avant
 :motard
SEB16430
Re : Changement de map
« Réponse #1 le: 17 janvier, 2012, 09:50:20 09:50 »
et une autre question est il necessaire de changer sont eprom
« Réponse #2 le: 17 janvier, 2012, 11:53:34 11:53 »
il ni a pas de map sur les "ancienne" rsv / tuono , juste la puce qui est a changer .
les 2 potards sur le boitier cdi servent pour le réglage moteur , rien a voir avec l'électronique entré dans la puce ( éprom ) .
« Réponse #3 le: 17 janvier, 2012, 13:05:22 13:05 »
Pour régler la cartographie, ou map, sur nos vieilles, le changement d'eprom est la solution la plus simple. Tu trouveras aisément comment te procurer la GMP sur ce forum, eprom qui a largement fait ses preuves pour gommer les petits défauts de l'eprom d'origine. Ensuite, suivant les modifications apportées à ta bécane, filtre, ligne d'échappement, modification des culasses, etc, l'ajout d'un PC3 réglé sur banc de puissance est un plus indéniable pour récupérer les chevaux restés coincés dans les pistons (j'ai bien dit récupérer, pas gagner des cv).
SEB16430
« Réponse #4 le: 17 janvier, 2012, 15:54:14 15:54 »
Merci pour vos reponse j'y vois plus claire pour la puce on vera a ma prochaine revission kar jvien de la faire regle donc pas envie de repaye un reglage
