Auteur Sujet: avantage des commandes reculé?  (Lu 1130 fois)
spermot38
« le: 25 mars, 2010, 04:09:20 04:09 »
quel est l'avantage des commandes reculé ?
et ceux qui on changé quel est la difference?
Re : avantage des commandes reculé?
« Réponse #1 le: 25 mars, 2010, 09:16:58 09:16 »
pouvoir inverser les vitesses et rehausser les calepieds ( ça évite de frotter les bottes en courbe....)
« Réponse #2 le: 25 mars, 2010, 13:17:46 13:17 »
et surtout deporté le maitres cylindre de frein arriere pour recuperer un peu de mordant sur le disque!!
mikezebike
« Réponse #3 le: 25 mars, 2010, 20:23:58 20:23 »
ça sert surtout sur piste. Sur route, en principe, t'es collé au réservoir. En piste, en ligne droite, tu te recules à fond pour descendre sous la bulle, si t'as les repose pieds trop en avant, il faut beaucoup plus de souplesse pour passer le pieds sous le levier de vitesse, l'angle du coup de pieds est meilleur avec le recul.. Ensuite, effectivement, tu peux surélever les repose pieds, et éviter de frotter ..
Alexter
« Réponse #4 le: 25 mars, 2010, 21:46:10 21:46 »
Pour caser mon mêtre 90 et rendre la moto plus sensible aux pressions exercées avec les pieds quand tu pilotes  ;D
spermot38
« Réponse #5 le: 25 mars, 2010, 22:28:41 22:28 »
j'y voit plus clair
« Réponse #6 le: 26 mars, 2010, 08:48:48 08:48 »
pour un routard ce n'est pas indispensable mais la priorité un sur mon bon Tuono...effectivement retrouver l'usage du frein arrière !
et ensuite j'vais voir ca la semaine prochaine...me concocter une position de conduite aux p'tits ognons ! ( vers le bas pour plus de confort? on verra...) O0
