Auteur Sujet: Contacteur de feu de stop  (Lu 2993 fois)
DADOU 13
« le: 29 septembre, 2011, 17:13:57 17:13 »
Bon ben voilà , depuis un moment j'ai les stop toujours allumés !!!
Bilan , contacteur de stop HS , mais question est ce que ça peut se ressuciter ( l'ouvrir) ou bien faut acheter un complet ( contacteur plus faisceau )????
Re : Contacteur de feu de stop
« Réponse #1 le: 29 septembre, 2011, 17:16:15 17:16 »
salut dadou.
Tu change que le contacteur pas le faisceau de la moto.  ;D
DADOU 13
« Réponse #2 le: 29 septembre, 2011, 17:25:52 17:25 »
Donc coupage de fils ???
Parce que le contacteur et les fils c'est un ensemble , pas de fiche pour le démontage
Re : Re : Contacteur de feu de stop
« Réponse #3 le: 29 septembre, 2011, 17:28:25 17:28 »
Mais non, il y a un connecteur. c'est quel contacteur qui deconne ? l'avant ?
« Réponse #4 le: 29 septembre, 2011, 17:41:37 17:41 »
pièce 21 pour l'avant
DADOU 13
« Réponse #5 le: 29 septembre, 2011, 18:57:22 18:57 »
Le 21 mon ami
« Réponse #6 le: 29 septembre, 2011, 19:46:11 19:46 »
Le 21 mon ami
Qu'est ce qu'il a marqué avant la photo ??  :D
DADOU 13
« Réponse #7 le: 30 septembre, 2011, 08:31:13 08:31 »
Faut que je stop sur le pastis  :P
adonf
  • Moto: 1200 caponord
« Réponse #8 le: 30 septembre, 2011, 09:35:12 09:35 »
Soucis inverse y'a quelque temps (ça s'allumait plus). Ca coute 15 €.
DADOU 13
« Réponse #9 le: 30 septembre, 2011, 10:02:27 10:02 »
15 roros pour ça , et ben putain !
T'as pris ça chez Paris nord , c'est dispo ?
adonf
« Réponse #10 le: 30 septembre, 2011, 18:19:41 18:19 »
Oui, chez PNM. Quand j'y suis allé ils en avaient un, après était-ce le dernier ? Pfff, beh j'e sais rien.
Alain22
« Réponse #11 le: 01 octobre, 2011, 22:15:38 22:15 »
SVP ce contacteur electrique de frein avant c'est-a-dire la piece  nª21 comment elle se demonte cote guidon?
On dirait qu il  y a une petite vis cruciforme qui le bloque, peu accessible cette vis. Mais meme un peu en travers on doit y arriver.
Est-ce que c'est comme ça qu il faut faire ?
Ou autrement?
En tirant comme un malade sur le fil? >:D
Tout ça c est dur car cela a bien 8 ans et je pense sans aucun demontage depuis sa sortie de l usine du temps de Beggio.
Tout a ete bombe ce soir au DW40.
Merci de vos lumieres ^-^
Alain22
« Modifié: 02 octobre, 2011, 06:10:48 06:10 par Alain22 »
« Réponse #12 le: 02 octobre, 2011, 09:58:59 09:58 »
Ou autrement?
Alain22
il n'y a pas de vis, juste deux clips en plastique. tu passe un tournevis plat fin derrière et tu y va molo. ça sort tous seul.
Alain22
« Réponse #13 le: 02 octobre, 2011, 15:58:24 15:58 »
Oui, facile. Merci 8)
Maintenant il me reste a defaire la partie qui se branche dans la tete de fourche. Mais de memoire j avais tout verifie ou passé au nettoyant lors d un deja ancien demontage de la tete de fourche de mon Tuono.
Cela avance. Enfin cela fait presque 2 ans, depuis mon achat, que je n ai qu'au frein arriere, le signal stop qui fonctionne. :-[
Probleme : :-X sur route on ne freine pas de l'arriere sur un Tuono (si ce n'est pour allumer eventuellement le stop) ni d ailleurs de l'avant (a cause du frein moteur de camion couplé a l anti-drible). Resultat : j'ai des plaquettes toujours neuves mais j'ai du changer cet ete les roulements arriere qui faisaient un drole de bruit !!! ^-^
Page générée en 0.043 secondes avec 14 requêtes.
