Auteur Sujet: Réglages suspensions...  (Lu 27297 fois)
Joel 11
« le: 19 avril, 2010, 13:55:52 13:55 »
Récemment propriétaire d'un RSV 1000 R de 2000 avec une fourche Ohlins et un amorto Sachs, je suis à la recherche des réglages d'origine de ces différents éléments afin de m'en servir de base pour affiner mes réglages pour la piste....
Merci de me faire part de vos connaissances en la matière.... ;)
Re : Réglages suspensions...
« Réponse #1 le: 19 avril, 2010, 14:04:23 14:04 »
La fonction recherche(en haut à droite) est ton amie ainsi que les pages V60 ;D
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=253267.0
Joel 11
« Réponse #2 le: 19 avril, 2010, 14:48:06 14:48 »
Je connais bien la théorie et sais régler mes suspensions tout seul comme un grand.... ;)
Mais comme précédemment dit, et ce malgré quelques recherches sur le site, je n'ai pas trouvé les valeurs de réglages usine de la fourche Ohlins pour RSV, concernant l'amorto, j'ai relevé des valeurs contradictoires.... :-\
D'où ma question du 1er post.... ;)
« Réponse #3 le: 19 avril, 2010, 19:09:42 19:09 »
Salut, une R de 2000 a du ohlins partout!
Si tu sais régler une fourche , tu dois alors savoir que ton corps et ta facon de piloter joue grandement sur les réglages (poids,taille des bras, position..)
Si je te donne mes réglages (qu'il m'a fallu 5 mois sur le meme petit circuit pour parfaire) rien ne dit que c'est bon pour toi, de plus je roule qu'en michelin avec des OZ ALU, ça joue aussi...Mais normalement avec le setting piste de chez ohlins(va voir sur leur site c'est bien fourni) la moto va super si tu rentres dedans (c'est pas fait pour promener sur route(...))
Les ohlins ont le meilleur rendement en courbe, le reste, les autres font pareil sur les bosses, j'ai aussi un tuono monté sachs, c'est flou mais confortable (quoique)
krikri
« Réponse #4 le: 19 avril, 2010, 19:22:58 19:22 »
il demande les reglages d origines!
reglage hydrolique en extension (btr centrale)
-standard:de completement fermé devisses 12 declics
-piste:devisses 8,10 declics
reglage hydrolique en compression ( btr en bas de la fourche)
 idem
precharge du ressort (6 pans de 17 je crois)
-standart: de completement ouvert visses 8 tours
-piste:visses 6,9 tours
« Modifié: 19 avril, 2010, 19:25:22 19:25 par krikri »
Joel 11
« Réponse #5 le: 19 avril, 2010, 19:54:53 19:54 »
Merci Krikri....!!!!  ;)
je vais pouvoir y coller un rizlan et partir de ces réglages de base pour trouver ceux qui me conviennent ... ;D
Personnellement, j'utilise cette méthode:
"Sur un amortisseur, tu as 3 réglages: précontrainte, détente et compression.
S'il n'y en a qu'un, c'est la précontrainte, s'il n'y en a que deux, ce sont précontrainte et détente. On peut ensuite aller plus loin, mais c'est par changement de pièces (ressort ou clapets) ou d'huile. Mais en général, il n'y a pas besoin d'acheter de nouvelle pièces pour trouver le bon réglage (sauf cas d'utilisation hors norme, en compétition ou pour faire un raid avec 3 tonnes de bagages par exemple).
La précontrainte, c'est la compression de base du ressort quand il est au repos. Ca ne rend pas le ressort plus dur par lui-même (pour cela, la seule solution est le changement), mais dans une certaine mesure, ça en donne l'impression. On règle la précontrainte en fonction du poids embarqué (pilote seul, avec passager, avec bagage), afin que la hauteur de la moto une fois chargée soit correcte. Si tu as trop de précontrainte, la moto ne s'enfonce pas assez, et quand tu passes dans un trou, la roue ne peut pas descendre suffisamment pour l'absorber.
