Auteur Sujet: Poignée tirage rapide pour RSV 1000 99-03, quel modèle ?  (Lu 7364 fois)
nkobns
« le: 29 juin, 2011, 18:56:45 18:56 »
Sur la moto que j'ai achetée, le précédent proprio a installé des poignées et embouts Rizoma.
Je souhaite remettre des poignées d'origine, et tant qu'à faire en profiter pour passer en tirage rapide. 2 questions en fait :
- Est-ce une ânerie ?
- Quel modèle me conseillez-vous ?
« Modifié: 01 juillet, 2011, 09:58:23 09:58 par nkobns »
Re : Poignée tirage rapide pour RSV 1000 99-03, quel modèle ?
« Réponse #1 le: 29 juin, 2011, 23:22:36 23:22 »
Du ménage a été fait, il a déjà été dit que les forums techniques ne sont pas des salons de thé.
Sur la mienne, j'ai installé un Robby, avec les câbles Robby, les origines ne vont pas dessus. Pour la came, j'ai mis l'avant dernière, et je compte mettre la plus grande ces prochains jours. Y'a un temps d'adaptation, mais ensuite, que du bonheur. Ce n'est pas une ânerie, retiens juste que ce n'est pas homologué dans le cadre d'une utilisation route.
« Modifié: 29 juin, 2011, 23:26:00 23:26 par Raven »
tuono sous les tropiques
« Réponse #2 le: 30 juin, 2011, 05:25:47 05:25 »
j'ai des rizoma et il y a le tirage rapide.
nkobns
« Réponse #3 le: 30 juin, 2011, 17:50:51 17:50 »
Sur les miennes je ne pense pas qu'il y ait, mais je n'aime pas les poignées que j'ai (avec juste de l'alu sur la zone entre le pouce et l'index). j'ai pour habitude de caler la collerette en caoutchouc entre le pouce et l'index justement pour que ma main fasse corps (enfin, main quoi...) avec la poignée. Avec les Rizoma je crispe l'annulaire et l'auriculaire et j'arrive pas a avoir un bon feeling.
Je savais pas que c'était interdit pour un usage route  ::)
Merci Raven pour la marque, effectivement ça à l'air d'être du sérieux, et le principe des cames interchangeables est rassurant. Tu as un site en particulier à me recommander (novice inside pour les bonnes adresses de pièces moto en ligne) ?
« Réponse #4 le: 30 juin, 2011, 17:56:54 17:56 »
Tu peux les commander sur Silver performances, ils sont fiables et rapides, en plus d'avoir des prix corrects. Sinon, tu peux tenter aussi sur Leboncoin ou ebay, y'a de bonnes affaires à faire.
nkobns
« Réponse #5 le: 01 juillet, 2011, 09:57:25 09:57 »
Je connaissais pas du tout ce site. bien référencé pourtant :)
merci pour l'info. je suis déjà en train de surveiller leboncoin, je vais me laisser un peu de temps à patienter pour une bonne affaire...
Question... est ce que les poignées Robby ne sont compatibles qu'avec les cables de la même marque (embouts de cables propres ?) ou est ce que je peux recabler avec des cables universels ?
Re : Re : Poignée tirage rapide pour RSV 1000 99-03, quel modèle ?
« Réponse #6 le: 01 juillet, 2011, 10:46:57 10:46 »
Il me semblait bien l'avoir précisé... ;D.
nkobns
« Réponse #7 le: 01 juillet, 2011, 21:28:27 21:28 »
Vivi, je sé lire ! je ne parlais pas des cables d'origine de le moto mais de cables adaptables/universels... comme pour le vélo quoi des trucs qu'on coupe et qu'on règle à la main avé ses petites paluches et ses gros doigts...
Je me trompe, ça existe pas pour les motos ???
est-ce que les fabricants de tirage rapide font exprès d'avoir des supports de cables non standards ou est-ce que c'est juste un problème de longueur ?
« Réponse #8 le: 01 juillet, 2011, 21:33:24 21:33 »
les pas de vis ne sont pas les mêmes entre l'origine et le Robby.
nkobns
« Réponse #9 le: 01 juillet, 2011, 22:04:50 22:04 »
Les pas de vis  ??? ?
tu me fais peur ^^ de quels pas de vis tu parles ?
(c'est la classe d'avoir des réponses aussi vite ! fais gaffe, je m'habitue ;) )
« Réponse #10 le: 01 juillet, 2011, 22:55:56 22:55 »
Bah pour fixer les câbles de gaz sur la poignée de gaz robby.
nkobns
« Réponse #11 le: 01 juillet, 2011, 23:24:08 23:24 »
Ha ok  >:( les filous...
Bah un grand merci pour cette précieuse information !
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #12 le: 01 juillet, 2011, 23:31:18 23:31 »
Le tirage rapide nécessitant des câbles plus long il me parait normal que les câbles soit vendus avec. Quand tu achètes l'ensemble, tu reçois ceci.
« Réponse #13 le: 03 juillet, 2011, 22:22:42 22:22 »
Sinon il y a aussi les DOMINO XM2 qui sont moins cher.  ;)
http://www.domino-group.com/en/news/detail.aspx?idmaster=4301
Attention, même principe, c'est vendu sans cables.
nkobns
« Réponse #14 le: 03 juillet, 2011, 23:39:08 23:39 »
Il est vendu 100euros, 190 avec le kit cables universels   ???
