Auteur Sujet: Consommation V60  (Lu 67431 fois)
juju77
Re : Consommation V60
« Réponse #210 le: 03 juin, 2012, 13:57:28 13:57 »
Je vais remettre la puce d'origine, faire la richesse, et on verra s'il y a du changement.
déja essayé tu n' auras pas de changement..
moi je suis à 130 bornes avec un plein a 21 euros,
j' ai meme essayé de changé ma facon de roullé mais meme en mode lopette je consomme autant,
« Réponse #211 le: 03 juin, 2012, 15:02:07 15:02 »
Tu as regardé tes masses et tes cosses de batterie, si il n'y avait pas d'oxydation et si tout est bien serré?
juju77
« Réponse #212 le: 03 juin, 2012, 15:19:44 15:19 »
pour ma part ca etais fais, poncage et petite couche d' éteint...
peter_poppers
« Réponse #213 le: 03 juin, 2012, 19:36:43 19:36 »
Moi aussi c'est bon, mais je vois pas bien en quoi ça peut jouer sur la conso
juju77
« Réponse #214 le: 03 juin, 2012, 19:58:42 19:58 »
si le cdi recoi une mauvaise tension, ca peut faussé les informations recu .... et donc envoyé trop d' essence quand il faut pas par exemple...
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #215 le: 03 juin, 2012, 20:06:12 20:06 »
Par contre je veux pas dire mais 10L c'est juste énorme comme conso.
et comme le disent Pi-Loup et Juju, les contacts électriques peuvent avoir un rôle important dans une conso. (enfin je pense) :)
OH Toulouse....
amauryyy
« Réponse #216 le: 07 juin, 2012, 11:59:18 11:59 »
Personnellement je fait 140 kilomètres avant que le voyant s'allume je trouve sa énorme aussi je ne comprend pas bien ...
amauryyy
« Réponse #217 le: 07 juin, 2012, 12:10:13 12:10 »
Je fais 140 kilomètre avant l'allumage du voyant avec une tuono 2003 je me demande combien peut on faire de kilomètre avec le voyant allumé ? Sinon j'ai l'impression que ma consomation est excessive .
juju77
« Réponse #218 le: 07 juin, 2012, 13:00:23 13:00 »
ha ben je suis rassuré je vois qu' ons est pas les seuls  ;D
Neaj
  • Moto: RSV 2002
« Réponse #219 le: 07 juin, 2012, 13:15:04 13:15 »
Vu les variations de consommation qu'on trouve dans le post, la seule façon de le savoir et d'aller jusqu'à la panne sèche en ayant pris soin d'emporter un bidon d'essence avec soi.
Il m'est arrivé de faire plus de 50km sur la réserve mais c'est vrai que ma machine à une consommation raisonnable  : entre 6l et 7l au 100km, mais j'ai une démultiplication économique de 17*42.
« Réponse #220 le: 07 juin, 2012, 14:03:24 14:03 »
La consommation de certains V60 et un sujet récurrent, qui hormis les contacts électriques pas francs, n'a pas trouvé de réponse particulière du peu que j'ai pu en lire ici.
Pour ceux qui consomment, vous savez ce qu'il y a comme eprom? Si le boitier n'a pas été ouvert, vous pouvez y jeter un oeil pour voir qu'elle est la pupuce en place?
juju77
« Réponse #221 le: 07 juin, 2012, 16:50:38 16:50 »
pour moi gmp ou rp58 je consomme toujour autant, ma synchro faite et mon co ons etais mis a 3 %, peut etre un jeu aux soupape faut que j' aille faire vérifié ca..mais j' en doute..
peter_poppers
« Réponse #222 le: 07 juin, 2012, 17:54:06 17:54 »
Bon ça y'est, après avoir remis la puce d'origine et refait la richesse, j'ai une conso normale, je fait 180km avant que le voyant ne s'allume. Donc en ce qui me concerne, la puce n'était pas adaptée à ma config.
Juju, tu dis avoir vérifié les connections éléctriques, mais t'as vérifié le fonctionnement de tes capteurs et que ton cablâge n'est pas trop résistif?
« Modifié: 07 juin, 2012, 18:01:18 18:01 par peter_poppers »
amauryyy
« Réponse #223 le: 07 juin, 2012, 19:04:10 19:04 »
Je me pose une question, vous parlez de contact electrique, j'ai effectué une branchement que ma baterie qui relie les cosse a des fils qui sont disposés sous la selle pour pouvoir branche l'optimètre plus facilement pensez que ce branchement peut intervenir ?
« Réponse #224 le: 07 juin, 2012, 19:24:48 19:24 »
A priori non. As tu bien resserrer les cosses de la batterie?
juju77
« Réponse #225 le: 07 juin, 2012, 19:45:44 19:45 »
le cablage tu parle du faisceau complet ?
tout ma connectique à etais vérifié au complet ainsi que poncé et étamé...meme mes cosses de batterie....
bref j' ai un doute que ce soit un probléme électrique..
j' ai vérif les capteurs et tout ce qui avais de vérifiable au voltmétre, et je n' est rien d' anormal..
j' ai changé aussi mes bougies et c' est pareil, mon tps a etais aussi réglé mais bon voila, aucun changement....
peut etre bien parcque je fais que de la ville, j' ai pas éssayé de faire que de l' autoroute si c' est pour tombé en panne séche a 130 km, ca risque de pas trop le faire.
et comme j' ai expliqué mon svs 650 avais la meme autonomie...donc soit je roule pas bien soit je fais trop de ville, ou soit je suis maudit  ;D
seconde chose a une manif ffmc j' ai pus faire 220km avec mon plein...mais 30 km a l' heure  ;D
« Modifié: 07 juin, 2012, 19:49:09 19:49 par juju77 »
amauryyy
« Réponse #226 le: 07 juin, 2012, 20:01:33 20:01 »
Je fais aussi essentiellement de la ville, avec mon ancien sv je faisait 5,5 L.
juju77
« Réponse #227 le: 07 juin, 2012, 21:47:03 21:47 »
ou soit vous vous trainais tous la teube  ;D ;D
XavYeah
« Réponse #228 le: 02 août, 2012, 11:14:58 11:14 »
Salut à tous,
Pour ma part je suis très étonné et agréablement surpris. Le week end dernier, je suis allé chez des amis. On a pris la 1/2 de 4 voies, la 1/2 de campagne en roulant dans les 130 sur la première et à rythme varié sur la seconde partie (jamais plus de 140/150 et plus en rythme coulé vers les 110).
