Auteur Sujet: nouveau bruit  (Lu 1154 fois)
pierro 81
nouveau bruit
« le: 18 août, 2008, 09:39:01 09:39 »
salut a tous hier j ai fait une super balade dans les pyrenees et un nouveau bruit est venu me perturber toutau long du trajet , quand je suit en sous regime a tres basse vitesse a la remise des gas entre 4 et5 m\t j  entend un cliquetement sans pouvoir definir d ou vien le bruit pas facile en roulant et pourtan moto a l arret avec moteur tournant aucun bruit, au fait elle a 45000 km
ci quelqu a eule probleme merci
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par cristo »
fabrsv
nouveau bruit
« Réponse #1 le: 18 août, 2008, 09:44:35 09:44 »
regarde le kit chaine peut etre si pas de bruit a l arret ! peut etre une piste a explorer
gousse ppvqf
nouveau bruit
« Réponse #2 le: 18 août, 2008, 09:50:32 09:50 »
Combien de kilometres a ton kit chaine?
Si elle n'est pas tendue correctement ou si la chaine est fatiguée,elle viens claquer legerement sur le patin du bras oscillant en generant ce bruit lorsque tu reacceleres a bas regime.
Topaze
nouveau bruit
« Réponse #3 le: 18 août, 2008, 11:36:29 11:36 »
salut
j'ai aussi ce problème sur la mienne et celà vient des silent blocks qui sont fatigués et ça claque pas mal à l'accéleration ou déccélérétion , je viens d'en commander
banditman
nouveau bruit
« Réponse #4 le: 18 août, 2008, 12:29:01 12:29 »
j'ai exactement le meme bruit regarde ta chaine quand ça te le fait ,moi elle vibre lateralement,ma chaine est un peu fatiguée,je  changes le kit chaine la semaine prochaine ,j'espere que c'est ça  :v
pierro 81
nouveau bruit
« Réponse #5 le: 18 août, 2008, 15:26:37 15:26 »
merci les gard je vais regarder de plus pres mon kit chaine je vous tien au jus
banditman
nouveau bruit
« Réponse #6 le: 28 août, 2008, 19:00:50 19:00 »
bon et bien j'ai changé mon kit chaine et le bruit est toujours la (merde fais chier !!!) bah je pense que c'est normal si elle est reprise à trop bas régime elle cliquette au niveau de la chaine  :argh
cristo
nouveau bruit
« Réponse #7 le: 31 août, 2008, 09:13:36 09:13 »
salut,
effectivement, tu as toujours une vibration parasite à un regime en fonction de tes pignons (observe en remettent les gaz la chaîne vibre plus vers 4500)
vaut mieux eviter de mettre gaz à fond à ce régime
