Pages: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10   En bas
Auteur Sujet: Consommation V60  (Lu 67426 fois)
Re : Consommation V60
« Réponse #120 le: 14 septembre, 2007, 15:53:35 15:53 »
Record de conso battu lors de la ballade au mont st michel :gaz
5,5 L / 100
Qui dit mieux ?????????????????????
Boubou
« Réponse #121 le: 18 septembre, 2007, 16:28:39 16:28 »
Depuis le montage du PSb de 15 La conso a nettement diminué j'arrive facilement à faire 220 kms avec le plein et je ne rajoute seuleument que 14 litres et même a faire 200 kms en mode déjanté trop bien sachant qu'avant c'était plus au alentour des 180kms en roulant en mode endormi.
Enfin vive le V60
« Réponse #122 le: 18 septembre, 2007, 18:31:56 18:31 »
Citation de: TUONO94
5,5 L / 100
bah moi,regarde à la page 7, 5.2L/100
hayafalco
« Réponse #123 le: 19 septembre, 2007, 14:01:23 14:01 »
idem pour moi entre 5,2 et 5,5L , il y a des ballades ou j'arrive pas a passer la 6  :argh , les collegues ont des becanes avec des grands guidons et ils se traine des "massey-fercusson"  :langue on peut pas leur en vouloir , tout le monde n'est pas parfais :mrgreen
lemartrier
« Réponse #124 le: 19 septembre, 2007, 22:11:21 22:11 »
bonsoir à tous, j'ai une falco depuis 2001 et quand je roule avec un plein c'est entre 180 et 200 Km en revanche j'ai été surpris en roulant coule et longtemps de dépasser les 250 Km à tel point que je me demandais si mon voyant fonctionnait... Par contre le débridage sur route, dans le respect des limitations ce qui est le cas de ma machine, favorise une consommation moindre étant donné que la vitesse à atteindre  est plus courte dans le temps donc l'accélérateur moins sollicité... :v
« Réponse #125 le: 19 septembre, 2007, 22:42:00 22:42 »
Citation de: lemartrier
salut a toi lemartrier
ce qui serait bien et pour tout le monde afin de te connaitre un peu mieux serait de passer par le case presentation  ;-)
ben sinon vous avez de la chance d'avoir des  :green1 "vieux" :green1  modele car pour ma part, si j'arrive a faire 180 km avant la reserve c'est que je suis en mode lopette
 pas vrai mon loran  :chaud  :chaud  :chaud
diable_auteint
« Réponse #126 le: 11 mars, 2009, 18:32:12 18:32 »
pour ceux qui aurraient une consommation superieur a 10L
sur la falco j'avais une conso de 12L quoi que je fasse.
il faut verifier les cosses de masse du circuit de charge.
en l'occurrence celle du regulateur de tension.
maintenant en moyenne du 8L et record du a panik avec toutes les pompes fermées sur autoroute.140km a 160-180 et le reste tres bas en 6 au point de compter les tours moteur mdr et resultat 4.03L et plus de 300km parcouru.
donc en roulant grave a l'eco on doit pouvoir tomber en dessous de 4l voir meme 3L.mais agrement de conduite triple zero et chaud avec les bus et 15T limité a 110km/h
le calculateur CDI a besoins d'un jus calibré,donc si il recois un voltage anarchik les calculs du CDI seront faux et la consommation sera de 12L en arsouille,conduite cool et meme sur route gelé.
LeGwenOsor
« Réponse #127 le: 11 mars, 2009, 19:56:44 19:56 »
perso meme en ballade je ne descends pas en dessous des 7.5l !!!!!!
 :8-o
« Réponse #128 le: 11 mars, 2009, 21:58:20 21:58 »
:8-o Ben c'est simple pour moi,18L de réservoir et 200 kms en roulant gentil sinon c'est plus 160
« Réponse #129 le: 12 mars, 2009, 06:21:02 06:21 »
moi 10 litre environ 160 kilometres avec le plein mais bon le filtre km et le pc3 me doivent pas arranger les chose :gaz
« Réponse #130 le: 12 mars, 2009, 11:12:23 11:12 »
Citation de: vroom
Ben j'ai pas de pc3 ni de filtre et j'ai la même conso,t'as quoi en démultiplication?
diable_auteint
« Réponse #131 le: 12 mars, 2009, 12:03:33 12:03 »
un filtre KN ou green etc on tendance a faire moins consommer ainsi que PCIII si bien reglé.
donc avec 10L je vous conseil de revoir circuit de charge et apres reglages.ou simplement nettoyer vos filtre mdr.
une chose est certaines pour faire 10L c'est sur circuit ou full arsouille en montagne.
« Réponse #132 le: 12 mars, 2009, 15:06:33 15:06 »
Citation de: diable_auteint
Bah mon filtre est propre et c'est quoi le circuit de charge?
« Réponse #133 le: 12 mars, 2009, 15:14:08 15:14 »
euh le pc3 qui fait moins consommer: possible mais ce sera un réglage pour 34cv :gogol
Sur piste, rsv 99 stock  12 l/100
rsv 06 stock entre 12.5 et 13 l/100 Le même avec un PC3, c'est passé autour de 13.5 litres...
Et ça c'est sur des circuits pas rapides (style le vigeant). A magny court et Dijon: on consomme plus...
