Auteur Sujet: Et vive la BAAO Lleidos!!!  (Lu 56586 fois)
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« le: 14 février, 2010, 10:00:37 10:00 »
et bien j'ai enfin pris le temps hier soir après avoir mangé, de monter ce fameux kit Lleidos, a propos du quel j'ai entendu tant de louanges.
pour rappel ma belle avait déjà : puce gmp, 15/42, KN, full, Akra NH raccourci un poil et maintenant cette fabuleuse baao.
je suis parti l'essayer tard hier soir, et après l'avoir bien faite chauffer j'ai ouvert, et mon dieu c'est fabuleux on sent bien que ça libère la bête, en plus elle tourne mieux, et ce joli bruit qui remonte de sous le réservoir c'est beau!!!
aucun souci pour la pose excepté un trou que j'ai dû fraiser un poil.
en bref : I'm happy!! ;D
merci ô grand Lleidos!! ;)
OH Toulouse....
Re : Et vive la BAAO Lleidos!!!
« Réponse #1 le: 14 février, 2010, 11:18:31 11:18 »
encore un converti à la BAAO ;D
lleidos
« Réponse #2 le: 14 février, 2010, 11:33:43 11:33 »
content pour toi !  8)
bonne route
miaouw67
« Réponse #3 le: 14 février, 2010, 12:46:07 12:46 »
pas de soucis au niveau du maintien du filtre à air?
TwinRiton
« Réponse #4 le: 14 février, 2010, 12:55:18 12:55 »
lleidos
Re : Re : Et vive la BAAO Lleidos!!!
« Réponse #5 le: 14 février, 2010, 13:12:51 13:12 »
il y a plusieurs centaines de kit baa qui tournent depuis des années, jamais entendu parler de soucis a ce niveau  ;)
miaouw67
« Réponse #6 le: 14 février, 2010, 14:56:09 14:56 »
j'ai beau chercher depuis 10 min, je ne trouve pas le tuto du montage de la BAAO !
Surement dû à l'upgrade du forum :(
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #7 le: 14 février, 2010, 20:32:22 20:32 »
bon alors dans l'ordre :
k1k1 : plus que converti, je prêche pour maintenant!!!
lleidos : encore un grand merci à toi, et à la concentre je te prends à l'apéro, je te l'offre.
miaouw : il y a un cercle alu avec de la mousse dessus, je l'ai collé sur le KN et la mouse est en pression sur le réservoir ça peut pas bouger.
twin riton : la mienne est un 2000, je sais pas pour toi mais mon kn est fermé sur le dessus.
pas besoin de tuto ou presque, du moment que tu mets le joint vers le bas, le reste c'est du légo.
 ;D
OH Toulouse....
joe
« Réponse #8 le: 14 février, 2010, 20:33:18 20:33 »
avec tes yeux tu cherches, et non avec ta tête,
Essaie: Boite ouverte lleidos  ; Jeune padawan  ;D
lleidos
« Réponse #9 le: 14 février, 2010, 22:04:15 22:04 »
merci pour l'invite, mais pendant que vous serez en arsouille au Vigeant, je serai a l'endurance Ducati a Nogaro, elle tombe en même temps pour la 2eme année, sinon, je serai des vôtres avec grand plaisir ;)
« Réponse #10 le: 14 février, 2010, 22:42:28 22:42 »
a ce sujet je t'ai envoyé un petit mail lleidos parce que ta boite a mp est pleine!
ça m'interesse aussi cette petite BAA
lleidos
« Réponse #11 le: 15 février, 2010, 07:38:16 07:38 »
bien reçu, merci de m'avoir averti pour ma boite, d'un coup je suis passé a " plein a 452% "  :o
j'ai des messages vieu de plus d'un an  ;D
pour le moment je n'ai plus de joint, je n'ai que des kit pour les anciens modèles de prêts  ;)
« Réponse #12 le: 15 février, 2010, 17:00:47 17:00 »
ok ! fais moi signe qd tu en auras un de dispo!
tex-mex
« Réponse #13 le: 17 février, 2010, 16:12:34 16:12 »
désolé lleidos moi aussi j'ai vue que ta boite ete pleine depuis quelque temps. Et vue que je te arcelle depuis 2  3 mois ;D( desolé) pour me convertire a ta BAAO.
Si tu peu me faire signe des que tu en a une sa me ferais tres plaisir.
lleidos
« Réponse #14 le: 17 février, 2010, 17:13:24 17:13 »
hello tex-mex  ;)
désolé , je n'ai pas capté cette histoire de boite pleine, ayé, j'ai fait le ménage si tu veux me contacter  8)
falcomx
« Réponse #15 le: 17 février, 2010, 17:19:10 17:19 »
Si t'as un doute, fais comme moi http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=249512.msg249694#msg249694  O0
salut j ai moi aussi fait ta methode pour le maintien du filtre a air et ca fonctionne parfaitement!!!
donc, la baao magique de lleidos ameliorée avec ta fixation du filtre, un bmc, la puce et le pignon;..ben je reconnais plus la falco.....dire que ces bourrins ont dormi la en dessous du reservoir sans même crier a l aide... ;D ;D ;D
Planet
« Réponse #16 le: 14 mars, 2010, 23:58:03 23:58 »
Je confirme. J'ai monté le kit BAA ce week-end avec la puce GMP, un filtre DNA et un manchon de collecteur d'air en Y de RSV 99'. Le gain entre 2000-5000 t/min est vraiment perceptible et positif !! La moto est vraiment plus dynamique à ces régimes et les reprises sont carrément plus franches.
