Auteur Sujet: affichage ampoule sur ecran digital  (Lu 1701 fois)
goundroune
« le: 14 août, 2010, 17:52:48 17:52 »
bonjour
je viens de remplacer mes clignos avant
et sur l'écran digital ; en bas ; j'ai le symbole d'une ampoule avec soit une flèche a droite soit une flèche a gauche
c'est un problème de centrale clignotante ?
si oui, elle se trouve où ?
( dans la tête de fourche ? )
Re : affichage ampoule sur ecran digital
« Réponse #1 le: 14 août, 2010, 18:02:27 18:02 »
Ce symbole indique un soucis avec les clignotants. C'est sûrement un problème avec la puissance des clignos (clignos à LED ?) mais pas la centrale.
Si tu remets les clignos d'origine, au TDB, le symbole est toujours présent ou disparait ?
boutkiller
« Réponse #2 le: 14 août, 2010, 23:51:08 23:51 »
Tu as monté des clignos à LED ou avec des ampoules moins puissantes
goundroune
« Réponse #3 le: 15 août, 2010, 11:22:58 11:22 »
oui ce sont des clignos a led
( ce qui me fait penser a la centrale )
je n'ai pas encore fait le test avec ceux d'origine
« Réponse #4 le: 15 août, 2010, 11:41:32 11:41 »
Bah cherche pas, il faut mettre des résistances en parallèle de tes clignos led pour effacer le problème, pour simuler la présence d'une ampoule et effacer le défaut.
goundroune
« Réponse #5 le: 15 août, 2010, 18:40:40 18:40 »
j'ai une centrale 10W  ;D
mais pas de résistances  :'(
la centrale pourrais pas enlever le défaut ?
elle se situe dans la TdF ?
en tout cas merci pour vos reponses  ;)
« Réponse #6 le: 15 août, 2010, 18:46:57 18:46 »
Toucher à la centrale n'arrangera rien car tu as aussi les clignos arrières à gérer...
Si tu touches à la centrale pour tes clignos avant, tu auras toujours le défaut à cause de l'arrière.
Mets une résistance comme dit Raven et tu seras tranquille
goundroune
« Réponse #7 le: 15 août, 2010, 21:04:04 21:04 »
OK messieurs
j'en achète demain et les 'installe dans la foulée
  ;D
curiosité perso :
elle est où la centrale ? ( TdF ou coque arriere )
« Réponse #8 le: 15 août, 2010, 21:06:33 21:06 »
On te le dira une fois tes résistances montées et testées, sinon tu vas aller la tripatouiller quand même alors qu'elle n'y est pour rien dans ton souci de défaut au tdb  ;D
