Auteur Sujet: amortisseur de direction origine aprilia  (Lu 4066 fois)
gaz13
« le: 05 novembre, 2006, 10:55:56 10:55 »
mon post d'hier a disparu
Pour mon rsv 2001, je vais acheter à un bon prix un amortisseur de direction origine aprilia ; il n'y pas de support en plus (tout est prévu d'origine)? aucun reglage possible?  quelqu'un à des photos a me montrer? qu'est ce que vous en pensez? pourquoi on parle d'amortisseur de direction  d'origine aprilia alors que d'origine il n'y en a pas?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par gaz13 »
cardoo
« Réponse #1 le: 05 novembre, 2006, 11:06:47 11:06 »
C'est peut-être que l'amortisseur est vendu à travers le réseau des concessionnaires ou est monté sur ton modèle en usine pour l'année suivante .
Exemple: un ohlins pour RSV factory, d'origine c'est un Ohlins réglable .
Pour la tienne je ne pense pas qu'il se régle non ?
Tu peux monter n'importe quel modèle de 98 à 2003.
combien le payes-tu? :-p
gaz13
« Réponse #2 le: 05 novembre, 2006, 11:17:21 11:17 »
je devrais le toucher pour 70 - 80 euros
le probleme c'est que je le retrouve sur aucune photo, et je sais meme pas s'il a besoin d'un support
il n'est pas reglable, ça c'est sur
cardoo
« Réponse #3 le: 05 novembre, 2006, 11:19:24 11:19 »
c'est sur ce n'est pas cher, par rapport à un ohlins.
Envoie  une photo
gaz13
« Réponse #4 le: 05 novembre, 2006, 11:25:32 11:25 »
pas cher si j'arrive à l'installer  :-l
en plus pas de reglage... j'y vais à l'aveugle en echange du prix..  :mrgreen
pour la photo, je sais pas comment on fait pour inserer une image
batman13
« Réponse #5 le: 05 novembre, 2006, 11:30:38 11:30 »
on dit d origine (mais c est un faux emplooi.....) ,je m explique, sur les RSV de 1ere generation, (98-99-2000), il etait monté un amor(to de direction non reglable sur les modeles de base et un ohlins reglable sur les version R.
A partir de 2001 et de la 2 nde generation de rsv, la geometrie du cadre a ete tres legerement revue(ouvrture de l angle de colonne de direction ),  et amené la suppresion en monte d origine de l amorto de direction non reglable sur les modeles de bases( affaire du TLS SUZUKI pour ce qui s en souviennent...)cependant les modeles R ont gardé en dotation le ohlins reglables.....voila pourqouoi on emploi le terme inaproprié d "origine " pour les amortos de direction non reglables.
Pour la 3 eme generation de rsv(depuis 2004...)je te conseilles de te dirigé vers de possesseurs qui en connaissent un peu plus sur ces versions.
Etant donné que tu possede un RSV 2001,il n y a pas d amorto d origine sur ta machine, et en plus si tu en trouve 1 , assure toi qu il possede la bague de fixation qui le reliera sous l araignée, il n y a pas de bague sur la fourche cat il est prevu un pas de vis sur le té inferieur de la fourche pour recevoir la tete de l amorto...
gaz13
« Réponse #6 le: 05 novembre, 2006, 11:37:26 11:37 »
ben dit donc, tu t'es spécialisé en amorto?  :mrgreen
batman, tu en penses quoi? c'est bien d'en monté un d'origine? j'en ai besoin juste pour le guidonage à ledenon  :-p ... marre de me faire taxé par des solex  :-x
je peux t'envoyer une photo et tu me dis si je pourrais le mmonter sans souci sur mon rsv?
gaz13
« Réponse #7 le: 05 novembre, 2006, 12:05:10 12:05 »
une autre personne possedant un amorto d'origine?
batman13
« Réponse #8 le: 05 novembre, 2006, 12:07:38 12:07 »
mp envoyé...
gaz13
« Réponse #9 le: 05 novembre, 2006, 12:10:13 12:10 »
photo envoyée sur ton mail
« Réponse #10 le: 05 novembre, 2006, 12:18:33 12:18 »
POssédant un rsv modèle 2000, j'ai un bel amorto monté de série sur la colonne de direction... non réglable. Et très très souple, à me demander si il est efficace.