S'il n'y a pas assez de précontrainte, au contraire, la moto est trop basse, et à la première bosse venue, l'amortisseur va arriver en butée et donc se bloquer. Réaction très brutale en perspective . On dit dans ce cas, que la suspension talonne. L'idée est de trouver une juste précontrainte pour ne pas talonner, ni en bas (sur une bosse), ni en haut (dans un trou). Sur une moto tout terrain ou routière typée confortable, on règle la précontrainte afin que la moto s'enfonce d'un tiers du débattement quand on monte dessus (avec le cas échéant le passager et les bagages).
Pour cela, on mesure la hauteur avec amortisseur détendu (éventuellement en tirant un peu la moto vers le haut), puis en montant dessus. La différence de hauteur doit correspondre à un tiers de la course de l'amortisseur. Ca fait environ 4 centimètre d'enfoncement sur une routière, plutôt 6 ou 7 centimètres sur un trail. Pour une sportive, en réglages "circuit", on utilise une valeur moindre d'enfoncement, de 2 centimètres. En effet, il y a très peu de trous sur un circuit, alors on a très peu besoin que la suspension puisse se détendre. Par contre, pour pouvoir prendre de l'angle sans (trop) frotter, il faut que la moto soit assez haute, d'où cette valeur minimale de 2 centimètres. Pour la fourche, c'est pareil. Un tiers de course en usage "normal", et seulement 1,5 centimètres pour un usage circuit. J'ai beaucoup détaillé ici, parce que c'est le réglage le plus important, et en même temps celui pour lequel on peut donner des données chiffrées. Les réglages de précontrainte doivent être accordés, c'est à dire que la moto doit conserver sont assiette. Si la moto est plus penchée vers l'avant ou vers l'arrière que ce que le constructeur a prévu, sa tenue de route et ses réactions seront modifiées (pas forcément dégradées, ça peut être voulu). Une moto penchée sur l'avant (beaucoup de précontrainte à l'arrière) sera plus maniable et permettra de passer plus de puissance en sortie de courbe (meilleure motricité). Une moto penchée sur l'arrière sera plus stable en ligne droite et pourra freiner plus fort. Mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, si on favorise un comportement, on perdra sur les autres tableaux. Sur route, le mieux est de conserver l'assiette standard de la moto pour avoir le meilleur compromis "tous usages" défini par le constructeur. Modifier trop l'assiette peut dégénérer en problèmes de guidonnage ou de louvoiements. Maintenant, l'hydraulique. Il s'agit de régler le diamètre des trous de passage de l'huile. Plus le trou est petit, plus l'huile a du mal a passer, donc plus le mouvement est freiné. On parle de "fermer" l'hydraulique pour freiner davantage le mouvement (en serrant la vis de réglage), et d' "ouvrir" pour le rendre plus libre (en desserrant la vis de réglage).
Si tu ne sais pas où sont les vis de réglage, c'est simple:
Pour un amortisseur arrière, le réglage en compression est en haut de l'amortisseur, le réglage en détente est en bas.
Pour une fourche, c'est exactement l'inverse. La détente est en haut, et la compression en bas.
En hydraulique, on peut faire beaucoup de chose, il n'y a pas de valeur idéale qui correspond à tous les cas.
Cependant, il faut respecter quelques règles de bases, qui sont les suivantes:
- La compression doit être moins freinée que la détente.
Dans le doute, il vaut mieux travailler sur la détente que sur la compression, dont les effets sont très sensibles et peuvent être dangereux si on va chatouiller les extrêmes. Donc, mollo sur la fermeture des vis de compression par rapport au réglage d'origine.
Attention aussi, la progressivité du réglage est très variable d'une vis à l'autre. Ne pas se dire que puisqu'il a fallu 5 clics à l'arrière, il en faudra autant à l'avant, ça peut n'avoir rien à voir au niveau des effets.
