Je viens de faire la vidange juste avant de lire ce topic, dommage
alors, le manuel d'atelier dit 118 mm de hauteur SANS ressort ni entretoise.
au demontage de ma fourche, c'est ce qu'il y avait dedans.
Seulement, avec cette quantité, mon rilsan etait à presque 4 cm !!!!
en lisant ce topic, j'ai redemonté mes tubes mais en laissant les ressorts et entretoise monté avec le bouchon.
le niveau d'huile etait d'environ 60mm.
j'ai mis le niveau à 87mm avec ressort ce qui fait environ 30 ml de moins (mesuré). soit environ 490 Ml (ce que, de memoire, on mettait dans les showa de 900SSie).
ai je trop d'huile, pas assez ?
j'ai relu 3 pages de post sur les showa, ca parle de 85 ou 87 mm mais avec ou sans ressort et entretoise ?