Tu sais si la poignée domino est collée dessus ?
j'en ai vu d'autres de marque domino a moins cher mais avec une forme bizarre au niveau des coudes...
http://www.furiagear.com/poignee-de-gaz-tirage-rapide-domino_a74.html
pour le prix c'est tentant !
Quelqu'un a déjà eu ca entre les mains ?
« Réponse #15 le: 04 juillet, 2011, 00:44:10 00:44 »
Oui, moi, et c'est pas du tout adaptable sur nos machines.
« Réponse #16 le: 04 juillet, 2011, 07:11:44 07:11 »
Qu'est ce qui gène?
« Réponse #17 le: 04 juillet, 2011, 12:20:50 12:20 »
Toute l'explication est sur cette page :
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=54938.1200
nkobns
« Réponse #18 le: 04 juillet, 2011, 13:20:46 13:20 »
les embouts de câbles qui permettent de bloquer ceux-ci dans la couronne ne passent pas dans les tubes-guides.
Si tu parles des petits cylindre sertis, ça ne serait pas un problème pour moi, je referais le câblage pour ne pas sacrifier l'origine (autrement obligé de virer les tubes coudés).
Est-ce que tu te souviens s'il y avait bien de quoi règler sous le caoutchouc à la sortie de la poignée, et si oui sur une course de quel ordre ?
Merciii !
« Réponse #19 le: 04 juillet, 2011, 13:27:44 13:27 »
Rien pour régler, et comme je l'ai marqué dans mon post, la rotation est de 90°, semblable à l'origine, rien à gagner donc.
nkobns
« Réponse #20 le: 04 juillet, 2011, 21:55:30 21:55 »
Rien pour régler ???
Je m'attendait a un truc bidon avec peu de course mais rien !? ça sert à quoi de vendre ça à part entuber les gens...
Merci Raven de tester pour nous  8)
« Réponse #21 le: 04 juillet, 2011, 23:03:26 23:03 »
C'est de la poignée d'origine des Benelli apparemment.
« Réponse #22 le: 11 juillet, 2011, 08:54:55 08:54 »
Alors pour infos
Les poignées sont entièrement en alu et les visseries en titane
Les poignées caoutchouc domino sont fournies mais tu peux l'enlever si tu veux.
En cherchant un peu, je peux faire un tarif à 119€ livré comportant
Poignée XM2 tirage rapide
2 câbles accélérateur adaptable téflons (longueur 220 cm à recouper avec embouts fournie)
10 poignées dispo chez le fournisseur  ;)
nkobns
« Réponse #23 le: 19 juillet, 2011, 14:52:52 14:52 »
Ha bah mince... je ne surveillais plus le sujet, je revenais dessus pour dire que j'avais passé commande pour la poignée robby plus cables chez silver perfo...
Le prix que tu proposes pour les XM2 est canon...
Bon bah la prochaine fois que je chercherais un truc je commencerais par t'envoyer un mp !
« Réponse #24 le: 19 juillet, 2011, 14:57:12 14:57 »
Dommage.  ;)
N'hésite pas si tu cherche quoi que ce soit.  :D
nkobns
« Réponse #25 le: 23 juillet, 2011, 10:05:42 10:05 »
Poignées montées
Je regrette de pas avoir osé monter de tirage rapide plus tot sur mes machines ! (cale grise parfaite, bon dosage, et 100% d'ouverture juste quand il faut)
Par contre les cables d'origine Robby sont trop longs de bien 5 cm et ça vient frotter contre le tableau de bord en braquant  ???
J'ai inversé et déformé la petite boucle en métal vissée sur la serrure pour que les cables puissent passer plus haut, et j'ai fait passer les cables en sortie de poignée par dessus le levier de frein mais c'est toujours pas ça...
Est-ce  que tu as eu le même problème Raven ?
Alain22
« Réponse #26 le: 16 septembre, 2012, 13:40:22 13:40 »
Robby. La poignée et les cables.
C'est qu ils passent aussi pour les Tuono qui ont besoin de cables plus longs, vu que c'est un guidon de cross.
KIT COMPLET n. 021-00J-07-Y    Aprilia RSV1000/Tuono 99-04 et 04-05    CABLES seulement n. R021-07
Alain22
« Réponse #27 le: 16 septembre, 2012, 13:46:08 13:46 »
Plus d'un an après, je vois la question...Pfiouuu...
Oui, j'ai eu le souci, j'ai décalé un peu les coudes guide-câbles et ça frotte moins.
Alain22
« Réponse #28 le: 16 septembre, 2012, 21:05:36 21:05 »
Entre nous c est un probleme industriel de petite serie et aussi la volonte de contenir les couts.
Robby a fait des cables et poignees qui vont sur Tuono, Rsv et... Kawasaki ZX 10 R d'ou il y a un peu de mou et de dur !
http://www.moto46.co.uk/quick-action-throttles.html
Alain22
Page générée en 0.048 secondes avec 14 requêtes.
