Pages: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10   En bas
Auteur Sujet: Consommation V60  (Lu 67428 fois)
Re : Consommation V60
« Réponse #150 le: 14 juillet, 2010, 23:19:22 23:19 »
Pour ma part:
tuono 2003
full
16 X 42
Presion 2,2 av et 2,4 ar
le tout donne une moyenne globale de 7l / 100km avec un rythme variant du poireau limphatique aux arsouilles du week-end...
« Réponse #151 le: 16 juillet, 2010, 01:29:55 01:29 »
mais qu'est ce qu'on appel la reserve? a partir du moment ou le voyant clignote, ou a partir du moment ou il reste allumer?
moi je considere que je tombe en reserve a partir du moment ou il clignote , mais en general je ne remet que 12-13l de coco!
« Réponse #152 le: 16 juillet, 2010, 09:58:04 09:58 »
Quand il clignote Ben. C'est quand le niveau d'essence est juste au dessus de la limite suivant l'inclinaison de la moto, ça fait clignoter le voyant.
« Réponse #153 le: 16 juillet, 2010, 11:56:53 11:56 »
ha bah chez coyote , ça clignote aussi souvent que la loupiote du shifter.....
Geogamer
  • Moto: RSV
« Réponse #154 le: 20 juillet, 2010, 12:49:29 12:49 »
Pour mon tuono 07 c'est 170-180 max avant réserve sur route et 105 km sur piste...  (BAAO + akra + PC3)
FloFactory
« Réponse #155 le: 20 juillet, 2010, 13:19:25 13:19 »
Ce week end en allant au Vigeant avec mon oncle (en Guzzi) j'ai explosé mon record de conso.... :P
Je suis tombé en réserve à 212kms, j'ai remis 12,8l...Ce qui nous fait donc 6,1l aux cents.....On peut faire moins, mais faut rester tout le temps à 90....Il faut savoir qu'il me restait encore 4/5litres, mais on rentrait sur une portion de route sans stations....Donc on a tous les deux fait le plein....
« Réponse #156 le: 03 août, 2010, 12:11:08 12:11 »
la réserve s'est enfin allumée, à 265 km, j'ai remis 17.78 litres, à ras la gueule, soit une conso moyenne de 6.71l/100. Je peux faire plus de 300 bornes en théorie avant la poussette...
Desmostro
« Réponse #157 le: 03 août, 2010, 12:57:29 12:57 »
En suivant les bretons en BAR à 130  pour aller à la concentre j'suis tombé à 4.95l/100.
Le plein à 270km et le témoin de réserve qui ne s'allumait pas, je pensais que l'ampoule était grillée sur le coup.
boutkiller
« Réponse #158 le: 06 août, 2010, 03:31:35 03:31 »
8L au 100 avec mon Tuono de 2006, soit 160 kms avant que le voyant de réserve s'allume en contuite sportive sur route.
Riton
« Réponse #159 le: 09 août, 2010, 21:40:32 21:40 »
mon record : 304 km avant que la réserve ne s'allume sur mon RSV 1999. Au pire 210 km, mais là c'est quand je tourne souvent la poignée à fond. Je n'ai jamais fait de piste, donc je ne connais pas la conso dans de telles conditions. Habituellement, c'est 250 km puis réserve.
En bref : 6l/100km au mieux, au pire 9l/100km
mic
« Réponse #160 le: 17 janvier, 2011, 16:42:27 16:42 »
une question :
ca veut dire qu'avec mon tuono de 2006 quand le voyant s'allume je ne suis pas encore sur la réserve??? il faut que le voyant clignote pour qu'on soit sur la réserve???
merci de m'éclairer...
et bonne arsouille à tous.
« Réponse #161 le: 17 janvier, 2011, 16:55:47 16:55 »
Dès qu'il s'allume, tu entames la réserve.
« Réponse #162 le: 17 janvier, 2011, 19:39:20 19:39 »
En fait , le Voyant ne clignote pas mais reste allumer jusqu'à la panne sèche.
Si tu es d'origine , map 1 , moteur bien réglé , en roulant moyen , tu as entre 65-90kms (je pousse à l'extrème) d'autonomie , la réserve fait 4.5-5l
En map 2 , avec la démul plus courte , entre 50-80kms
« Réponse #163 le: 17 janvier, 2011, 20:12:01 20:12 »
Le voyant ne clignote pas vraiment mais au début de la réserve,c'est vrai qu'il a tendance à s'allumer,s'éteindre.........Quand il reste vraiment fixe,je dirai 50kms maxi en roulant tranquille.
mic
« Réponse #164 le: 18 janvier, 2011, 07:47:26 07:47 »
merci pour ses réponses ultra rapide ;)
mic
« Réponse #165 le: 19 janvier, 2011, 14:08:57 14:08 »
donc après passage à la pompe:
160 bornes avant que le voyant s'allume et j'ai remis seulement 13l en lui bourrant la gueule au réservoir donc 8L/100 donc normal.
