Auteur Sujet: encore elle ...... roue libre  (Lu 1513 fois)
RODLIAM
« le: 08 août, 2009, 19:30:01 19:30 »
j'ai un pote qui a un prob de roue libre et lors du démontage a l'intérieur du rotor là où il y a une gorge très coupante .... lol mon doigt n'a pas aimé il y avait un dépôt de matière fereuse car coulé a cause de l'aimantation .... une idée de la provenance de cette matière? car rien ne semble frotter
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par RODLIAM »
nori
  • Moto: rsv r 00
« Réponse #1 le: 08 août, 2009, 19:37:47 19:37 »
il en a beaucoup? c est un peu normal car tout cela baigne dans l huile
« Réponse #2 le: 08 août, 2009, 21:16:53 21:16 »
C'est rien, c'est juste de la Loctite qui est mis systématiquement.
RODLIAM
« Réponse #3 le: 08 août, 2009, 21:29:20 21:29 »
il y en a assez pour se poser la question mais je ne vois pas le rapport avec la loctite.... c'est a base de "fer" puisque aimanté....
perso j'ai démonté la mienne et rien... d'où cette interogation
« Réponse #4 le: 08 août, 2009, 21:33:44 21:33 »
Ah! Donc c'est "collé" alors et non "coulé"!!! :plol
Donc c'est peut-être des limailles de fer qui peut provenir des pignons de démarreur...
RODLIAM
« Réponse #5 le: 08 août, 2009, 21:34:06 21:34 »
je sais pas si j'ai utilisé les bons noms donc le dépot se trouve dans la rainure tout autour du rotor, donc en enlevant le carter gauche on accède au rotor là où on doit dévisser le bel écrou avec une clé btr de 14.....
RODLIAM
« Réponse #6 le: 08 août, 2009, 21:41:58 21:41 »
j'ai constaté que les pignons partant du demarreur jusqu'à la couronne de la roue libre avaient une couleur differente gris foncé et gris clair comme si on avait limé juste le contour des dents sans que cela nous donne comme résultat une usure des pignons......
je suis clair.... ou bien
« Réponse #7 le: 08 août, 2009, 21:50:47 21:50 »
Heu oui... une petite photo peut-être...? :?.
RODLIAM
« Réponse #8 le: 08 août, 2009, 21:58:35 21:58 »
trop tard j'ai tout nettoyé.....mais je v essayer d'en mettre une pour le rotor pour les pignon je la fais et la post
RODLIAM
« Réponse #9 le: 08 août, 2009, 22:29:53 22:29 »
voila une photo du pignon ainsi que celui de dessus on voit bien une usure ou au moins une difference de couleur de la piece gris clair/gris foncé donc normal, usé, à changer quoi qu'il en soit sur les deux moteurs la meme chose et un rotor avec de la limaille et l'autre sans...
http://img199.imageshack.us/img199/5408/dsc0009pus.jpg
http://img39.imageshack.us/img39/5998/dsc0012xkr.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/3366/dsc0012yzy.jpg
Page générée en 0.014 secondes avec 16 requêtes.
