Auteur Sujet: Et vive la BAAO Lleidos!!!  (Lu 56633 fois)
Re : Et vive la BAAO Lleidos!!!
« Réponse #60 le: 09 septembre, 2011, 14:56:01 14:56 »
Contacte Lleidos par MP, il te donnera toutes les infos.
DomninO
« Réponse #61 le: 17 juillet, 2014, 13:11:29 13:11 »
Salut à tous !
Je voudrais savoir si lleidos vendait toujours des BAAO, c'est pour mon Tuono de 2005.
J'ai tenté par MP mais sa boite est full !!!  :(
Sylvain_34
  • Moto: Tuono V2 - 2005
« Réponse #62 le: 15 avril, 2015, 14:28:37 14:28 »
Bonjour à tous,
Afin d'éviter de créer un sujet spécifique, je ressors des abîmes ce sujet.
Quelqu'un saurait quel est le type de colle qu'utilise Lleidos sur ses BAAO ?
Visiblement je ne suis pas le seul où, à force d'ouverture, le joint s'est décollé du support :/ et j'aimerais le refixer proprement.
« Réponse #63 le: 15 avril, 2015, 16:31:58 16:31 »
Silicone acétique CAF33
wardhox
« Réponse #64 le: 26 avril, 2015, 09:06:30 09:06 »
Je vous entend tous parler de la BAAO de Lleidos , mais je ne trouve aucune image de cette fameuse boite a  air pour savoir si c'est ce que j'ai déjà de monté !
J'ai beau , regarder encore et encore , la plupart des images a ce sujet sur le forum , sont inaccessible.
Une ame charitable pour éclairer ma lanterne ?
V57
« Réponse #65 le: 26 avril, 2015, 09:14:04 09:14 »
wardhox
« Réponse #66 le: 26 avril, 2015, 09:52:57 09:52 »
Merci beaucoup !
J'ai belle et bien une BAAO. C'est une tres bonne surprise. Par contre j'ai un filtre BMC ouvert. Cela change t'il beaucoup de choses ?
wardhox
« Réponse #67 le: 26 avril, 2015, 10:03:20 10:03 »
Apres avoir mieux regardé , ce n'es tpas une Lleidos  :-[
david85
« Réponse #68 le: 26 avril, 2015, 10:04:42 10:04 »
perso rien ne vaut le filtre aprilia qui était monté sur le rsv sp et en plus pour moins cher
« Réponse #69 le: 26 avril, 2015, 10:19:08 10:19 »
Je pense que je vais m'en choper un d'ailleurs d'ici le mois prochain. Vince, si tu m'entends...  :P
V57
« Réponse #70 le: 26 avril, 2015, 11:45:36 11:45 »
Juste pour ma culture, en quoi le filtre SP diffère du standard?
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
Re : Re : Et vive la BAAO Lleidos!!!
« Réponse #71 le: 26 avril, 2015, 11:54:30 11:54 »
Merci beaucoup !
à partir du moment où le filtre est bien fermé et tenu en place par quelque chose c'est bon, mais s'il est juste tenu sans être colmaté au dessus tu peux l'enlever il ne sert à rien, faut fermer !
wardhox
« Réponse #72 le: 26 avril, 2015, 12:20:13 12:20 »
 ::) ::).....En fait mon filtre se clips , sur le couvercle superieur de la boite a air. C'est comme si il etais fermé ou pas ?
C'est le system d'origine , mais avec le BAA ouverte en fait et un filtre Bmc.
« Modifié: 26 avril, 2015, 12:22:37 12:22 par wardhox »
meuhbat
« Réponse #73 le: 26 avril, 2015, 12:22:16 12:22 »
ben faut savoir, t'as une BAAO (boite à air OUVERTE) ou une BAA d'origine fermée ? avec la baa d'origine c'est normal que le filtre soit ouvert puisque le couvercle vient le fermer.
wardhox
« Réponse #74 le: 26 avril, 2015, 12:24:04 12:24 »
Comme je l'ai dit juste au dessus , j'ai une BAA d'origine. J'ai cru avoir une Lleidos , mais non ;(
D'ailleurs , Lleidos n'ai plus joignables via la boite mail V60.
meuhbat
« Réponse #75 le: 26 avril, 2015, 12:39:41 12:39 »
Ah t'as un morceau du couvercle d'origine pour boucher et maintenir le filtre en place, + un joint mousse tout autour de la baa pour l'étanchéité avec le réservoir c'est ça ?
