Auteur Sujet: [tuono 03]aide sur pb de demarreur  (Lu 2531 fois)
greg_p
« le: 28 février, 2011, 10:46:27 10:46 »
Salut tout le monde,
bon, apres une petit absence, je reviens en force avec un probleme électrique :D. Étonnant me direz vous... Je ne suis pas sur :/.
voila, depuis qqs temps, la miss avait un peu de mal a démarrer, le démarreur perdait un peu de vitesse, le matin, a froid. Je recharge la batterie a l'optimate, mais ca restait assez bas. De temps en temps, ca bloque sur la compression, alors je passe la 1, je recule la moto pour bouger les piston et le démarreur, au cas ou les charbons soient un peu sales et fassent un pont... Ca partait.
Sauf vendredi matin, c'est pas parti.
Au debut le relais claquait, mais aucun signe du demarreur. Puis le relais ne claque plus.
J'ai mis une batterie de voiture en parallele, moteur de la voiture tournant. Quand j'appuis sur le demarreur,, ca tire du courant mais ca tourne pas. J'entend la reinitialization du boitier/pompe a essence.
Une peu d'aide sur le diagnostique m'aiderait. Mes soupçons se portent sur le relais.
Donc, mon plan d'attaque:
-J'essaie d'alimenter en direct le démarreur pour voiture si le probleme vient de lui.
-Je débranche le démarreur, et je mesure la tension sur la cosse quand j'appuie sur le bouton pour voir si le relais bouge (bien que je ne l'entende pas).
J'ai une question d'ailleur a ce niveau. J'ai l'impression qu'il y a 2 relais pour de demarreur. Un se trouve sous le capteur de chute pres de la batterie (avec les 2 fils elec de gros diametre) et l'autre en arriere du boitier, car celui la claquait aussi quand j'appuyait sur le bouton. Y a t'il 2 relais en cascade?
Bon, voila, plein de question....
Ce tuono me plait toujours, je viens de faire monter un PR19... Mais ca j'avoue que lacher quelques euro pour faire peter le rsv4 me tente...
mots_tot_mots_tard
Re : [tuono 03]aide sur pb de demarreur
« Réponse #1 le: 28 février, 2011, 13:51:58 13:51 »
ca ressemble au relais.sur tuono ca doit etre placé comme rsv donc juste a coté de la batterie un truc rond avec 2 gros cables et un petit.
pour voir si c ton relais qui est mortmet un tournevis isolé entre les 2 gros plots.
si ton moteur ce lance c'est que ton relais est mort.
et maintenant ta batterie doit etre fatigué donc demarre et fait essais avec ta voiture pour eviter d'abimer ta roue libre
« Réponse #2 le: 28 février, 2011, 13:54:37 13:54 »
Tu as regardé si la cosse du + au démarreur n'est pas trop oxydée?
greg_p
« Réponse #3 le: 28 février, 2011, 14:11:10 14:11 »
JE vais essayer tout ca ce soir si j'ai le temps... merci pour la confirmation.
« Réponse #4 le: 28 février, 2011, 18:46:10 18:46 »
vérifie aussi le fil de masse qui vas au moteur sur le coter droit .
greg_p
« Réponse #5 le: 08 mars, 2011, 12:07:14 12:07 »
Bon, c'est le relais qui est mort et bien mort...
sam-stef
« Réponse #6 le: 14 mars, 2011, 22:46:53 22:46 »
Pour répondre à ta question, il n'y a qu'un relais de démarreur. Normalement quand tu mets le contact tu as un premier relais qui se colle, il alimente l'alumage, l'injection, le tableau de bord, ...
Quand tu appuies sur le bouton de démarreur, il n'y a qu'un relais qui se colle (enfin, quand il marche ;))
greg_p
« Réponse #7 le: 18 mars, 2011, 17:37:53 17:37 »
Oui, bah j'en trouve toujorus pas. Aucun concess n'es capable de me dire ou en trouver un. vous savez si d'autre modeles sont dispo?
J'en ai tellement marre...
mots_tot_mots_tard
« Réponse #8 le: 18 mars, 2011, 18:08:59 18:08 »
demande a vinceV60 en MP ou fais une recherche y doit avoir des post pour trouver des liens.
« Réponse #9 le: 19 mars, 2011, 08:52:18 08:52 »
Alors, si tu trouves pas de relais de démarreur Aprilia sache que celui d'un XJR600 fait très bien l'affaire
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=201042.msg315003#msg315003
Tomcat ;)
Page générée en 0.092 secondes avec 14 requêtes.
