Auteur Sujet: Voyant Pression d'huile au demarrage  (Lu 16205 fois)
Sanreg
  • Moto: RSV1000R 2009
« le: 19 août, 2010, 19:44:42 19:44 »
Après 3 semaines de vacances, je reprends mon RSV 2009 (3500kms). Ce matin RAS. Ce soir en repartant du boulot, le voyant Pression huile et voyant rouge se sont allumés 2 sec. J'avais vérifié le niveau d'huile (à chaud après 30kms) et je suis entre Mini et Maxi. En arrivant chez moi, niveau toujours entre Mini et Maxi. A chaque démarrage, le voyant s'allume et s'éteint.
Cela vous parait normal ? Voyez vous de temps en temps ce voyant au démarrage ?
Merci de vos réponse
Sanreg
Sanreg
Re : Voyant Pression d'huile au demarrage
« Réponse #1 le: 19 août, 2010, 23:12:56 23:12 »
Alors personne ne sait me dire si le voyant "Pression d'huile" s'allume ou reste allumé au démarrage du moteur ?   :(
Sanreg
« Réponse #2 le: 19 août, 2010, 23:20:55 23:20 »
il reste allumé le temps que le circuit se mette en pression, si tu regarde le voyant d'huile de ta voiture ça fonctionne pareil.
le voyant n'indique pas que ton niveau d'huile est bon mais que ta pression d'huile dans le moteur est correcte.
« Modifié: 19 août, 2010, 23:22:40 23:22 par jm-RR »
Sanreg
« Réponse #3 le: 20 août, 2010, 08:47:02 08:47 »
Tout à fait d'accord avec toi mais ce qui me gene c'est que je ne voyais pas ce voyant avant. Le principal est bien que le voyant ne s'allume pas en roulant, c'est sûr. Ce matin par contre, huile froide pas de voyant au démrrage!! Je verrai  ce soir.
J'ai juste peur que la pompe soit un peu faiblarde....
Merci pour ta réponse
Sanreg
« Réponse #4 le: 20 août, 2010, 09:00:59 09:00 »
J'ai le même soucis,avec le voyant EFI en plus de temps en temps.As tu remarqué une différence de bruit moteur entre le moment ou tu as le voyant et quand il disparait(bruit de distribution prononcé) ?Et effectivement,à froid,ça le fait moins.
C'est pas forcément un problème de pompe,ça peut être ta sonde de pression d'huile qui déconne aussi.
D'ailleurs,j'aimerais bien avoir l'avis de Rotaxman sur le sujet.Je vais pas savoir bien retranscrire l'explication qu'on m'a donné mais apparemment,suivant l'endroit ou se "cale" la distribution au moment ou tu arrêtes ton moteur,cela peut générer un petit problème de fonctionnement momentané de la pompe.
Sanreg
« Réponse #5 le: 20 août, 2010, 11:19:39 11:19 »
Je n'ai pas remarqué le voyant EFI. Par contre, la ditri est assez bruyante mais le concess m'a dit que c'était un moteur qui vivait (mais il ne l'a pas écouté devant moi et j'avais trop d'huile après la révision des 1000kms  >:().
Maintenant, à froid la distri est plus discrete qu'avec le moteur chaud mais je n'ai pas d'élément de comparaison.
Sanreg
« Réponse #6 le: 20 août, 2010, 12:00:02 12:00 »
Fait bien attention lorsque tu auras de nouveau ton voyant d'allumé,écoute pour savoir si lorsque le voyant disparait,le moteur fait d'un coup moins de bruit.
« Réponse #7 le: 20 août, 2010, 13:32:03 13:32 »
un peu bizarre votre truc, a froid pas de voyant  test ton capteur de pression  d'huile des fois qu'il  merdouille un peu
Re : Re : Voyant Pression d'huile au demarrage
« Réponse #8 le: 20 août, 2010, 13:37:53 13:37 »
Quand j'aurais reçu ma petite caméra,je ferais une vidéo,c'est flagrant mais effectivement,ça peut être la sonde de pression d'huile.Comment tu la teste?
« Réponse #9 le: 20 août, 2010, 14:05:48 14:05 »
 tu  la déconnecte c'est facile il n'y a d'un fil dessus avec ton multimètre en fonction  testeur de continuité ou ohmmètre.  donc une fiche de ton testeur sur la cosse du capteur et l'autre a la masse.
-moteur éteint  le capteur  de pression huile est fermé  ton testeur va biper  ou ton ohmmètre donnera une valeur infini
-ensuite moteur en route  le testeur bip plus ou ton ohmmètre doit  t'indiquer 0
a priori ça arrive que le voyant s'allume pas  moteur éteint ça serait ça serait le bon moment de faire le test comme ça tu vois direct si il merde ou pas.
« Réponse #10 le: 22 août, 2010, 10:35:11 10:35 »
cela peut aussi(en plus du capteur) venir de la bille qui limite la pression à 5 bars (à chaud comme à froid)elle commence à gripper ouverte donc pas de pression pendant plus d'une seconde à froid!Le moteur doit faire plus de bruit de bielles , la distri peu probable. ;)
twin84
« Réponse #11 le: 09 août, 2016, 23:22:56 23:22 »
hello!
je redeterre ce post... sur ma tuono de 2011 qui totalise 14000 kms j'ai depuis peu le voyant rouge (triangle d'alerte) qui s'allume au démarrage du moteur pendant 2 a 3 secondes. ça le fait à froid et plus rarement à chaud...cela s'accompagne d'un bruit different du moteur pendant ce laps de temps (comme un bruit de distribution)...
j'ai compris que ça pouvait venir du capteur...  on parle de bille.. mais quelle bille? où est elle? pompe à huile faiblarde? comment tester cette dernière?