- Sur mauvaises routes, il faut privilégier des hydrauliques ouvertes pour que les roues suivent les irrégularités du sol sans que la moto devienne sautillante. Sur du billard, pour rouler très vite, il faut privilégier des hydrauliques très fermés pour éviter les pompages de suspension qui génèrent une imprécision de comportement plus ou moins gênante (des hydrauliques trop ouverts peuvent donner facilement des problèmes de louvoiement à cause du pompage). Les deux sont incompatibles, il faut donc trouver un compromis.
- Les réglages hydrauliques avant-arrière doivent être accordés. Une fourche très freinée avec un amortisseur très libre, ça ne va pas du tout. L'inverse est également vrai. Le problème des Triumph est que d'origine elles ont une fourche trop molle et un amortisseur arrière trop dur, et malgré les réglages possibles, il faut quand même plus ou moins faire avec. On aura donc une moto qui pompe de l'avant à grande vitesse, malgré un train avant rassurant à basse vitesse, mais l'arrière sera toujours inconfortable et plus ou moins sautillant sur mauvaise route. Pour vérifier l'accord, c'est simple. A l'arrêt, en sautant sur la selle, on doit sentir la moto s'enfoncer et remonter horizontalement.
La fourche et l'amortisseur doivent réagir de concert, en même temps, et sur la même distance. Si ce n'est pas le cas, on ajuste compression et/ou détente, à l'avant ou à l'arrière. Dans tous les cas, la moto doit pouvoir s'enfoncer plus facilement qu'elle ne remonte (mais pas trop d'écart quand même, sinon ça peut causer d'autres problèmes, j'y reviendrai).
Ensuite, c'est l'essai routier, pour voir que tout va bien. On fait ses tests sur une assez mauvaise route. Le ralentisseur et les bandes rugueuses sont aussi de très bons indicateurs, respectivement pour l'arrière et l'avant.
Sur un ralentisseur, de toute façon, la moto doit commencer par monter, puis redescendre. Si elle monte trop brutalement au début de la montée, c'est que la compression est trop fermée pour permettre à l'amortisseur d'absorber la bosse. Si elle absorbe la bosse, mais a tendance à décoller une fois arrivée en haut (rebond), c'est que la compression et la détente sont trop faibles, la suspension s'enfonce trop au départ, mais rien n'empêche ensuite le ressort de se détendre trop vite.
L'idée est que la compression doit être assez faible pour absorber la bosse, et la détente assez fermée pour éviter que la moto soit projetée vers le haut lorsque le ressort se détend. Par contre, il ne faut pas compenser une compression trop faible par une détente trop forte, sinon la descente du ralentisseur ne se passera pas bien. En effet, si la détente est trop fermée, la roue ne pourra pas redescendre assez vite pour rester collée à la route. On le sent facilement en passant le ralentisseur en accélérant: si la roue arrière patine à la descente du ralentisseur, c'est que la détente est trop fermée. Par contre, si la moto continue à pomper après le passage du ralentisseur, c'est que la détente est trop ouverte pour pouvoir freiner les rebonds du ressort. Le ralentisseur permet surtout de régler l'amortisseur arrière. Sur un ralentisseur, on teste aussi si la moto ne talonne pas. On sent très bien quand une fourche ou un amortisseur arrive en butée, c'est très brutal. Si ça talonne, soit on rajoute de la précontrainte, soit on ferme un peu la compression (mais ne pas abuser en fermant la compression, il faut préférer le réglage en précontrainte). Passer un ralentisseur sans rien sentir du tout ni perdre aucune motricité est impossible dans l'état actuel de la technologie. Et favoriser tel ou tel point n'est pas bon pour les autres. Il faut donc trouver un compromis.