ça marche aussi.
wardhox
« Réponse #76 le: 26 avril, 2015, 12:43:59 12:43 »
Alors oui , couvercle ! Mais pas de joint mousse je crois !!!! Mais cela a l'air bien étanche ......enfin je l'éspère.
meuhbat
« Réponse #77 le: 26 avril, 2015, 12:55:37 12:55 »
t'as bien un joint peu importe sa matière qui fait étanchéité entre le bord de la BAA et le réservoir ?
sans ça tu n'aspire pas que de l'air filtré et aussi tout l'air chaud qui remonte du moteur...
wardhox
« Réponse #78 le: 26 avril, 2015, 12:57:25 12:57 »
Ha oui !!!!!! Non non , rassure toi il y a un joint en caoutchouc.  ;D
Fredodo
  • Moto: Tuono Limited
« Réponse #79 le: 30 avril, 2015, 13:09:36 13:09 »
Pourtant j'avais cru lire quelque part ici, que ce filtre n'était plus dipso !? Quel est le vrai du faux ^^ Ou alors certains s'en mettent de côté  ;D
« Réponse #80 le: 30 avril, 2015, 14:15:37 14:15 »
on arrive à en avoir tant qu'aprilia en a en stock. Lorsqu'il n'y aura plus de stock, c'est pas certain qu'aprilia relance une fabrication. Raven, je t'ai entendu.  ^-^
Fredodo
« Réponse #81 le: 02 mai, 2015, 09:58:51 09:58 »
Ah ben voilà qui est intéressant ... je pense te re-passer commande d'ici très peu de temps ^^
wardhox
« Réponse #82 le: 31 juillet, 2015, 06:51:26 06:51 »
Petit résumé apres reception et pose de la baao de lleidos. Pour rappel rsv 1000 , de 2002 demul en 15x42 + puce gmp + baao.
Déjà avant d'installer la baao , j'ai mis la gmp qui a grandement changé le comportement de la moto. Plus rageur , plus nerveu. Ensuite apres install de la baao , j'ai été un peu déçus et perperlex car je ne trouvais pas la moto transfigurée comme certain le disais. Apres avoir parcouru , maint et maint discussion et forum , j'ai lu que le fais de déchicané la moto ameliorai grandement les choses.
Alors hier en fin d'aprem , un peu perplex de dechicane mon pot leo vince. ( je l'avais déjà dechicané auparavant , mais le bruit etait vraiment trop fort) . Donc je demarre la moto , j'ai cru que le diable se logeais dans ma meule  >:D. Un son caverneu , et puissant a souhait. Meme mon voisin , qui a assisté a l'operation a crié un waouuuuuuuuuhhhhhh. C'est quoi ce truc.lol
Je part là ou je devais me rendre , a une vingtaine de kilometre de chez moi , de la nationale avec quelques grandes courbes. Autant vous dire que je me suis pris pour valentino rossi. haha.
Je n'avais pas le temps de finir de monter un rapport que la shift light , me faisais signe de changer de rapport , et je suis souvent allé au rupteur du fait de la vitesse a laquelle le compte tour s'affolait. Sa leve en 1 et 2 , alors qu'avant non.
Moto completement differente , moins de frein moteur , plus rageur , plus plein. Le hasard m'a fais croiser un cb1000 r . Celui-ci n'a eu aucune chance ;D .
Je ne sais pas si cela vous parait bizarre que le fait de retirer la chicane est eu autant d'incidence sur la moto ?
Enfin voilà , merci Lleidos , merci martin , et aussi vince v60 pour vos precieux conseil.
Et vive les V60  :P
Et dsl pour les fautes....
V57
« Réponse #83 le: 31 juillet, 2015, 07:25:28 07:25 »
Le problème c'est que déchicané, on est vite wanted sur route et sur piste avec nos V60...
wardhox
« Réponse #84 le: 31 juillet, 2015, 09:00:18 09:00 »
Là est le probleme effectivement. C'est pour ça que je garde toujours ma chicane sous la scelle !
« Réponse #85 le: 31 juillet, 2015, 15:34:28 15:34 »
Cela ne va pas te sauver la mise s'ils ont décidé de t'aligner à cause du bruit.
Julien.
V57
« Réponse #86 le: 31 juillet, 2015, 15:46:18 15:46 »
Même avec chicane,  même avec norme CE.... S'ils estiment que ça fait trop de barouf tu passes a la caisse (c'est du vecu).
Après tu peux contester,  mais bon...
fritz59
  • Moto: RSV4 APRC '12
« Réponse #87 le: 01 août, 2015, 11:49:10 11:49 »
c'est surtout que d'avoir la chicane sous la selle permet à la limite de ne pas se prendre une immobilisation du véhicule avec rétention de la carte grise... vécu aussi...
Pour répondre à la question de wardhox: parfois, faire une modification, qui en plus fait plus de bruit, amplifie les sensations... le gain avec la BAAO et échappement sans chicane apporte un gain indéniable, mais ne fait pas gagner 30ch non plus ;D
C'est étrange, mais que ce soit avec mon v60 ou mon v4 aujourd'hui, je n'utilise pas le moteur de la même manière avec échappement origine et full barouf, sans pour autant rouler plus vite...
wardhox
« Réponse #88 le: 01 août, 2015, 21:21:36 21:21 »
Je sais bien que si ils decident de m'aligner ils le feront !
Effet positif , inatendu, j'ai gagné presque 20 kms de conso avant allumage reserve ;)
Et oui c'est sur que je n'ai pas pris 40ch. Mais encore aujourd'hui , une petite bosse et ça deleste de l'avant !
« Modifié: 01 août, 2015, 21:31:57 21:31 par wardhox »
Carlton
« Réponse #89 le: 03 août, 2015, 22:22:03 22:22 »
Déposer un cb1000r en ligne droite? Le type était en train de pisser?
Je pensais que la baao augmente la consommation justement???
Page générée en 0.018 secondes avec 15 requêtes.
