Auteur Sujet: Qu'est-ce que c'est que cette résistance ?  (Lu 1750 fois)
tatieu
« le: 08 mai, 2011, 13:22:55 13:22 »
Après avoir enlevé mes carénages hier j'ai pu voir cette connectique chintée par une résistance.
Qu'est-ce que c'est que ce truc ?
Julien
Re : Qu'est-ce que c'est que cette résistance ?
« Réponse #1 le: 08 mai, 2011, 15:37:24 15:37 »
Il me semble que c'est ce qui remplace la connexion de l'alarme optionnelle ....
Nico-R
« Réponse #2 le: 08 mai, 2011, 19:03:35 19:03 »
Salt,
C'est une diode, sur ma 99, en régardant de plus près, tu verra un annea&u argenté, est-ce pareil sur une 2004 ???
bzh22
« Réponse #3 le: 09 mai, 2011, 07:43:33 07:43 »
Salut!
Ce n'est pas une résistance , mais une diode.
« Réponse #4 le: 09 mai, 2011, 13:18:19 13:18 »
Tu as bien un RSV 2004 (pas un 2003 mis en circu en 2004)
Je ne sais pas à quoi sert cette diode , j'ai vu aussi cela sur mon RSV , je ne crois pas qu'il soit chuinté , je regarderai ça de plus près
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #5 le: 09 mai, 2011, 13:26:52 13:26 »
T'inquiète pas c'est normal, tu le vois sur le schéma électrique  ;)
sam-stef
« Réponse #6 le: 09 mai, 2011, 23:16:11 23:16 »
J'avais déjà remarqué cette diode et du coup ta question m'a incité à étudier le schéma de plus près pour connaître précisemment son rôle ;)
En fait, lorsque tu mets le plein phare, ton tableau de bord en est informé par le fil blanc (borne 4), et allume le voyant correspondant. Mais le bouton d'appel de phare sert aussi à communiquer avec le tableau de bord (pour régler l'heure par exemple, ou afficher le code diagnostic). Lorsque tu appuies sur le bouton d'appel de phare, ça envoie un signal (+) au tableau de bord par le fil blanc / bleu (borne 8 ). La diode, qui laisse passer le courant uniquement dans un sens, envoie du courant dans le fil blanc de tout à l'heure, ce qui a pour effet d'allumer le voyant de phare sur le tableau de bord, et d'alimenter le relais de plein phare (élément 3 sur le schéma), et donc le phare lui-même.
Alors que si tu es en phare sans appuyer sur le bouton d'appel de phare, la diode ne laisse pas passer le courant, et seul le fil blanc du TDB est alimenté.
Moralité, si tu déconnectes la diode, ton tableau de bord recevra toujours le signal d'appel de phare (réglage de l'heure, ...), mais le phare ne s'allumera plus.
A vérifier si tu as le temps, pour voir si j'ai dit des âneries ou pas (la mienne est en piste, donc sans phares ni diode ;) )
« Modifié: 09 mai, 2011, 23:18:07 23:18 par sam-stef »
tatieu
« Réponse #7 le: 09 mai, 2011, 23:37:05 23:37 »
Eh bien ça rigole pas, quelle réponse !
Je constate que tu as sacrément étudié la chose ;). Je te remercie de cette analyse et je tâcherais d'essayer.
sam-stef
« Réponse #8 le: 10 mai, 2011, 23:46:08 23:46 »
Comme dit le dicton, la théorie c'est quand ça devrait marcher mais que ça ne marche pas.
La pratique, c'est quand ça marche mais qu'on ne sait pas pourquoi.
Et parfois la pratique et la théorie se rejoignent, ça ne marche pas et personne ne sait pourquoi ;)
Donc là c'était la théorie, il me tarde de connaître le résultat pratique ;)
Page générée en 0.021 secondes avec 16 requêtes.
