Auteur Sujet: Niveau d'huile à 7000kms / tuono 2008  (Lu 1820 fois)
Fred_madison
« le: 06 mars, 2009, 11:22:57 11:22 »
Salut @ tous.
Ma Tuono de Juillet 2008 a maintenant 7000kms et voyant que le niveau d'huile était un tout petit peu au dessus du niveau mini (moteur chaud, ventilo en marche) je suis passé chez mon concess (PNM) qui m'a gratuitement fait le niveau.
Le problème c'est qu'il aurait apparemment remis 400cl d'huile. Je trouve ca énrome. Et maintenant je ne vois plus le niveau. J ai beau pencher la moto, le niveau n'apparait pas.
Il me semble que ce moteur n aime pas trop le surplus d'huile.
Que pensez vous de tout ca????????? :peupas
MERCiii
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Fred_madison »
corser11
« Réponse #1 le: 06 mars, 2009, 20:18:27 20:18 »
La mienne consomme aussi un peu d'huile (une 2007)
diable_auteint
« Réponse #2 le: 06 mars, 2009, 20:28:59 20:28 »
oula le trop d'huile c'est pas bon et grosse perte de puissance en prime et vivacitée et oui ce fluide il faut le pousser.
trouve une grosse seringue et tuyau style aquarium et vide jusqu'au bon nivo
« Réponse #3 le: 06 mars, 2009, 21:00:47 21:00 »
J'ai un 2006,petite conso d'huile aussi.400cl pour 7000 bornes,ça va.
***Mot censuré*** avec Diable_auteint pour la seringue
« Réponse #4 le: 06 mars, 2009, 21:30:52 21:30 »
***Mot censuré***, ne roule pas comme ça, tu risques les emmerdes, le niveau mini est amplement suffisant car c'est un carter sec, en hiver pas de probleme(c'est meme mieux l'huile chauffe plus car le radiateur est dimentionné pour l'été), conso normale (en réalité l'huile s'évapore aussi)
Gros-nain
« Réponse #5 le: 06 mars, 2009, 23:08:15 23:08 »
Citation de: Stefrsvr
petite conso d'huile....400cl pour 7000 bornes,ça va.
euhhhhhhhhhhhhhh,400 cl,ca fait pas 4 litres,ca??? :gne
parceque comme appoint tous les 7000 kms,ca fait violent,quand meme!!! :ahaha
« Réponse #6 le: 06 mars, 2009, 23:54:24 23:54 »
Citation de: Gros-nain
 :tv
y avait longtemps que j'avais pas rigoler .......
bref
si jamais on t'a mis 400cl qui effectivement font bien 4litres
le coup de la seringue est la bienvenue
maintenant quand tu dis que tu ne vois plus le niveau:
- tu vois que de l'huile dans le tuyau donc couleur brune
ou
- tu ne vois rien dans le tuyau donc transparent
qui voudrait dire que tu as un autre pb
Fred_madison
« Réponse #7 le: 07 mars, 2009, 20:29:09 20:29 »
lol oueh c plutôt 40
merci pour ts ces retours
quand je dis que je ne vois pas le niveau c est que le tube est tout marron et je n arrive pas a distinguer quoique ce soit
je vais essayer de trouver une seringue et d en enlever un peu pour voir
« Réponse #8 le: 07 mars, 2009, 20:35:51 20:35 »
Citation de: Fred_madison
 :plol on s'était compris :plol  oh puté,faut que je rebosse mes maths moi
lleidos
« Réponse #9 le: 07 mars, 2009, 20:50:03 20:50 »
en roulage classique, le tuono 06 me consomme 20cl/1000
en corse et mode arsouille permanent c'était 50cl/1000
la pistarde consomme de 50 a 80cl/1000 en fonction de la température extérieur
Fred_madison
« Réponse #10 le: 12 mars, 2009, 22:32:58 22:32 »
bon au final, n'ayant pas de seringue, et me disant que ce n'était pas à moi de débourser de l'argent à cause d'une erreur d'un professionnel, je suis retourné voir mon conces pour qu'il me remette le bon niveau. Et puis j avais une crevaison lente donc fallait que j y passe (la valve qui fuyait).
Donc n'ayant pas lui même de seringue :aua!! il a enlevé le surplus par le bouchon de vidange  :aua  :aua
Il me la rend et me dis qu'il a enlevé 100ml (oueh à vue d'oeil parce que je ne sais pas comment il a pu savoir !!) et que mon niveau est maintenant au milieu.
Parfait j me dis.
Ce soir je rentre, la route était sèche et mon moteur donc bien chaud, je jète un oeil et me rends compte que le niveau est pile au MAX  :aua  :angryfire  :aua
pfffffffffffffff
sachant que mon niveau avant tout ca était au mini et qu'il y a une différence de 500ml entre le niveau MINI et MAXI, je ne sais pas combien il en versé à la base mais c'est vraiment un  mécano "service rapide" style speedy.
Je vais passer voir mon concess yam voir s il n aurait pas une seringue pour en enlever encore un peu.
C'est grave quand même.
Faut tout faire soit même en fait !!
Donc service rapide de PNM à éviter oubien sous contrôle obligatoire.
petit truc en plus  :toc je trouve que le régime de ralenti arrive assez tard lorsque je m'arrête aux feux???
Bon c vrai ke tu coup je psycote un peu mais ca ne me fesait pas ca avant. Keske ca peu être? (à  part un  :fache dans ma tête)
