Auteur Sujet: Géométrie entre Tuono 2006+ et RSV  (Lu 3650 fois)
sebh68
« le: 24 juillet, 2011, 17:03:41 17:03 »
Salut à tous!
Malgré mes efforts la fonction recherche ne m'a pas aidé :-[
Je pu lire que les différences entre Tuono et RSV étaient minimes, de même les Tuono n'ont pas changé entre 2006 et 2009 (sauf le moteur en 2007).
Le but de mon sujet est le suivant: je vais récupérer un Tuono 2007 pour le remettre en état. Il n'a pas pris grand chose à priori, mais pour me rassurer et avoir un papier justificatif je souhaite faire un contrôle de la géométrie.
Il se trouve que mon concessionnaire actuel (Suzuki Richwiller) est le seul du coin à être équipé de la machine. Elle "scan" la moto en 3D et compare les cotes avec la base de données. Manque de bol le Tuono 2006+ n'est pas dans la BD et ils ne peuvent pas l'avoir :( .
Une première solution est de "scaner"  le Tuono 2009 de mon pote pour le comparer au miens. En théorie c'est faisable mais il ne l'ont jamais fait, ils ont toujours contrôlé des motos présentent dans la base. Pour que ça fonctionne je dois être sûr que les deux motos sont strictement identiques, pas de modifications de type angle de chasse, suspensions etc...
Une deuxième solution est de comparer avec les cotes d'une RSV (je suppose que celle-là ils doivent l'avoir en machine!). Si les machines sont strictement identiques je pourrai comparer les cotes du bras oscillant, de la colonne et de la fourche. Mais s'il y a des variations de quelques millimètres (fourche plus enfoncée dans les tés par exemple) on ne saura pas si c'est dû à une différence de géométrie ou un élément tordu!
Voilà, si vous pouvez m'aider c'est cool :)
Re : Géométrie entre Tuono 2006+ et RSV
« Réponse #1 le: 25 juillet, 2011, 11:05:53 11:05 »
Tuono 2006
Dimensions
Longueur max 2025 mm
Largeur max 830 mm (au guidon)
Hauteur max 1100 mm (au guidon)
Hauteur selle 810 mm
Hauteur guidon 1020 mm à l'extérieur
Empattement 1410 mm
Chasse 103,7 mm
Angle de chasse 25"
RSV 1000 R
Longueur:   2025 mm
Largeur:   730 mm
Hauteur de selle:   810 mm
Hauteur hors tout:   1120 mm
Empattement:   1410 mm
Angle de châsse: 25°
Garde au sol:   102 mm
- Chasse 101,7 mm
Donc le mieux pour toi étant de comparer le tuono 2009 de ton pote et le tien car idem
sebh68
« Réponse #2 le: 25 juillet, 2011, 14:11:13 14:11 »
Ok, merci ;)
On va voir si ça marche, leur machine le permet en théorie, mais jamais testé!
Le contrôle coûte 170€, je trouve que ça va encore pour s'assurer que la moto est droite...
« Réponse #3 le: 25 juillet, 2011, 17:18:11 17:18 »
bon courage et fait nous un petit retour  ;)
sebh68
« Réponse #4 le: 25 juillet, 2011, 18:14:56 18:14 »
Yep ;)
C'est pas pour tout de suite, la moto n'est pas encore à la maison et je pars pour 15 jours en vacances samedi! On verra ça fin aout :)
sebh68
« Réponse #5 le: 28 juillet, 2011, 14:12:28 14:12 »
Je reviens sur le sujet!
L'angle de chasse est identique entre les deux motos mais la chasse change. Les tés sont donc différents entre les deux (à part le fait qu'il y a les pontets sur le Tuono)?
J'ai la butée qui a sauté sur le Té inférieur, si j'en trouve un d'occasion il m'en faut un spécifique pour le Tuono à priori.
Re : Re : Géométrie entre Tuono 2006+ et RSV
« Réponse #6 le: 28 juillet, 2011, 16:37:57 16:37 »
N'y a t'il pas une différence d'enfoncement des tubes de fourche dans les Té?
Peut être là la différence.
sebh68
« Réponse #7 le: 28 juillet, 2011, 17:45:48 17:45 »
J'y ai pensé après avoir posté. Si c'est le cas je peux prendre le té inférieur de RSV...
« Réponse #8 le: 28 juillet, 2011, 21:20:54 21:20 »
Tu peux aussi regarder là pour vérifier les ref des différentes pièces entre Tuono/RSV.
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=217
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=379
sebh68
« Réponse #9 le: 28 juillet, 2011, 21:46:42 21:46 »
Merci pour les liens, je débarque chez Aprilia je ne connaît pas encore tout!
max55thir
« Réponse #10 le: 28 juillet, 2011, 22:30:20 22:30 »
sebh68
« Réponse #11 le: 28 juillet, 2011, 22:44:03 22:44 »
C'est pas mal tout ça, merci ;)