« Réponse #12 le: 10 août, 2016, 07:55:25 07:55 »
Il y a, d'expliquer dans le manuel atelier, la façon de vérifier la pression dans le circuit d'huile avec un mano. Au moins savoir si tout est normal de ce côté là.
twin84
« Réponse #13 le: 10 août, 2016, 10:26:15 10:26 »
pourrais tu me donner le lien du manuel de l'atelier? et où trouver un mano de pression d'huile? je pense que le manuel doit indiquer combien de bars il doit y avoir au ralenti et à divers régimes?
« Réponse #14 le: 10 août, 2016, 14:05:46 14:05 »
Manuel atelier moteur V990 1053-1 page 3-21 paragraphe 3.6.2 section téléchargement.
Pour le mano, ben faut en acheter un et se fabriquer la pièce pour le monter.
Ensuite pour la pompe à huile, si tu veux ouvrir voir ce qui se passe tu regardes pour situer la chose.
twin84
« Réponse #15 le: 13 août, 2016, 12:55:59 12:55 »
merci! je vais commencer par tester la sonde puis le debit de la pompe à huile... je croise les doigts car pas la moindre envie de devoir tout ouvrir
twin84
« Réponse #16 le: 13 août, 2016, 15:06:39 15:06 »
vous pouvez me dire où télécharger le manuel de l'atelier? je n'ai trouvé que celui du propriétaire!
twin84
« Réponse #17 le: 13 août, 2016, 15:13:59 15:13 »
trouvé le manuel!! merci
twin84
« Réponse #18 le: 23 septembre, 2016, 10:45:35 10:45 »
Hello
n'ayant pas le matos pour effectuer la pression d'huile, j'ai déposé ma moto chez le concessionnaire aprilia aix en provence... ces derniers ont fait la prise de pression d'huile et m'assurent qu'elle est dans les normes constructeur... ils m'ont changé le capteur de pression d'huile.... ça a fonctionné une centaine de kilomètre sans que le voyant ,ne s'allume... puis à nouveau ce satané voyant rouge (le triangle d'alerte) s'allume au démarrage mais à chaud uniquement pendant quelques seconde accompagné du logo "pression d'huile"... qd je rentre dans diagnostique ecu... aucune erreur n'apparait.. j'y perd mon latin!!! HELP!!!!
« Réponse #19 le: 23 septembre, 2016, 14:39:35 14:39 »
Ils t'ont donné la valeur et la méthode de test?
Tu as quoi comme huile dedans?
twin84
« Réponse #20 le: 26 septembre, 2016, 16:17:35 16:17 »
j'ai de la IGOL proplus 15W50 semi synthèse.
Non je recherche les valeurs... ils ne me les ont pas communiquée... j'ai refait une mesure de pression d'huile chez un ami qui a le matériel. J'ai 2,5 bar au ralenti et 5,5 à 6000 tours...
Alex91
« Réponse #21 le: 13 octobre, 2018, 10:06:28 10:06 »
Bonjour
Je relance le sujet
Exactement les mêmes cas que les personnes antérieures
Sonde pression huile changer
Et voyant qui s allumé après démarrage pendant 1 seconde et disparaît après ...
Huile motul 300v 15w50
Huile trop fluide à chaud ?
La moto a 3300kms pas pompe à huile quand même ?!
Merci à ceux qui pourront m aider ..
« Réponse #22 le: 14 octobre, 2018, 09:15:02 09:15 »
En fait c'est la bille du tendeur de distribution qui laisse passer l'huile quand elle est trop fluide . Tu as surement un bruit de distribution plus important au démarrage et dès que le voyant s'éteint , ton moteur reprend son bruit normal . J'ai eu le soucis sur mon 2006 et ça le faisait même après avoir changer ces fameux tendeurs . Rien d'inquiétant tant que ça ne dure que quelques secondes et que tu n'as pas ce voyant en roulant .
Alex91
« Réponse #23 le: 14 octobre, 2018, 09:38:30 09:38 »
Info supplémentaire voyant EFI aussi
Je précise que cela ce passe QUE à chaud pour l’ensemble des voyants.
« Réponse #24 le: 14 octobre, 2018, 10:06:44 10:06 »
oui j'avais aussi le efi
Normal à chaud , l'huile est plus fluide .
Alex91
« Réponse #25 le: 14 octobre, 2018, 10:43:49 10:43 »
Merci pour tes infos
Pas de bruit différent spécialement ...
Du coup il faut changer la bille ou une autre pièce ?
« Réponse #26 le: 14 octobre, 2018, 12:04:29 12:04 »
changer le tendeur de distri complet , la bille seule je sais pas si c'est possible .
Alex91
« Réponse #27 le: 14 octobre, 2018, 12:19:32 12:19 »
Aïe
J’imagine que ça dois coûter un bras .....??
Merci en tout cas pour toutes tes infos
J’ai pris rdv chez mon concessionnaire mardi  :(
Alex91
« Réponse #28 le: 14 octobre, 2018, 14:20:01 14:20 »
Je reviens sur ce que tu as dit plus haut en clair tu as toujours le problème ?
Tu as changer les patins mais ça a rien fait si je comprends bien ?
Alex91
« Réponse #29 le: 14 octobre, 2018, 14:57:05 14:57 »
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=274855.30
Ça pue la pompe à huile quand même ...
Pitain a 3000kms c’est dingue !!!