Pour le montage, j'ai dû monter le kit avec le joint en haut car sinon les trous de vis du cerceau en alu ne correspondaient pas. On a forcé pour fermer le réservoir donc c'est plutôt bon signe pour l'étanchéité ! Pour le couvercle du filtre, j'ai quand même voulu assurer en fixant du double face costaud sur le bord et y coller sur le filtre.
« Modifié: 15 mai, 2010, 18:59:18 18:59 par Tomcat »
« Réponse #17 le: 15 mars, 2010, 00:05:48 00:05 »
ha bah moi j'ai reçu le mien hier et il sera monter d'ici la semaine prochaine mais je pourrai pas savoir ce que ça fais tout de suite ! il me tarde
« Réponse #18 le: 15 mars, 2010, 00:08:11 00:08 »
Planet> le joint doit être placé vers le bas, sinon, tu forces, et le joint va finir par casser. si les vis ne tombent pas en face des trous, c'est peut être parce que tu serres une vis à fond, puis la deuxième, etc, au lieu de placer toutes les vis sans serrer, juste serrer sur un ou deux filets, et ensuite, serrage en croix.
Raven, il est toujours possible d'ajuster les trous à la lime si besoin.
lleidos
« Réponse #19 le: 15 mars, 2010, 07:46:57 07:46 »
mon ami Raven, tu m'enlêve les mots de la bouche  8)
Planet
« Réponse #20 le: 15 mars, 2010, 15:51:13 15:51 »
Ok, alors je vais modifier l'histoire dès que possible !
J'ai placé le kit avec joint en bas sans le visser au dessus du socle de la baa et plusieurs trous ne correspondaient pas alors que dans l'autre sens, tout était nickel. C'est pour ça que je l'ai monté joint en haut car il semblait avoir été conçu dans ce sens !
En tout cas, rien à signaler après avoir fait mon quart d'heure de test !
Vivement le week-end de soleil pour profiter à fond des nouvelles perfs !!!  ;D
Planet : merci de respecter "le principe sur les écritures" la mise en gras est plutôt faite pour souligner un caractère ou un fait mais pas tout un texte.... merci d'avance  ;)
Tomcat moderateur
« Modifié: 15 mai, 2010, 19:04:12 19:04 par Tomcat »
seb07
« Réponse #21 le: 15 mars, 2010, 16:25:27 16:25 »
hello tex-mex  ;)
Salut lleidos! J'ai moi aussi essayer de te contacter plusieurs fois pour un fameux kit mais sans succès apparement boite surchargée! Donc je te relance pour un kit pour une rsv de 2001 si c'est toujours possible! Merci à toi! V
miaouw67
« Réponse #22 le: 15 mai, 2010, 16:38:52 16:38 »
 J'ai commandé à lleidos un kit BAAO ouverte
recu ce matin, monté cet après midi
le tout en photos, parce que je pense que ca manque un peu :)
« Modifié: 15 mai, 2010, 16:41:27 16:41 par miaouw67 »
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #23 le: 15 mai, 2010, 17:23:54 17:23 »
si tu savais tout ce qu'il y en a des posts et des photos sur le sens de montage etc...  ;)
en tous cas tu va voir tu vas aimer ça!!!
OH Toulouse....
« Réponse #24 le: 15 mai, 2010, 17:26:55 17:26 »
moi j'ai tester hier la mienne, meme si j'ai pas pu envoyé un peu , j'ai surtout senti le changement a partir de 8000trs/m en bas ça part un peu mieux et le bruit est fatale!! aspirateur cosmique
miaouw67
« Réponse #25 le: 15 mai, 2010, 17:40:26 17:40 »
oui mais le prob,c 'est de retrouver tout ca avec la migration :(
target
« Réponse #26 le: 15 mai, 2010, 17:48:35 17:48 »
faite gaffe quand meme avec l aspiration... faudrait pas siffler dans la boite..http://www.youtube.com/watch?v=-Y9RRNRnvqk
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #27 le: 15 mai, 2010, 17:49:52 17:49 »
c'est pas faux mais la vraie question est :
alors heureux?
OH Toulouse....
351W
« Réponse #28 le: 15 mai, 2010, 17:59:06 17:59 »
Oui, j'aimerai bien savoir aussi les impressions ;)
Mais j'ai une question, pour les modèles de 2006 et plus, on peut faire cette modif, mais faut-il changer autre chose? sur les modeles de 2000 on rajoute cette fameuse puce GMP. Or sur les modèles 2006 et post 2006, pas de puce..Donc a part MAP2, restricteur au niveau de l'entrée d'air..rien d'autre a faire..je veux juste confirmation
Merci 8) ;D
miaouw67
« Réponse #29 le: 15 mai, 2010, 18:11:11 18:11 »
Merci 8) ;D
pas encore eu le temps d'essayer :)
Page générée en 0.02 secondes avec 15 requêtes.