Le trou est aussi un bon test, on passe dessus en accélérant pour voir si la roue arrière patine. Si c'est le cas, soit la détente est trop fermée (comme pour le ralentisseur, mais normalement ça a déjà été vérifié), soit il y a trop de précontrainte au ressort, donc trop peu de course morte pour que la roue puisse aller au fond du trou avant d'arriver en butée (le bon trou de test doit faire dans les 3 à 5 centimètres de profondeur, un bout de bitume qui manque est parfait pour ça). Ce test doit confirmer le réglage de précontrainte fait en statique, et le réglage en détente trouvé sur le ralentisseur.
Pour la fourche, un freinage fort sur bandes rugueuses est un très bon indicateur. La fourche ne doit pas talonner lorsqu'on passe sur les bandes rugueuses, sinon il faut rajouter de la précontrainte. La compression doit rester assez ouverte pour ne pas générer de petits blocages de l'avant sur les bandes rugueuses. Mais si la fourche talonne, de toute façon on aura des amorces de blocage. Si malgré le réglage de précontrainte, la fourche continue à talonner, c'est que le ressort est trop mou. La bonne solution est de le changer, mais dans une certaine mesure on peut compenser en fermant la compression. Il faut chercher le meilleur réglage pour ne pas talonner, ni trop freiner la fourche, ce qui l'empêcherait de suivre le profil de la route. La détente doit être plus freinée que la compression, c'est surtout elle qui va éviter les pompages à haute vitesse, mais pas trop non plus, sinon encore une fois la roue avant ne peut plus suivre le profil de la route. Quand une fourche est bien réglée, elle doit vous permettre de freiner relativement fort sur l'angle sur des bandes rugueuses ou sur une route bosselée sans se faire peur. Si ça bouge de façon effrayante, c'est clair, la fourche est mal réglée. Pour faire "scientifique", on met un collier Serflex sur les tubes pour mesurer jusqu'où la fourche s'enfonce lors d'un freinage violent sur un bitume légèrement irrégulier. Il faut qu'elle s'enfonce presque complètement, mais sans talonner (on essaye de garder un centimètre de marge). L'idée est d'essayer d'utiliser pratiquement toute la course possible, sans aller en butée, ni en haut, ni en bas. Si on sent la fourche taper en haut et en bas malgré les réglages, c'est que le ressort est trop mou. Si au contraire on n'utilise qu'une petite partie de la course, c'est qu'il est trop dur. On peut compenser en partie un ressort trop mou en fermant l'hydraulique, mais la vraie solution est de changer de ressort. Dans tous les cas, en statique, on doit sentir que les réglages en hydraulique de la fourche doivent être plus libres que ceux de l'amortisseur arrière, car le poids à freiner est moins important.
Pour vérifier tout, une bonne bourre sur une mauvaise route constituera le juge de paix. On peut par exemple y constater des talonnages de l'arrière sur des séries de grosses ondulations ou bosses, alors que le test du ralentisseur est bon. On peut constater aussi une mauvaise motricité (patinage de l'arrière) à l'accélération sur les bosses. Ces deux phénomènes sont le signe d'une détente arrière trop fermée. Une mauvaise motricité est due au fait que la roue arrière ne descend pas au fond des trous, parce qu'elle est trop freinée en détente, donc elle "survole" le terrain. Le talonnage peut être dû à une compression très faible et une détente très forte. Dans ce cas, l'amortisseur n'a pas le temps de se détendre entre deux bosses, et s'enfonce de plus en plus jusqu'à arriver en butée sur une série de bosses (c'est rare sur une routière ou une sportive, ça arrive plutôt avec des machines de cross ou d'enduro). Si on constate des guidonnages en ré-accélérant en sortie de courbe, c'est soit un problème d'assiette trop sur l'arrière (pas assez de précontrainte à l'arrière), soit un excès de précontrainte à l'avant qui fait que la fourche reste en butée haute, ce qui fait rebondir légèrement la roue avant de bosse en bosse (mais pour cela, de simple petites aspérités du bitume suffisent pour déclencher un guidonnage). Si on se fait peur sur les freinages, c'est soit que la fourche talonne (manque de précontrainte), soit que l'hydraulique (surtout la compression) est trop fermée.