Et j'ai consommé 6.2L/100  :o super surpris, c'est trop bien cette conso!
Et sur le retour, c'était pressé donc 4 voies à 140-150 sur 250 bornes, et bha pareil - 6.2L/100
J'adore encore plus cette bécanne  ;D Et en plus elle éclaire super bien!!  8)
izidor876
« Réponse #229 le: 02 août, 2012, 19:08:42 19:08 »
oula y en a qui ont des soucis de conso...
Petite précision, je suis en full, avec puce GMP, pot léovince.
Pour ma part, je fais 1/3 ville, 1/3 nationale et 1/3 arsouille. dans cette config, je suis à 6,5/6,8L sachant que je suis en 15 en sortie de boite!
En mode arsouille, je fais 7,7L environ.
En roulant cool, j'ai déjà fait 320km avec un plein, avec 20km sur la réserve.
Pour une moto de cette puissance, je la trouve assez correcte niveau conso  ;D
« Réponse #230 le: 03 août, 2012, 13:10:36 13:10 »
la plupart du temps je suis à 7l 7.5l (meme en allant embaucher)  :P
6l et quelques je les ai fait mais au début....
mickael76
  • Moto: Rsv 1000 R 2003
« Réponse #231 le: 03 août, 2012, 18:08:23 18:08 »
Pour ma part 145kms avant que le voyant ne s'allume et a 200kms il ne restait plus rien dans le reservoir,que je roule fort ou en respectant bien toutes les limitations et sans de grosse accél meme résultat!
D'apres un mécano le power commander serait a l'origine de cette surconsommation.Je pense donc fortement  a le virer pour tester mais le hic c est que la moto est réglé avec.Donc tans pis on passe a la pompe!
On m'avais prévenu que rouler en italienne tous les jours aurait un cout!
Je suis capable du meilleur et du pire. Mais, dans le pire c'est moi le meilleur!
« Réponse #232 le: 03 août, 2012, 18:31:07 18:31 »
moi ca va, mais je n ai pas de PC3 trop bien (ou trop mal) régler  ;)
juju77
« Réponse #233 le: 03 août, 2012, 19:35:11 19:35 »
heuu 200 kms avec ton plein moi je trouve ca plutot pas mal O.O
j' ai pas de power commander et je fais à peut pareil que toi 130 voir 140 km avec mon plein..(enfin dés que la réserve clignote)
lapin72
« Réponse #234 le: 03 août, 2012, 21:35:03 21:35 »
Ma moto est d'origine sauf pots Akrapovic titane, je fais grand max 140 kms avant que la réserve s'allume.Je trouve qu'elle consomme beaucoup comparé aux 4 pattes japs que j'avais avant.
« Réponse #235 le: 03 août, 2012, 23:41:15 23:41 »
heu vous faite quoi avec vos breles les gars!! je fais 120 - 130 km mais sur piste  >:D certe je ne suis pas nécessairement une référence en matière de temps au tour mais quand meme!!
mickael76
« Réponse #236 le: 03 août, 2012, 23:50:40 23:50 »
Ba ecoute pas grand chose a part rouler je pense!
A 150kms au grand max le voyant s'allume.A moins que l'on roule tres fort sur route par rapport a toi sur piste! ;-) :P
cheri bibi
« Réponse #237 le: 04 août, 2012, 00:32:35 00:32 »
Je viens de remarquer un truc hallucinant...
J ai fait ma vidange avec l huile seven de chez vince (merci ^^)
Et la dernière fois en roulant j ai cru à un problème de jauge.
150, 160. 172 km avant témoin alors qu il s est toujours allumé à 150 !
Aujourd' hui premier petit allumage à 162 km. Il s est éteint qques secondes plus tard.
C est possible que ça vienne de l huile ?
« Réponse #238 le: 04 août, 2012, 00:58:41 00:58 »
Mouais ca me laisse perplexe vos consos.... en meme temps si il y a beaucoup de ville ou des trucs comme ca qui font augmenter très vite la conso... perso c est vrai je ne fais jamais de ville (enfin la ou il y a des feus tous les 50m).
Après je connais un falco qui sur la meme autonomie que moi sur piste :P
cheri bibi
« Réponse #239 le: 04 août, 2012, 01:07:12 01:07 »
Je fais pas de ville.
En revanche ilserait intéressant de rapprocher la conso du numéro de version du moteur.
Dans un topic c est expliqué.
Si je retrouve je le met. Je sais que moi j ai celui arrivé en dernier sur les old avec grosses soupapes il me semble. Je me rencarde
[edit]
Voilà c est dans le becanoscope/ listing des versions tuono.
Falco is called the PA Aprilia internally, RSV's are either "ME" (98-2000), or "RP" (2001-2003). V990RP is what you'd want - more hp due to larger valves, better clutch etc.Fyi: RST Futura is "PW", CapoNord is "PS".
« Modifié: 04 août, 2012, 01:18:46 01:18 par cheri bibi »
