10 novembre, 2025, 01:36:10 01:36
Technique V60
nouveau bruit
Sujet: nouveau bruit (Lu 1148 fois)
pierro 81
nouveau bruit
18 août, 2008, 09:39:01 09:39 »
salut a tous hier j ai fait une super balade dans les pyrenees et un nouveau bruit est venu me perturber toutau long du trajet , quand je suit en sous regime a tres basse vitesse a la remise des gas entre 4 et5 m\t j entend un cliquetement sans pouvoir definir d ou vien le bruit pas facile en roulant et pourtan moto a l arret avec moteur tournant aucun bruit, au fait elle a 45000 km
ci quelqu a eule probleme merci
Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par cristo
fabrsv
nouveau bruit
18 août, 2008, 09:44:35 09:44 »
regarde le kit chaine peut etre si pas de bruit a l arret ! peut etre une piste a explorer
gousse ppvqf
nouveau bruit
18 août, 2008, 09:50:32 09:50 »
Combien de kilometres a ton kit chaine?
Si elle n'est pas tendue correctement ou si la chaine est fatiguée,elle viens claquer legerement sur le patin du bras oscillant en generant ce bruit lorsque tu reacceleres a bas regime.
Topaze
nouveau bruit
Réponse #3 le:
18 août, 2008, 11:36:29 11:36 »
salut
j'ai aussi ce problème sur la mienne et celà vient des silent blocks qui sont fatigués et ça claque pas mal à l'accéleration ou déccélérétion , je viens d'en commander
banditman
nouveau bruit
Réponse #4 le:
18 août, 2008, 12:29:01 12:29 »
j'ai exactement le meme bruit regarde ta chaine quand ça te le fait ,moi elle vibre lateralement,ma chaine est un peu fatiguée,je changes le kit chaine la semaine prochaine ,j'espere que c'est ça :v
pierro 81
nouveau bruit
Réponse #5 le:
18 août, 2008, 15:26:37 15:26 »
merci les gard je vais regarder de plus pres mon kit chaine je vous tien au jus
banditman
nouveau bruit
Réponse #6 le:
28 août, 2008, 19:00:50 19:00 »
bon et bien j'ai changé mon kit chaine et le bruit est toujours la (merde fais chier !!!) bah je pense que c'est normal si elle est reprise à trop bas régime elle cliquette au niveau de la chaine :argh
cristo
nouveau bruit
Réponse #7 le:
31 août, 2008, 09:13:36 09:13 »
salut,
effectivement, tu as toujours une vibration parasite à un regime en fonction de tes pignons (observe en remettent les gaz la chaîne vibre plus vers 4500)
vaut mieux eviter de mettre gaz à fond à ce régime
Technique V60
nouveau bruit