Enfin, le test de la grande courbe d'autoroute à grande vitesse va permettre de voir si suite au test de la mauvaise route, on n'a pas ouvert exagérément les hydrauliques. En effet, pour une bonne stabilité à grande vitesse, il faut des hydrauliques fermés (compression et détente), afin d'éviter des pompages qui entraînent des louvoiements.
Après quelques passages sur ralentisseur, freinages sur bandes rugueuses, mauvaise route et autoroute, avec à chaque fois une vérification statique de l'accord de suspension, on finit par se trouver le bon compromis en fonction de l'usage qu'on fait de la moto. Mais ça prend pas mal de temps, et on peut changer légèrement d'avis d'un jour à l'autre. Lors des réglages, il est toujours préférable de jouer sur un paramètre à la fois, de façon légère, et de faire un essai pour bien voir l'effet de ce paramètre, quitte à le réajuster en fonction d'un autre ultérieurement. Ca demande soit de l'expérience, soit beaucoup de patience quand on n'en a pas l'habitude. Après, on choisit de typer sa machine plus ou moins souple en fonction de l'usage qu'on en fait (balades tranquilles sur petites routes de campagne ou arsouilles à donf sur l'autoroute).
(Merci a Georges, Jungle Biker l'auteur de ce cours) "
« Modifié: 19 avril, 2010, 20:00:39 20:00 par Joel 11 »
« Réponse #6 le: 19 avril, 2010, 22:19:39 22:19 »
a la décharge de stefrsvr quand il te dis "fonction recherche" gentillement ;)
c'est justement parce qu'il y  le fabuleux post de notre NO2 inter-galactique concernant les règles de fourche et la deuxième recherche, si tu avais téléchargé le manuel atelier et autre
1/ http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=253267.0
2/ http://www.serviceaprilia.com/public/lum/index.asp?l=RSV%20Mille et une fois "dézipé" 2eme dossier
 trouvé aurait été les réponses  ;)
Tomcat "aide modérateur"
Joel 11
« Réponse #7 le: 19 avril, 2010, 22:50:31 22:50 »
Merci pour le lien permettant d'avoir le manuel en français... :D
Je n'avais jusqu'alors réussi qu'à télécharger le WSM en anglais..... :-\
Joel 11
« Réponse #8 le: 20 avril, 2010, 10:28:22 10:28 »
Concernant l'enfoncement des tubes dans le T de fourche, je n'ai pas trouvé de valeurs... :-[
Sur ma mob c'est comme ça:
J'ai quand même le sentiment qu'elle n'est pas assez basculée sur l'avant.... ::)
Si vous avez des infos ....je suis preneur... ;)
Joel 11
« Réponse #9 le: 20 avril, 2010, 10:39:50 10:39 »
Désolé......je n'avais pas bien lu.... :-[ :-[ :-[
L'info est bien présente dans le manuel zippé en 3....
Standard: 4 encoches visibles.....!!!!!
Réglages possibles de 2 à 5 encoches visibles....
Tu m'étonnes que j'avais l'impression de conduire un chopper....!!!  ;D
« Réponse #10 le: 20 avril, 2010, 10:40:00 10:40 »
Perso,j'ai 3 traits visibles(d'origine je crois) mais sur un r de 2006.Et comme dis plus haut,ça dépend de TA conduite.
Faut mettre tout d'origine et essayer petit à petit,en ne modifiant qu'un réglage à la fois ;)
max55thir
« Réponse #11 le: 20 avril, 2010, 10:49:20 10:49 »
Sur un tuono de 2006, si on veut être un peu plus basculé sur l'avant, c'est comme le RSV, suffit de mettre 5 encoches visibles ?
« Réponse #12 le: 20 avril, 2010, 11:23:05 11:23 »
5 encoches ça fait beaucoup, la moto sera trés basse. mais bon ça dépends de sa longueur des jambes.
