Auteur Sujet: Démontage du contacteur de frein avant  (Lu 2537 fois)
lorenplak
« le: 26 juillet, 2009, 11:33:47 11:33 »
après plusieurs essais, il semble bien que mon contacteur de frein avant soit sur le point de lâcher.
Du coup, j'ai regardé pour le changer et les fils partent vers le tableau de bord.
Avant de tout démonter, je sollicite l'aide des pros afin de savoir s'il faut tout démonter (carénage avant, bulle, ...) ou si je peux simplement désolidariser le tableau de bord de l'araignée ?
Merci beaucoup pour vos idées,
Laurent
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par satamax46 »
lorenplak
« Réponse #1 le: 26 juillet, 2009, 11:34:51 11:34 »
Ah petite précision
il s'agit d'un falco de 2002.
Laurent
Citation de: lorenplak
Laurent
cam
« Réponse #2 le: 26 juillet, 2009, 18:05:00 18:05 »
salut,
j'ai déjà changé le mien, et pour le débrancher j'avais été obligé de tomber la tête de fourche (et par conséquent les flancs ainsi que le sabot ...) .
Il me semble pas qu'on puisse sortir le tableau de bord sans enlever la tête de fourche.
bon courage
« Réponse #3 le: 26 juillet, 2009, 18:46:07 18:46 »
ce capteur n'est pas branché sur le tableau de bord, mais sur le faisceau électrique avant. les connecteurs doivent se trouver juste dessous le tableau de bord derrière celui-ci.tu ne devrais pas  avoir besoin de démonter la tête de fourche, ni quoique ce soit d'autre. t'as juste un collier rislan à couper qui maintient le faisceau c'est tout. tu changes ton capteur, un rislan neuf et hop terminé, 5 minutes.
Zedoctor
« Réponse #4 le: 26 juillet, 2009, 18:58:11 18:58 »
Citation de: Raven
***Mot censuré***  :yeah
par contre il est branché un peu plus loin, sous le réservoir
si je me souviens bien, je l'ai changé il y a 4 ou 5 ans  :oops
pas besoin de démonter la tête de fourche en tout cas
Zedoctor
« Réponse #5 le: 26 juillet, 2009, 19:00:09 19:00 »
Doublon sorry  :tartagueule
lorenplak
« Réponse #6 le: 27 juillet, 2009, 12:27:44 12:27 »
J'ai déjà coupé le rislan mais après, l'accès est vraiment exigue pour savoir où va le fil, d'où ma question pour avoirun peu plus d'espace.
sinon, il faudrait passer par dessous en enlevant le cache ?
Laurent
Citation de: Zedoctor
Citation de: Raven
Diamss
« Réponse #7 le: 11 août, 2009, 21:43:33 21:43 »
Vu la longueur du fil, en tirant un peu et en passant une main pas trop grosse, ça doit venir tout seul sans rien démonter.
satamax46
« Réponse #8 le: 29 août, 2009, 08:54:19 08:54 »
une question dans le meme genre :
sur une rsv 2004 mon contacteur deconne mais on dirait qu'il est
DANS le maitre cylindre (???) :confused
comment c'est qu'on fait???
on remplace TOUT le maitre cylindre???
car deja que j'ai plus de clignos , mais si en plus j'ai mon stop allume non stop ca devient limite dangerous... :gogol
tro2spy
« Réponse #9 le: 29 août, 2009, 09:52:54 09:52 »
en ce qui concerne le démontage du fil qui est dans la tête de fourche,faut avoir des petites mains,surtout si ton faisceau est fixé d'origine encore!
et Satamax,non touche pas a ton maitre cyl,c'est un petit contact qui est clipsé en dessous,t'as juste a le retirer la et sur les 2004 je sais pas ou il va ensuite derrière la tête de fourche ou direct dans le compteur,y a qu a suivre les fils!! :trink1
lorenplak
« Réponse #10 le: 07 septembre, 2009, 11:32:40 11:32 »
hello,
c'est fait ! et effectivement, il a fallut démonter la bulle pour accéder aux connectiques.
Maintenant tout fonctionne parfaitement.
Merci à vous,
Laurent
satamax46
« Réponse #11 le: 07 septembre, 2009, 13:34:52 13:34 »
Citation de: tro2spy
 :cool merci :cool