Raven, en même temps, je ne vais pas déclencher un guidonnage pour tester.
cardoo
« Réponse #11 le: 05 novembre, 2006, 12:22:32 12:22 »
J'ai un RSVR de 2004 la course n'est pas la même que sur les 2001 ou 2002.
63mm pour un 1999 à 2003 ohlins SD 133.
65mm pour un 2004 à 2006.
Effectivement la patte et sur tous les Ohlins.
Pour les 2004 tu le fixes sous l'entrée d'air forcé et sur le Té inférieur un filetage est prêvu.
Même chose pour l'arrière longueur 313 mm 2004 à 2006 modèle AP8271 ou 8301 (NERA).
 longueur 323 mm pour les autres années à partir de 2001 à 2003 mais je n'en suis pas sur ( il me semble que pour les 98 à 2000 c'était différent).
gaz13
« Réponse #12 le: 05 novembre, 2006, 12:36:11 12:36 »
donc les rsv 2001 a 2003 sont a part...
difficile a savoir si je pourrais mettre un amort de direction de rsv00 sur mon rsv01
cardoo
« Réponse #13 le: 05 novembre, 2006, 12:57:14 12:57 »
attends je regarde et je te tiens au courant des que je trouve l'info.
gaz13
« Réponse #14 le: 05 novembre, 2006, 13:07:16 13:07 »
ok merci
« Réponse #15 le: 05 novembre, 2006, 13:10:18 13:10 »
Petite question, quel est le fabricant de l'amorto non réglable de série sur les rsv 2000? sur le rsvr on le sait c'est un Öhlins réglable, mais le "base"?
cardoo
« Réponse #16 le: 05 novembre, 2006, 13:25:06 13:25 »
voilà c'est bon tu peux l'acheter :mrgreen
Part no:   SD 133
Type:   SD R&T
Stroke:   63mm
Fits:   Aprilia RSV 1000 Mille(1999-2003), Aprilia Tuono(2003-2004)
   Motorcycle Distributors
Africa
Asia
Europe
North America
Pacific
South America
Documents
Motorcycle Owners Manuals
gaz13
« Réponse #17 le: 05 novembre, 2006, 13:25:18 13:25 »
bonne question....
batman13
« Réponse #18 le: 05 novembre, 2006, 13:59:41 13:59 »
j ai rien sur ma boite mail, je te redonne mon adresse ugogidde@hotmail.fr
cardoo
« Réponse #19 le: 05 novembre, 2006, 14:46:22 14:46 »
Ce qui est bon pour Ohlins pour les modèles concernés  l'est forcement pour celui que tu veux acheter. :gaz
gaz13
« Réponse #20 le: 05 novembre, 2006, 16:17:52 16:17 »
ok cardoo, j'aurai juste aimé avoir une foto pour voir comment l'installer
cardoo
« Réponse #21 le: 05 novembre, 2006, 18:02:23 18:02 »
je pense que tu devrais enlever ton tête de fourche afin que ce soit plus accéssible pour le montage.
Comme batmann13 le disait tu dois avoir la fixation sous l'araignée.
Je vais eesayer de trouver une photo mais ce n'est pas gagné. :oops
prorsv
« Réponse #22 le: 05 novembre, 2006, 18:12:10 18:12 »
biensur il se monte sur la R 2000 et 2001 2002 2003 ces le méme alors pour la normal ces pareille
 :mrgreen
« Réponse #23 le: 05 novembre, 2006, 18:40:43 18:40 »
Et le fabricant de l'amorto de série sur les modèles 2000 ? pas le réglable, l'autre lol !
gaz13
« Réponse #24 le: 05 novembre, 2006, 19:33:24 19:33 »
j'aurai une photo d'un amorto monté, pour savoir où monter le mien
merci cardoo pour la foto, magnifique le ohlins
