Auteur Sujet: acoups a bas regime  (Lu 7557 fois)
HELENE
  • Moto: TUONO V4 RR
acoups a bas regime
« le: 28 mars, 2009, 22:38:12 22:38 »
j ai moi aussi des trous a bas regime sur un filet de gaz entre 2500 et 3000 tr c est genant et pas normal quelqun a  resolu ce probleme ( tuono 2008 1500 km tt neuf)
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par maniofactory07 »
corser11
acoups a bas regime
« Réponse #1 le: 28 mars, 2009, 23:26:49 23:26 »
Changer la cartographie d'injection et passer en MAP 2 (à faire par le concessionnaire)
acoups a bas regime
« Réponse #2 le: 29 mars, 2009, 00:14:02 00:14 »
Tape dans "chercher" tu verras y a pas mal de post qu'en parlent ;-)
La solution c'est map2 et -1 au psb
acoups a bas regime
« Réponse #3 le: 29 mars, 2009, 09:14:23 09:14 »
Citation de: TUONO94
Je viens de changer mon psb -1 dent,plus aucuns a-coups dans les bas régimes et j'ai déja la map2.A faire quasi impérativement :yeah
diable_auteint
acoups a bas regime
« Réponse #4 le: 31 mars, 2009, 12:48:29 12:48 »
oui-1 au psb et apres 7 000km essais mecacyl CR a 2.5% et test aussi ton capteur TPS souvent mal monté d'origine ou ce deregle.
perso je descend a 48 km/h en 6 eme et elle reprend avec transmission de 15/40 au lieu des 16/41 d'origine.
alors que avant d'origine elle avait du mal a descendre sous les 90km/h en 6 eme et reprise laborieuse alors que maintenant meme 48km/h une reprise de gaz legere et elle part
HELENE
  • Moto: TUONO V4 RR
acoups a bas regime
« Réponse #5 le: 01 avril, 2009, 19:51:04 19:51 »
en 6emme combien de tours a pointe et vitesse avec un 15 dents?
acoups a bas regime
« Réponse #6 le: 01 avril, 2009, 20:38:33 20:38 »
Les trs/min je sais pas mais la vmax c'est 276 en 15*40  ;-)
Fanf
acoups a bas regime
« Réponse #7 le: 01 avril, 2009, 20:53:27 20:53 »
J'ai le même cas avec mon tuono mais quand j' appel les consess  en rhone alpes et leur demande pour le changement de map il "connaisse pas"  :toc
quelqu'un connait un consess dans ce coin?
pour info:   moto débridé, transmission origine, echapement akra sp series
Merci de vos réponses
 :yeah
acoups a bas regime
« Réponse #8 le: 01 avril, 2009, 21:01:11 21:01 »
Est ce quelle y monte franchement au 276 car je viens de passer en 15x40 et j'ai pas encore tester.Avant avec le 16x40,jusqu'à 250km/h(fond de 5eme)ça allait mais la 6,pour aller à 276 et plus,ben fallait quand même une belle ligne droite.
acoups a bas regime
« Réponse #9 le: 01 avril, 2009, 21:34:40 21:34 »
Ca y va franchement jusqu'aux 10 derniers km/h
C'est à ces vitesses où le carénage manque :plol
acoups a bas regime
« Réponse #10 le: 01 avril, 2009, 22:11:32 22:11 »
 :plol  :plol
HELENE
  • Moto: TUONO V4 RR
acoups a bas regime
« Réponse #11 le: 01 avril, 2009, 22:38:55 22:38 »
la zone rouge est a combien sur tuono la falco 11500 tr si je me souvient bien .
manusv1000s
acoups a bas regime
« Réponse #12 le: 02 avril, 2009, 13:41:53 13:41 »
on peu passer en map2 même avec les pots d'origine???
acoups a bas regime
« Réponse #13 le: 02 avril, 2009, 16:31:04 16:31 »
Helene => je crois bien que c'est 11.500, à confirmer
Manusv1000s => oui tu peux ;-)
HELENE
  • Moto: TUONO V4 RR
acoups a bas regime
« Réponse #14 le: 02 avril, 2009, 19:42:38 19:42 »
demain je vais a la revision des 1000 chez la concess. passerla moto viens de l importateur a 1,5 km a vol d oiseaux de chez eux . on verra bien comment ca vas ce passer ...........
manusv1000s
acoups a bas regime
« Réponse #15 le: 03 avril, 2009, 16:07:49 16:07 »
merci pour les infos, moi aussi ça secoue à bas régime!!
HELENE
  • Moto: TUONO V4 RR
acoups a bas regime
« Réponse #16 le: 06 avril, 2009, 22:28:10 22:28 »
revision est faite aucun probleme il m ont reinitialise tout §? ve ulent pas toucher a la cartographie alors je vais mettre un 15  de  les accoups sont moindre je pense apres la revision  . il faut pas depasser 8000 jusqu a 2000 km    et voila ...
Nicos42
acoups a bas regime
« Réponse #17 le: 06 avril, 2009, 22:31:46 22:31 »
Citation de: manusv1000s
Ah t'es là toi aussi, ça m'étonnes pas tiens!!! :bises
manusv1000s
acoups a bas regime
« Réponse #18 le: 06 avril, 2009, 22:44:01 22:44 »
oh oui et en plus j'aime quand ça secoue à bas régime!!!!
oups, je m'égarre là!!! :plol  :bises
Jalau
acoups a bas regime
« Réponse #19 le: 07 avril, 2009, 11:31:11 11:31 »
salut
j'ai une dent en moins et je viens de faire la révision annuelle. La moto est passée au MAP 2 comme indiqué ici. Il arrive aussi qu'une petite durite liée à l'embrayage soit défectueuse. Cela explique les calages dès qu'on débraye trop longtemps surtout en première. En revanche, les accoups ont diminué mais n'ont pas totalement diminué.