Sur la mienne, c'est 3 encoches mais avec l'ar remonté de 2 cms..
Joel 11
« Réponse #13 le: 20 avril, 2010, 13:32:42 13:32 »
Bon wouala..... c'est fait... ;)
Pour la fourche (Showa...???) de la RSV "normale" la plage de réglage va de 2 à 4 encoches visibles, alors que pour l'Holins c'est de 2 à 5..... ;)
« Réponse #14 le: 21 avril, 2010, 16:58:58 16:58 »
ha ca va aller beaucoup mieux ;D
Falco_68
  • Moto: Falco rouge 2001
Re : Re : Réglages suspensions...
« Réponse #15 le: 21 avril, 2010, 21:56:30 21:56 »
et sur un Falco 2001, on fait comment ? ? ?
Y a pas d'encoche
Comme disait Coluche ,d'année en année on as toujours plus de cons mais cette année il nous ont déja livré ceux de l'an prochain.
« Réponse #16 le: 21 avril, 2010, 22:01:24 22:01 »
on mesure ;)
Falco_68
« Réponse #17 le: 21 avril, 2010, 22:12:43 22:12 »
on mesure ;)
il faut sortir Moosieur Piedacoulix , ben cacaprout alors  :P
Falco_68
« Réponse #18 le: 21 avril, 2010, 22:15:22 22:15 »
3 crans ça correspond à combien en unité métrique ?
en clair je peux envisager de la baisser de combien 5mm ? plus ?
J'attends vos conseils ?
Falco_68
« Réponse #19 le: 21 avril, 2010, 22:32:08 22:32 »
Voilà, les réglages actuels :
Alors, je peux la rabaisser de 1 cm, c'était mon souhait initialement ?
Qu'en disent les spécialistes en réglages de suspensions ?   8)
Bon , pas bon  ^-^
petit-fifi
« Réponse #20 le: 21 avril, 2010, 22:34:53 22:34 »
Le réglage d'origine est, il me semble de 3 traits, donc tu peux au moins baisser au réglage d'origine
Falco_68
« Réponse #21 le: 21 avril, 2010, 23:08:20 23:08 »
t'es sûr qu'il y a des traits sur la fourche d'un falco car moi là, j'en vois pas un seul, même pas un 1er  ^-^
« Réponse #22 le: 21 avril, 2010, 23:22:48 23:22 »
le premier trait doit être cacher par le té de fourche .
petit-fifi
« Réponse #23 le: 21 avril, 2010, 23:35:54 23:35 »
Ah tiens celle la elle est bonne!!!
Tu ne les vois pas car ta fourche est trop "enfoncée" dans le té supérieur, mais pour sûr ils y en a.
Falco_68
« Réponse #24 le: 21 avril, 2010, 23:39:10 23:39 »
On ne se moque pas de ses petits camarades, c'est pas bien  >:(
Donc en clair, elle est reglée en mode "chopper" ma Falco ???
petit-fifi
Re : Re : Re : Réglages suspensions...
« Réponse #25 le: 21 avril, 2010, 23:40:51 23:40 »
Je moque pas et oui tu as un chopper ;D
Falco_68
« Réponse #26 le: 21 avril, 2010, 23:45:08 23:45 »
Achetée d'occaze, il y a un mois, le précédent propriétaire n'a rien touché
alors je ne comprends pas  :-\
Joel 11
« Réponse #27 le: 22 avril, 2010, 04:05:54 04:05 »
Il a du l'acheter dans une concession Aprilia et HD....... ::)
 ;D ;D ;D
max55thir
« Réponse #28 le: 22 avril, 2010, 08:43:02 08:43 »
 ;D ;D ;D
MDR!!
« Réponse #29 le: 22 avril, 2010, 21:22:56 21:22 »
Ben j'voudrais pas dire mais les encoches sont visibles non?
Ce srait-i-pas ce qu'on vois sur la partie grise qui emerge de la bague ecrou orangée au dessus du t de fourche?