« Réponse #134 le: 12 mars, 2009, 15:28:02 15:28 »
Citation de: Zan
Mes consos ressemblent plus à ce que tu décrit Zan soit un bon 12 litres en utilisation circuit
diable_auteint
« Réponse #135 le: 12 mars, 2009, 15:42:28 15:42 »
stefrsvr le circuit de charge electrique donc alternateur regulateur de tension etc
en generale cela vient du regulateur les cosses de masse chez aprilia euuhhh caca.
donc si le regulateur na pas de masse propre il va envoyer une tension anarchique au CDI entre 16 a 19V dans les mi regime et peut etre plus dans les tour.
toutes les sondes capteur et CDI ne pourront pas envoyer ou traiter les bonnes donné et tu feras 12L au 100km meme en restant a 3500trm et sans changer de rapport.
une fois la cosse de masse refaite ca tombe entre 8 a 10L suivant la conduite.
LeGwenOsor
« Réponse #136 le: 12 mars, 2009, 16:38:18 16:38 »
ca se trouve où les cosses à vérifier ???
cyril71
« Réponse #137 le: 12 mars, 2009, 18:04:28 18:04 »
bonjour a tous , je roule en falco de 2000  :cool  mais j'ai une conso de 12l quelque soit la maniere de conduire ,je serais bien interresse pour voir la methode pour refaire les connecteurs,si ont peut nous aider je serais pas contre vu le prix de l'essence :fache  si ca me descend la conso de 4l/100 c'est enorme  :bravo
un gros bravo au site c'est dure de poser une question ,il y a pratiquement deja toutes les reponses  :bravo  :bravo merci  :v
« Réponse #138 le: 12 mars, 2009, 19:07:35 19:07 »
Citation de: Stefrsvr
Citation de: vroom
- 1 au pignon  :v
« Réponse #139 le: 12 mars, 2009, 20:53:52 20:53 »
Citation de: vroom
Citation de: vroom
- 1 au pignon  :v
M'en doutais,faut que je le fasse aussi :toc
Et voir cette histoire de cosses,si DiableAutaint voulait bien nous mettre une tite photos,ce serait :cool
diable_auteint
« Réponse #140 le: 12 mars, 2009, 22:16:35 22:16 »
pour la falco le regulateur de tension est sur le batis arriere.
apres pour retrouver toutes les cosses de masse sur nos V60 peut etre demander aux specialistes lol qui font tres bien leurs taf
retour2kix
  • Moto: aprilia rsv
« Réponse #141 le: 12 mars, 2009, 22:59:31 22:59 »
220 km en mode limande
120 km quand ça arsouille dur
je suis dans la moyenne
-1 au pignon par contre vroom quel courbe tu as dans le pc3 la mienne est pas régler et du coup j' ai pas d' allonge
on verra ça ce week end c' est plus simple
« Réponse #142 le: 13 mars, 2009, 06:18:21 06:18 »
pour la courbe je ne sait pas car je les laisser comme elle etait par contre pour l,allongemoi sa va j,ai pris 265   :peupas  en revenant de chez stef il y a 15 jours :trink1
LiteulDiablo
« Réponse #143 le: 13 mars, 2009, 07:56:23 07:56 »
Un PC3, sans règlage, c'est comme aller à Dieppe sans voir la mer...
L'un ne va pas sans l'autre  :-l
Allez faire un tour chez Bike-Color qu'il vous fasse ça aux petits oignons  :cool
[edit]
Ca fait peut-être un peu loin pour vous  :oops
Mais l'idée est là  ;-)
[/edit]
« Réponse #144 le: 14 mars, 2009, 03:12:38 03:12 »
Citation de: LiteulDiablo
[edit]
[/edit]
merci pour la mer je lai a 20 kilometres de chez moi donc je peut aller a dieppe sans aller la voir :plol et pour le pc3 il a etait regler au banc mais pas par moi mais par l,ancien propio :tralalere
Bull
« Réponse #145 le: 09 juillet, 2010, 08:50:35 08:50 »
Avec la Falconnette et son réservoir de 19l, j'arrive à :
170/180 km avant que le voyant s'allume lorsque je roule à un rythme soutenu
200/205 km avant que le voyant s'allume lorsque je roule en mode "normal" sur les routes du réseau.
Le max a été d'env 250 km (!) sur autoroute lors d'un long périple.
Bien sûr, j'hydrate la bestiole avec du SP95 ou SP98. Jamais de l'E10.
Par contre, cette semaine, je suis tombé en panne d'essence (le voyant ne s'est pas allumé). Et 19l pour faire 89 km c'est chaud tout de même. Sauf qu'entre temps (entre le plein et ma balade), j'avais oublié que j'avais siphonné en partie le réservoir  !
pierre 08
« Réponse #146 le: 09 juillet, 2010, 23:22:18 23:22 »
bull tu dit ça depis mon règlage 8)
blague à part moi avec mon falco cest 210 voir 230 bornes avec le plein en mode pénard mais ce qui importe c'est la co,
nso aux 100 on a pas tous le meme réservoire
mais c'est un sujet mintte fois discuté
Bull
« Réponse #147 le: 10 juillet, 2010, 20:07:33 20:07 »
Citation de: pierre 08
Nan, c'était avant  ;D ;D ;D ;D
Jonathangirard
« Réponse #148 le: 12 juillet, 2010, 03:04:51 03:04 »
En mode trainage de teub sur l'autoroute pour aller à la concentre, on à battu le record.
260 bornes pour seulement 14 litres...
« Réponse #149 le: 14 juillet, 2010, 23:02:44 23:02 »
242 bornes, résé de 22 litres rempli à ras la gueule, réserve toujours pas allumée à rythme élevé.
Pages: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10   En haut
