08 décembre, 2025, 22:58:57 22:58
Technique V60
encore elle ...... roue libre
Sujet: encore elle ...... roue libre (Lu 1516 fois)
RODLIAM
08 août, 2009, 19:30:01 19:30 »
j'ai un pote qui a un prob de roue libre et lors du démontage a l'intérieur du rotor là où il y a une gorge très coupante .... lol mon doigt n'a pas aimé il y avait un dépôt de matière fereuse car coulé a cause de l'aimantation .... une idée de la provenance de cette matière? car rien ne semble frotter
Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par RODLIAM
nori
1000 STOCK
Moto: rsv r 00
08 août, 2009, 19:37:47 19:37 »
il en a beaucoup? c est un peu normal car tout cela baigne dans l huile
1000 SBK usine!
Moto: Ducati 1100 Monster
08 août, 2009, 21:16:53 21:16 »
C'est rien, c'est juste de la Loctite qui est mis systématiquement.
Bi-cylindre italien
un jour ... Bi-cylindre
italien toujours!
RODLIAM
Réponse #3 le:
08 août, 2009, 21:29:20 21:29 »
il y en a assez pour se poser la question mais je ne vois pas le rapport avec la loctite.... c'est a base de "fer" puisque aimanté....
perso j'ai démonté la mienne et rien... d'où cette interogation
1000 SBK usine!
Réponse #4 le:
08 août, 2009, 21:33:44 21:33 »
Ah! Donc c'est "collé" alors et non "coulé"!!! :plol
Donc c'est peut-être des limailles de fer qui peut provenir des pignons de démarreur...
Bi-cylindre italien
italien toujours!
RODLIAM
Réponse #5 le:
08 août, 2009, 21:34:06 21:34 »
je sais pas si j'ai utilisé les bons noms donc le dépot se trouve dans la rainure tout autour du rotor, donc en enlevant le carter gauche on accède au rotor là où on doit dévisser le bel écrou avec une clé btr de 14.....
RODLIAM
Réponse #6 le:
08 août, 2009, 21:41:58 21:41 »
j'ai constaté que les pignons partant du demarreur jusqu'à la couronne de la roue libre avaient une couleur differente gris foncé et gris clair comme si on avait limé juste le contour des dents sans que cela nous donne comme résultat une usure des pignons......
je suis clair.... ou bien
1000 SBK usine!
Réponse #7 le:
08 août, 2009, 21:50:47 21:50 »
Heu oui... une petite photo peut-être...? :?.
Bi-cylindre italien
italien toujours!
RODLIAM
Réponse #8 le:
08 août, 2009, 21:58:35 21:58 »
trop tard j'ai tout nettoyé.....mais je v essayer d'en mettre une pour le rotor pour les pignon je la fais et la post
RODLIAM
Réponse #9 le:
08 août, 2009, 22:29:53 22:29 »
voila une photo du pignon ainsi que celui de dessus on voit bien une usure ou au moins une difference de couleur de la piece gris clair/gris foncé donc normal, usé, à changer quoi qu'il en soit sur les deux moteurs la meme chose et un rotor avec de la limaille et l'autre sans...
http://img199.imageshack.us/img199/5408/dsc0009pus.jpg
http://img39.imageshack.us/img39/5998/dsc0012xkr.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/3366/dsc0012yzy.jpg
Technique V60
