07 février, 2026, 16:36:19 16:36
Technique V60
affichage ampoule sur ecran digital
Sujet: affichage ampoule sur ecran digital (Lu 1705 fois)
goundroune
14 août, 2010, 17:52:48 17:52 »
bonjour
je viens de remplacer mes clignos avant
et sur l'écran digital ; en bas ; j'ai le symbole d'une ampoule avec soit une flèche a droite soit une flèche a gauche
c'est un problème de centrale clignotante ?
si oui, elle se trouve où ?
( dans la tête de fourche ? )
RS GP
Moto: Ducati M900 carbus 1995
C'est pas faux...
Re : affichage ampoule sur ecran digital
14 août, 2010, 18:02:27 18:02 »
Ce symbole indique un soucis avec les clignotants. C'est sûrement un problème avec la puissance des clignos (clignos à LED ?) mais pas la centrale.
Si tu remets les clignos d'origine, au TDB, le symbole est toujours présent ou disparait ?
boutkiller
14 août, 2010, 23:51:08 23:51 »
Tu as monté des clignos à LED ou avec des ampoules moins puissantes
goundroune
Réponse #3 le:
15 août, 2010, 11:22:58 11:22 »
oui ce sont des clignos a led
( ce qui me fait penser a la centrale )
je n'ai pas encore fait le test avec ceux d'origine
RS GP
Ex Tonton Flingueur du Forum
Réponse #4 le:
15 août, 2010, 11:41:32 11:41 »
Bah cherche pas, il faut mettre des résistances en parallèle de tes clignos led pour effacer le problème, pour simuler la présence d'une ampoule et effacer le défaut.
goundroune
Réponse #5 le:
15 août, 2010, 18:40:40 18:40 »
j'ai une centrale 10W
mais pas de résistances
la centrale pourrais pas enlever le défaut ?
elle se situe dans la TdF ?
en tout cas merci pour vos reponses
RS GP
C'est pas faux...
Réponse #6 le:
15 août, 2010, 18:46:57 18:46 »
Toucher à la centrale n'arrangera rien car tu as aussi les clignos arrières à gérer...
Si tu touches à la centrale pour tes clignos avant, tu auras toujours le défaut à cause de l'arrière.
Mets une résistance comme dit Raven et tu seras tranquille
goundroune
Réponse #7 le:
15 août, 2010, 21:04:04 21:04 »
OK messieurs
j'en achète demain et les 'installe dans la foulée
curiosité perso :
elle est où la centrale ? ( TdF ou coque arriere )
RS GP
Réponse #8 le:
15 août, 2010, 21:06:33 21:06 »
On te le dira une fois tes résistances montées et testées, sinon tu vas aller la tripatouiller quand même alors qu'elle n'y est pour rien dans ton souci de défaut au tdb
Technique V60