mais par contre c'est chiant qu'il s'allume aussi tôt alors que je devrais pouvoir faire 40 bornes avant d'arriver aux 4 litres de la réserve....
relativisons vaut mieux qu'il s'allume trop tôt que trop tard!!!
je vous laisse réfléchir à ca...
max55thir
« Réponse #166 le: 19 janvier, 2011, 16:45:47 16:45 »
En moyenne, 170/180 kms avant allumage du témoin qui d'ailleurs dès fois se réteint  2/3 fois avant de rester fixe
Mais je ne remets jamais plus de 13/14L
« Réponse #167 le: 19 janvier, 2011, 17:34:37 17:34 »
Sur les nouveaux modèles je ne sais pas si c'est fais pareil, mais sur le falco et les RSV premier modèles, il est possible de "régler" le capteur de niveau de la réserve sur la pompe à essence. Il n'y a que deux positions et est uniquement maintenu par une vis.
Très facile à faire, pendant un nettoyage de la crépine ou un remplacement du filtre à essence.
YannickD
« Réponse #168 le: 22 janvier, 2011, 19:56:37 19:56 »
Bonsoir
Pour moi voyant de réserve allumé en continu. 170-180km et 15ltrs.
Usage mixte un peut d'autoroute de route et surtout de la montagne.
8.5 l/100
csl59
« Réponse #169 le: 25 juin, 2011, 21:35:36 21:35 »
vous pensez qu'un réglage de syncro fait rebaisser la conso?
c'est juste que je consomme plus de 160/180km je tombé à 130, revision faite bougies, filtres et syncro faite...
et sur lille qui sait faire cela bien?
A villeneuve j'ai entendu parler de Max Power quelqu'un connait?
a+
« Modifié: 25 juin, 2011, 21:41:54 21:41 par sylvain_59 »
« Réponse #170 le: 25 juin, 2011, 21:41:17 21:41 »
A priori de mauvaises connexion ou contacts électriques, voir les fils de masse, peuvent aussi causer ce problème
csl59
« Réponse #171 le: 25 juin, 2011, 21:45:46 21:45 »
je vais chercher un moment alors lol
j'ai trouvé un post avec le triplement d'un cablage a l'alternateur, je vais essayé de trouver cette prise et la nettoyer déjà, c'est peut être effectivement quelque chose qui a été mal remis au remontage du garage. le symptôme est apparu juste ensuite
« Modifié: 25 juin, 2011, 21:58:36 21:58 par sylvain_59 »
oliver27
« Réponse #172 le: 29 juin, 2011, 07:11:29 07:11 »
pour ma part je fesai plus de borne avec ma vieille rsv de 99, maintenant j'ai un rsvr de 2005 avec sortie leovince ,map2 et full bien sur, et ba je suis vachement surpri d'allé aussi souvent a la pompe, la reserve commence a s'allumé entre 150 et 160 km et sans lui ramoné la tete specialement, je fesai au moin 50 bornes de plus avec l'ancienne
« Réponse #173 le: 29 juin, 2011, 08:14:42 08:14 »
Déja t'avais 3 litres de plus sur ton ancienne et effectivement,les anciennes en roulant pépère consommait moins que les nouveaux modèles.
« Réponse #174 le: 29 juin, 2011, 11:09:13 11:09 »
Le nb de kilomètres, ça ne veut rien dire.
Compare le nombre de litre que tu remets dedans!
castelvar
« Réponse #175 le: 30 juin, 2011, 21:47:36 21:47 »
RSVR2004 en full 7,5l/100kms sans trop tirer dessus!!!
Par contre je suis tombé à presque 6l à vitesse stabilisée sur autoroute, aux vitesses règlementaires.
Moi qui croyait que mon vieux VTR consommait, en fait je consommais ...même légèrement moins...
vino
« Réponse #176 le: 03 juillet, 2011, 19:19:34 19:19 »
pour ma part (pas rouler bcp encore, +/-500km depuis que je l'ai), tuono 2003, full, baa ouverte, dynojet III, psb-1, passage en réserve entre 150 et 160km, soit entre 8l et 9l /100km, à bon rythme  ;D
« Réponse #177 le: 06 juillet, 2011, 15:58:49 15:58 »
8.4l/100 de moyenne sur le dernier plein, en comptant une manif qui n'aide pas à consommer moins et une moto pas finie de régler.
Alain22
« Réponse #178 le: 23 juillet, 2011, 22:10:17 22:10 »
Tuono 2003
17 X 42
Pression 2,2 av et 2,4 ar
Le tout donne une moyenne globale de 7l,2 / 100km avec un rythme variant du poireau limphatique aux arsouilles cool du week-end...
Alain22
fullpower16v
« Réponse #179 le: 24 juillet, 2011, 10:03:17 10:03 »
la consomation de mon falco varie de 7.5 a 9 environ selon ma conduite
Pages: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10   En haut