Bref; je pense que je vais y retourner chez le concessionnaire d'autant que la garantie finit en Mai. Je vous tiens au courant
manusv1000s
acoups a bas regime
« Réponse #20 le: 16 avril, 2009, 21:20:00 21:20 »
une question à 100 balles:
le compteur est pris sur le pignon de sortie de boite comme sur ma sv ou pas??, est ce que ça le fause si on met une dent de moins??
corser11
acoups a bas regime
« Réponse #21 le: 16 avril, 2009, 22:28:05 22:28 »
Non il n'est pas pris sur le pignon, le fait d'en changer ne fausse donc pas la vitesse.
acoups a bas regime
« Réponse #22 le: 17 avril, 2009, 08:29:40 08:29 »
pour jalau,
tu sait le V60 est un bi-cylindre sportif,
c'est pas vraiment conçu pour se promener sous les 4000tr/min. :gaz
Donc une dent de moin en sortie de boite,
des pots sans catalyseurs et la map 2,
et la BAA lleidos. :cool
C'est à peu près tout ce que tu peut faire. ;-)
Avec ça la moto sera plus souple en bas mais
ca reste 2 grosse gamelles de 499cm3 chacune,
t'aurra jamais la souplese d'un 1400gsx.
tshuss :v
manusv1000s
acoups a bas regime
« Réponse #23 le: 17 avril, 2009, 20:56:54 20:56 »
Citation de: corser11
et bien en voila une bonne nouvelle, c'est ce qui m'avait freiné sur ma sv!!
 :trink1
HELENE
  • Moto: TUONO V4 RR
acoups a bas regime
« Réponse #24 le: 18 avril, 2009, 12:59:50 12:59 »
j hesitai justement a changer le pignon pour pas modifier la vitesse reelle elle est prise sur la boite ?ou est ce capteur ? manu a essaye le sp 98 ?
mat31
acoups a bas regime
« Réponse #25 le: 18 avril, 2009, 13:52:15 13:52 »
le compteur prend a la roue arriere tu peux donc changer comme tu veux sans avoir besoin de rajouter un speedoheeler comme sur les japs
retour2kix
  • Moto: aprilia rsv
acoups a bas regime
« Réponse #26 le: 18 avril, 2009, 17:22:04 17:22 »
Citation de: Fanf
 :yeah
si tu as les pots et que tu n' est pas en map 2 gros soucis pour le moteur la map 1 est réglée trop pauvre
vérifie avec un concessionnaire qui a le boitier aprilia ou guzzi c' est le même
maniofactory07
acoups a bas regime
« Réponse #27 le: 18 avril, 2009, 18:58:42 18:58 »
salut
moi aussi j ai un tuono de 2007 avec pas mal d acoups  en dessous de 4000 tours et alors l excuse bidon de dire que c est un twin sportif et que c est pas fait pour rouler a bas regime, moi je dis qui faut pas deconner, c est quand meme une becane a plus de 11 000 euros donc on est en droit de s attendre a ce qu elle ne fasse pas d acoups  quand on se trouve en ville pour x raisons...
enfin bref mon concess m a dit qu il ne pouvait rien faire de plus car sur ma becane il y a des akra avec map 2 et un psb -1... du coup cela me gache le plaisir d avoir acheté une aprilia, mais heureusement que le moteur est phenomenal passé les 4 tours donc cela cache un peu tous les petits defauts que ces machines peuvent avoir...
tchuuusss
manio  :v
manusv1000s
acoups a bas regime
« Réponse #28 le: 18 avril, 2009, 23:19:24 23:19 »
Citation de: HELENE
non, pas encore essayé le sp98. Par contre le pignon je vais surement y passer rapidement, il me manque le gros coup de pied au cul à bas régime du sv!!! :oops
corser11
acoups a bas regime
« Réponse #29 le: 19 avril, 2009, 00:44:06 00:44 »
Citation de: maniofactory07
salut
Je suis d'accord avec toi.
Perso avant j'avais que des bécanes à carbus (et j'en ai encore une, une KTM 525 EXC en supermotard, donc un gros mono de 510cc) et bein je trouvais ça beaucoup + dosable que l'injection.
Avec la KTM (et mes anciennes bécanes de route à carbus) il est possible de rouler à bas régime sur un filet de gaz sans à-coups. Et quand on remet les gaz, c'est souple et bien dosable, pas de secousse, pas de décalage entre la rotation de la poignée et la roue arrière.
Il est impossible d'avoir le même feeling et confort avec la Tuono. Avec l'injection j'ai l'impression qu'on n'arrive jamais à un tel résultat (ou alors est-ce Aprilia qui n'arrive pas à paramétrer ça correctement...) Maintenant je m'y fais, mais au début (et c'est encore un peu le cas) j'ai toujours l'impression qu'il y a un temps mort (qui provoque un à-coup) à la remise des gaz après les avoir coupés. Le pire moment c'est quand on plonge dans un rond-point gaz coupés et qu'on remet un peu de gaz dans le virage, faut vraiment anticiper l'à-coup.
J'ai trouvé qu'en réglant bien le jeu aux cables de la poignée d'accélérateur et laissant le minimum de garde ça arrange un peu la chose, mais ce n'est pas non plus LA solution.
Donc pour résumer, une belle merde toute cette électronique, vive les carbus !!
Page générée en 0.017 secondes avec 13 requêtes.
